Piskani po vymene desticek(brzdy)
TESA
Příspěvek od TESA »
Dneska jsem vymenil zadni brzdove desticky, protoze jedna byla sjeta na prach... Roztahnul jsem od sebe pistky nejakym pripravkem na to same u skodovek, jednu snadno, druhou hure...
Ale co je horsi, ze se pri kazdem seslapnuti brzdy, ozve silene zaskripeni.. myslel jsem si, ze si to sedne, ale po najeti 50km je to porad stejne...
Myslite si ze si to jeste nejak sedne, nebo je na case to resit ?
Ozyva se to jenom z jedne strany..
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.8) F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
a nedal sis na jedny straně obraceně destičky????? :razz:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
marra
Servisman
v lepšim případě jsi koupil šitovy destičky a je tam nějakej bordel, přidřenej pistek nebude pískat hned od začatku, ale ty popisuješ skřípot ne pískaní, tak se podivej jestli jsi tam fakt ty desky dal spravně...
dod
Příspěvek od dod »
mam podobny problem,ale ja som dosticky este nemenil a materialu je tam este dost, niekedy pistia skoro ako nakladak,niekedy nie,myslim ze to robi zadok...je to len otazka blbych dosticek? alebo mozu byt prehriate kvoli zatuhlemu strmenu?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Měls kotouče ok,nebo byly při krajích zrezlý?Pokud jo,tak bude chvilku trvat než to rez ojede.Správně by se při výměně měly kotouče přerovnat,ale kdo to dělá?I servis to klidně dá na rezavý.
V70III D3 aut. 2012
TESA
Příspěvek od TESA »
Desky tam jsou správně, přeci nejsem blbej:-D .. Ale s tím přidřeným pístkem by to mohlo mít něco společnýho, když na jednom třmenu nešly pístky moc od sebe...:-/ takže asi rozdělat celej třmen...:-/
wickey
Příspěvek od wickey »
medenou pastu si dal?
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Jo, na kotouče - aby nezrezly 8) :D :D
wickey
:twisted: si delej prdel, neco jsem si s piskanim taky prozil tak vim svoje :roll:
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Při použití originál destiček nemám nejmenší problém. Vzhledem k pořizovací ceně origo Volvo brzdových destiček bych nějaké jiné firmy vůbec nepoužíval. Kombinace originál kotoučů a originál destiček je naprosto v pohodě.
Bobika
BYLO - Volvo 850 T5R "Pampeliška", 1995, 2.3 l, B5234T5, M56, 300 PS, 262 000 km, NEW turbo Mišivbuši
marra
Servisman
velkej problem většiny vyměnářů je že neočistěj veškere dosedaci plochy a nechaj zatuhly pístky brzdiču, destičky pak nechodí a pístky se nechtěj vracet...
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
wickey píše:medenou pastu si dal?
No měděná pasta...to jsme řešili s klukama ze servisu asi měsíc a pak to rozštípl dodavatel ATE. Takže prý na brzdy vůbec nepatří! Hlavně ne tam, kde může být něco z lehkých slitin, měď s nima může začít reagovat.
Já použil ATE vazelínu, kterou se maže pístek, jen tak snadno nevyschne a vše funguje jak má.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
LukášM
Vůz: V240
marra píše:velkej problem většiny vyměnářů je že neočistěj veškere dosedaci plochy a nechaj zatuhly pístky brzdiču, destičky pak nechodí a pístky se nechtěj vracet...
Hmm a taky zarezlé vodící čepy plovoucího třmenu :?
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
pokut mas org.kotouce a desky treba od brembo tak piskat budou protoze je vsechno hodne tvrde ale kdyz pouzijes treba desky od bosche/za 1090,-nebo TRW za 1150,- tak mas klid.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
marra
Servisman
Zbynek píše:pokut mas org.kotouce a desky treba od brembo tak piskat budou protoze je vsechno hodne tvrde ale kdyz pouzijes treba desky od bosche/za 1090,-nebo TRW za 1150,- tak mas klid.
pokud by mi Brembo tohle udělalo tak se na nich velice rad zahojim, ale vzhledem k tomu že s Brembem mam pokaždy jen dobry zkušenosti a nikdy mi nic nepískalo...
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
Pirat 77 píše:ahoj. No 50km není zajetí! Zajetí je tak 1000-1500km. Ale je taky možné, že máš přidřený pístek ve třmenu. Na to mám jednu radu pro všechny auta stejnou. Vzít injekční stříkačku s jehlou a prostě propíchnout tu prachovku (gumičku kolem pístku) a potom vstříknout do vnitř olej nebo ještě líp vazelínu.
tak tohle snad ani nebudu komentovat.když tohle čtu tak se mi ježej chlupy na zádech!
black hawk
Zabanován: Trvale
LukášM píše:
velice správně.měděná pasta se nesmí na brzdy používat!jsou na to speciální pasty snad od všech výrobců brzd.a na písty je speciální vazelínka která se může dostat do brzdové kapaliny bez následků.
TESA
Příspěvek od TESA »
Diky moc za rady.. ale nejak to piska porad.. desticky jsem koupil nejake ICER ..
Ale nejspis me ceka rozebrani trmenu a oprava... Spis by me zajimalo, jestli se nekde daj sehnat novy gumicky, popripade celej pistek? .. kdyby byl hodne vyrezlej..
selap
gumičky seženeš bez problémů a ani nejsou drahý,pístek nevím
V70III D3 aut. 2012
marra
Servisman
TESA píše:Diky moc za rady.. ale nejak to piska porad.. desticky jsem koupil nejake ICER ..
destičky vem a zahod je někam hoooodně daleko, větši sra..y jsem ještě nepotkal ale faktem je že jsou nejlevnější...
Lachtan
marra píše:
To je stejná s.ačka jako Starline ???
marra
Servisman
no asi tak nějak na stejno :tlesk:
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Ja bych zkusil jestli je dal spravne. Sam jsem si jednou dal desticky stejne (blbe) jak byly ty puvodni a taky mi to porad piskalo :D . Od te doby uz vim jak sparvne dat desticky. Nebylo to vylozene obacene, ale ty pruzinky jsou tam, aby pruzili a oddalovaly desticek od kotoucu 8)
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
LukášM
Vůz: V240
Kup ATE, Lucas, Brembo i některé Ferodo. S čím nemám vůbec dobré zkušenosti jsou italské Fri-tech!
TESA
Příspěvek od TESA »
Vite co je nejhorsi ? .. =( Ze tydle icery byly nejdrazsi.. **RVA clovek si mysli, ze kdyz neco koupi a je to nejdrazsi, tak to bude nejlepsi, a ono je to obracene.. =(
