Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Já si s dovolením přihřeju polívčičku ;-) Pochopil-li jsem správně, poloosy z druhovýroby doporučeny nejsou (vyjma pár značel jako Lobro, Spidan, které to asi i vyráběly pro Volvo). Hledám vnitřní kloub na zadní poloosu, ale pokud jsem něco našel, tak NTY, FEBEST apod., což bych si asi moc nepomohl. Takže jedině (zase) vrakoviště ... ? :)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Vnitřní klouby jsou prostě problém i skrz P2 platformu. Taky bych se mel podívat, jak to tam vypadá, ale mám strach na to sáhnout.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tomas78
No, co jsem zatím vykoumal, tak by se dalo koupit Lobro, Spidan, GKN - měly by to být poloosy v origo kvalitě. Moje poloosa na Autopalace 18 000 CZK, Spidan / Lobro kolem 5 000 CZK, ale není skladem. Vnitřní klouby jsem našel, ale jen Maxgear apod., to je spíše škoda práce.
Munga
Příspěvek od Munga »
Já teda na předku jsem moc nepochodil, ale docela jsem pospíchal. Vzal jsem celou poloosu skf. Mám to zatím jen rok. Nestála moc a vypadá robustně. Kdyby to vydrželo púlku tak jsem spokojen. Plán byl že si tu origo - vnitřní kloub nechám kvalitně zrepasovat ,ale ty kvalitní klouby jsou celkem problém . Nějaký tip na někoho kdo dělá dobře repase a sežene si kvalitní díl?
Přidáno za 2 minuty 3 sekundy:
Měli bychom to psat do vkákna o poloosách ať to nezapadne.
Tomas78
Jsem pro, nemáš pls link? Můžeme pokračovat tam. Koukal jsem na RRR.LT, ceny v poho, ale našel jsem i jednu pěknou na Allegru. Mám ještě původní verzi poloosy (před updatem). Kupovat po netu se mi to moc nechce, ale ... Pořád ale lepší jak kardan po netu :D
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Když bych našel vnitřní kloub LÖBRO, tak bych tady neplevelil a už nějaký pátek by byly na autě :D
Munga
Tomas78 píše: 02 črc 2026 17:50 Jsem pro, nemáš pls link? Můžeme pokračovat tam. Koukal jsem na RRR.LT, ceny v poho, ale našel jsem i jednu pěknou na Allegru. Mám ještě původní verzi poloosy (před updatem). Kupovat po netu se mi to moc nechce, ale ... Pořád ale lepší jak kardan po netu :D
Jestli múžu poprosit tak pojďte poloosy řesit/pokračovat zde ať to nezapadne - jak jsem zjistil tak u volva to s poloosama neni takova sranda jak u jiných aut s pravou předni budu muset take řešit tak fak ať máme info k dohledáni. Díky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=75706&start=50
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
KLasika na P80, tekl vyenik topeni, nekolik let, ted jsem ho vymenil, ale ten zlutej molitan s gumovou vrstvou co je pod kobercem je nacucanej jako houba.
Co s tim?
1] nechat bejt, bud to uschne nebo to nicemju nevadi -> nezrezne podlaha?
2] vyndat z auta a vysusit -> to znamena bud rozebrat kompletne cele auto a nebo ho vyriznout, adi necemu kdyz se to vyrizne? je to v jenom kuse az na stranu spolujezdce.
3] nejak to vysusit +- co pujde a dej se vule bozi :)
jak jste to resili? dik
Majkl1
Sice u jiného auta, ale vysouším to tak, že nadzvednu koberec, podepřu klackem i s tím molitanem, houbou vysuším z nejhoršího a pak větrákem vysuším do sucha. Trvá to minimálně jeden den v létě.
Určitě nenechávat mokré!
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Na S70 to nějakou dobu teklo, přišel jsem na to, když mi na nájezdech tekla chladící směs z prostupů parkovací brzdy, takže jsem vyndaval celý interiér. Dost se to rozpadá a moc to nechce schnout.
dumi.cz
No, foukal jsem na to topnou kostkou pul dne. neco z toho molitanu jeste vykapadlo, kazdopadne potopa tam nabyla, vsechno se vsaklo do toho molitanu. i pres to suseni kdy tmam uplne suchou podhlahu a z molitanu nic netece, kdyz na nej macknu, tak porad z nej neco vymackam. Dokaze ten fridex (ruzovej) vubec vyschnout do sucha?
Majkl1
Proto jsem psal, že základ vysuším houbou - vymačkám s ní ten molitan.
Když ho něčím podepřeš tak, aby měl nejnižší místo, tak se ti z něj bude stahovat do tohoto místa. Pokud ho necháš ležet na podlaze, tak vzlínáním budeš mít vodu v celém jeho objemu,
Takže - podepřu molitan, houbou vymačkám vše, co jde a zbytek vyfoukám větrákem. I tak je to minimálně na celý den.
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Ahoj, tohle uz by mohla byt pricina chyby tlaku paliva? Melo by to byt asi nizsi, ne?
Diagnostika k dispozici
Blade
Příspěvek od Blade »
Hodinu hledám na webech a nejsem schopný najít kloudnou a jasnou odpověď. Koupil jsem audi tt 1,8t 132kw, chci udelat oleje, dopatral jsem ze dávat 5w40 nebo 5w30 ale najít značku a specifikaci se mi nedaří, nemáte nekdo tip co tam dát a co je ověřené.
Ravenol VMP 5W-30 :D
Blade
Díky a ted ještě do automatu, je to rok 2004 vin TRUTC28NX41004403, vím ze jsou náchylné ty automaty na kvalitní olej v prevodovce.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Ja dávám do 1.8T v Cupře 5w50 mobil nebo yacco. U TT s tiptronicem nepředpokládám velkou sypačku, tak bych dal klidně jakoukoliv 5w40 s normou vw 502 00.
Hlavně ale udělat prvně proplach, sundat vanu a vyčistit sítko.
Do Tiptronicu bud origoš G 055 025 A2, nebo klidně Ravenol ATF T-IV Fluid.
Blade
Jj bude proplach od BG jak motoru, tak převodovky tak do nádrže na palivovou soustavu.
Přidáno za 12 sekund:
Díky oběma kluci.
Šampónky :D
Krasty
Krasty píše: 06 črc 2026 16:49 Ahoj, tohle uz by mohla byt pricina chyby tlaku paliva? Melo by to byt asi nizsi, ne?
Pratele, pokud zmerim tlak na liste a bude se hodne lisit od hodnot z VIDY, tak bude v haji snimac? POkdu bych mel mit na liste tez tech ca 5,5 baru, tak mam cerpadlo v haji?
Kazdopadne auto normalne jede, startuje atd. Jak na benzin, tak na LPG.
Diky
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Měl by jsi tam mít tlak do 4barů. ověř manometrem a uvidíš. Buď snímač nebo regulátor
Myslím, že by tlak měl být okolo 4 bary ne? Tj. 400 kPa.
Nevím jak moc vadí vyšší. Zřejmě by se měl pohybovat v určitém rozmezí, jinak to hodí chybu.
Změř to fyzicky a uvidíš.
Vapik
jo i5 od volva mají mít na liště 2,7 - 3,9 bar 5,6 už vyhodí jako chybu. Když se díváš na data z vidy tlak se mění? nebo je pořád stejná hodnota? Pokud se nehýba viděl bych to na čídlo.
Majkl1
Přišel mi přípravek na demontáž ventilátoru z allegra. Mám tu i nový ventilátor Mahle. Ale za boha mi nejde přípravek nasadit na ventilátor.Ty tyčky nikam nezapadnou. Setkal se s tím už někdo? :oops:
Když koukám na video od volvosweden, tak i ventilátor má jiný tvar, než mám já. Liší se nějak ventilátory i mezi předface a po? Objednal jsem podle čísla z VIDY
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Věděl by někdo/má zkušenost, jak je to s plotama mezi sousedama?
Když já dělám plot dá se někde dohledat čí je?
Má soused povinnost přispět nebo je to na jeho zvážení?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Vapik
