- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Já si s dovolením přihřeju polívčičku
Pochopil-li jsem správně, poloosy z druhovýroby doporučeny nejsou (vyjma pár značel jako Lobro, Spidan, které to asi i vyráběly pro Volvo). Hledám vnitřní kloub na zadní poloosu, ale pokud jsem něco našel, tak NTY, FEBEST apod., což bych si asi moc nepomohl. Takže jedině (zase) vrakoviště ... ?
Vnitřní klouby jsou prostě problém i skrz P2 platformu. Taky bych se mel podívat, jak to tam vypadá, ale mám strach na to sáhnout.
No, co jsem zatím vykoumal, tak by se dalo koupit Lobro, Spidan, GKN - měly by to být poloosy v origo kvalitě. Moje poloosa na Autopalace 18 000 CZK, Spidan / Lobro kolem 5 000 CZK, ale není skladem. Vnitřní klouby jsem našel, ale jen Maxgear apod., to je spíše škoda práce.
Já teda na předku jsem moc nepochodil, ale docela jsem pospíchal. Vzal jsem celou poloosu skf. Mám to zatím jen rok. Nestála moc a vypadá robustně. Kdyby to vydrželo púlku tak jsem spokojen. Plán byl že si tu origo - vnitřní kloub nechám kvalitně zrepasovat ,ale ty kvalitní klouby jsou celkem problém . Nějaký tip na někoho kdo dělá dobře repase a sežene si kvalitní díl?
Přidáno za 2 minuty 3 sekundy:
Měli bychom to psat do vkákna o poloosách ať to nezapadne.
Jsem pro, nemáš pls link? Můžeme pokračovat tam. Koukal jsem na RRR.LT, ceny v poho, ale našel jsem i jednu pěknou na Allegru. Mám ještě původní verzi poloosy (před updatem). Kupovat po netu se mi to moc nechce, ale ... Pořád ale lepší jak kardan po netu
Když bych našel vnitřní kloub LÖBRO, tak bych tady neplevelil a už nějaký pátek by byly na autě
Jestli múžu poprosit tak pojďte poloosy řesit/pokračovat zde ať to nezapadne - jak jsem zjistil tak u volva to s poloosama neni takova sranda jak u jiných aut s pravou předni budu muset take řešit tak fak ať máme info k dohledáni. DíkyTomas78 píše: 02 črc 2026 17:50 Jsem pro, nemáš pls link? Můžeme pokračovat tam. Koukal jsem na RRR.LT, ceny v poho, ale našel jsem i jednu pěknou na Allegru. Mám ještě původní verzi poloosy (před updatem). Kupovat po netu se mi to moc nechce, ale ... Pořád ale lepší jak kardan po netu![]()
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=75706&start=50
KLasika na P80, tekl vyenik topeni, nekolik let, ted jsem ho vymenil, ale ten zlutej molitan s gumovou vrstvou co je pod kobercem je nacucanej jako houba.
Co s tim?
1] nechat bejt, bud to uschne nebo to nicemju nevadi -> nezrezne podlaha?
2] vyndat z auta a vysusit -> to znamena bud rozebrat kompletne cele auto a nebo ho vyriznout, adi necemu kdyz se to vyrizne? je to v jenom kuse az na stranu spolujezdce.
3] nejak to vysusit +- co pujde a dej se vule bozi
jak jste to resili? dik
Co s tim?
Sice u jiného auta, ale vysouším to tak, že nadzvednu koberec, podepřu klackem i s tím molitanem, houbou vysuším z nejhoršího a pak větrákem vysuším do sucha. Trvá to minimálně jeden den v létě.
Určitě nenechávat mokré!
Na S70 to nějakou dobu teklo, přišel jsem na to, když mi na nájezdech tekla chladící směs z prostupů parkovací brzdy, takže jsem vyndaval celý interiér. Dost se to rozpadá a moc to nechce schnout.
No, foukal jsem na to topnou kostkou pul dne. neco z toho molitanu jeste vykapadlo, kazdopadne potopa tam nabyla, vsechno se vsaklo do toho molitanu. i pres to suseni kdy tmam uplne suchou podhlahu a z molitanu nic netece, kdyz na nej macknu, tak porad z nej neco vymackam. Dokaze ten fridex (ruzovej) vubec vyschnout do sucha?
Proto jsem psal, že základ vysuším houbou - vymačkám s ní ten molitan.
Když ho něčím podepřeš tak, aby měl nejnižší místo, tak se ti z něj bude stahovat do tohoto místa. Pokud ho necháš ležet na podlaze, tak vzlínáním budeš mít vodu v celém jeho objemu,
Takže - podepřu molitan, houbou vymačkám vše, co jde a zbytek vyfoukám větrákem. I tak je to minimálně na celý den.
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Ahoj, tohle uz by mohla byt pricina chyby tlaku paliva? Melo by to byt asi nizsi, ne?
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Hodinu hledám na webech a nejsem schopný najít kloudnou a jasnou odpověď. Koupil jsem audi tt 1,8t 132kw, chci udelat oleje, dopatral jsem ze dávat 5w40 nebo 5w30 ale najít značku a specifikaci se mi nedaří, nemáte nekdo tip co tam dát a co je ověřené.
Ravenol VMP 5W-30
Díky a ted ještě do automatu, je to rok 2004 vin TRUTC28NX41004403, vím ze jsou náchylné ty automaty na kvalitní olej v prevodovce.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Ja dávám do 1.8T v Cupře 5w50 mobil nebo yacco. U TT s tiptronicem nepředpokládám velkou sypačku, tak bych dal klidně jakoukoliv 5w40 s normou vw 502 00.
Hlavně ale udělat prvně proplach, sundat vanu a vyčistit sítko.
Do Tiptronicu bud origoš G 055 025 A2, nebo klidně Ravenol ATF T-IV Fluid.
Jj bude proplach od BG jak motoru, tak převodovky tak do nádrže na palivovou soustavu.
Přidáno za 12 sekund:
Díky oběma kluci.
Díky oběma kluci.
Šampónky
Pratele, pokud zmerim tlak na liste a bude se hodne lisit od hodnot z VIDY, tak bude v haji snimac? POkdu bych mel mit na liste tez tech ca 5,5 baru, tak mam cerpadlo v haji?Krasty píše: 06 črc 2026 16:49 Ahoj, tohle uz by mohla byt pricina chyby tlaku paliva? Melo by to byt asi nizsi, ne?
Kazdopadne auto normalne jede, startuje atd. Jak na benzin, tak na LPG.
Diky
Měl by jsi tam mít tlak do 4barů. ověř manometrem a uvidíš. Buď snímač nebo regulátor
Myslím, že by tlak měl být okolo 4 bary ne? Tj. 400 kPa.
Nevím jak moc vadí vyšší. Zřejmě by se měl pohybovat v určitém rozmezí, jinak to hodí chybu.
Změř to fyzicky a uvidíš.
jo i5 od volva mají mít na liště 2,7 - 3,9 bar 5,6 už vyhodí jako chybu. Když se díváš na data z vidy tlak se mění? nebo je pořád stejná hodnota? Pokud se nehýba viděl bych to na čídlo.
Přišel mi přípravek na demontáž ventilátoru z allegra. Mám tu i nový ventilátor Mahle. Ale za boha mi nejde přípravek nasadit na ventilátor.Ty tyčky nikam nezapadnou. Setkal se s tím už někdo?
Když koukám na video od volvosweden, tak i ventilátor má jiný tvar, než mám já. Liší se nějak ventilátory i mezi předface a po? Objednal jsem podle čísla z VIDY
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Věděl by někdo/má zkušenost, jak je to s plotama mezi sousedama?
Když já dělám plot dá se někde dohledat čí je?
Má soused povinnost přispět nebo je to na jeho zvážení?
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, Google [Bot]
