- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jo jo, prej to mám něčim prostříknout. Udělám, až budu světlo měnit. Našel sem jedno na bazoši...
To je na výměnu
- Vůz: 940 B230FB '91
Pánové, není tu někdo, kdo montuje klimatizace do domů a bytů, nejlíp ze středočeského kraje? Potřeboval bych s ním něco probrat. Díky.
Pisni mi SZ. Primo nemontuju, ale resim je a mam pripadne kluky na to.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to fakt nePetrXC70 píše: 05 čer 2026 14:27 Jo jo, prej to mám něčim prostříknout. Udělám, až budu světlo měnit. Našel sem jedno na bazoši...
Díky, právě jsem napsaldumi.cz píše: 09 čer 2026 07:58 Pisni mi SZ. Primo nemontuju, ale resim je a mam pripadne kluky na to.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, nějak jsem teď nestíhal ani moc nejezdil, nicméně dohnala mne stará záležitost. Teď jsem jel delší cestu a (pouze) při (silnější) akceleraci vibrace do sedaček. Vzhledem k projevu a k tomu, že jsem řešil kříž na kardanu (jiné téma), tak jsem šel v podstatě najisto. Odešel ten kloub - pro zajímavost video níže.
Jen bych potřeboval ťuknout, zajímaly by mne možnosti (počítám, že kloub je neopravitelný)
1. Skandix 540 Eur + poštovné
2. Euroshaft - Poláci, kolem 11 000 Kč i s poštovným, asi rozumná kvalita (ty úplně levné jako Kamoka, NTY bych asi vynechal)
3. Vrakoviště, ovšem nejmladší ročníky už mají za sebou 10 let
Ano jedno není ideál, protože v případě že díl nebude ok, tak je to celý kolečko (vymontovat - sám na to nemám možnosti, vrátit a shánět další).
Neřešil někdo? Díky předem za zkušenost.
PS: něco se to už řešilo - viděl jsem, ale přeci jen zase nějaký čas uběhl.
- Vůz: eRko :)
ja mam na p80 kardan od polaku uz par let a je to uplne bez problemu - jen je potreba pozor si dat ze clovek objedna opravdu spravnou verzi - nevim jak u xc60 ale u p80 jsou tri druhy a meli spatne cisla
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Díky za referenci - super
Jelikož tohle nezvládnu sám (nemám na to zvedák), tak se obávám, abych něco nekoupil, vez to někam a zjistil, že to nefunguje, zas to vymontova řešil vrácení / relamace
Zatím sháním, našel jsem na Bazoši XC60 z roku 2012 nebouraný, pán psal že kardan má najeto 55000 km (? není to 550 000) a chtěl za něj 8 000 Kč. Zkouším ještě další, na RRR.LT je jich hodně, ale chci to vidět, na blind z vrakáče to vzít nechci, vracet někam více než 2m dlouhou tyč je radost. Ne že bych byl nějaký super technik, ale aspoň to okouknout. Díky ještě jednou
Přišla mi nabíječka imax b6 a néjak jsem myslel že tam budou redukce,ale na mé baterky ze hraček a modelú mi nic nepasuje - naopak mám co baterka to jiný konektor. Nemáte tip na nějakou sadu redukci či kabelú co pokryje skoro vše a nebude drahé nebo koupit jednotlivé piny a spájet? Ani nevím pod čím to hledat.
- Vůz: V70 II D5 136kw
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Zapomeň na nějaké univerzální redukce. Ke každé baterce si sežeň patřičné protikusy konektoru, kus ohebného vodiče a konektor do nabíječe (předpokládám banánek 4mm). Když sem nafotíš co potřebuješ můžu ti dát konkrétní tip. Jinak v modelářských prodejnách není problém. Levné a docela slušné konektory kupuji na Hadexu.
Univerzální řešení, které vřele nedoporučuji je krokodýlek, nejlépe neizolovaný...
edit:
K univerzálu 8v1 jen dvě technické poznámky:
1. kolik z těch osmi doopravdy budeš potřebovat...
2. Dle Murphyho zákona: "Jestliže nějaká situace může nastat, pak jednou určitě nastane"... se ptám jak dlouho bude trvat, než některý z těch volných konektorů škrtne o něco vodivého, nebo navzájem dva o sebe?
edit:
- Vůz: XC70 D5 2008
+1 taky bych si udělal konektory k baterkám.
Už jsem si pár věcí zničil zkratem, když si člověk dá jen něco na chvíli, tady to zkusím a pak to udělám pořádně..
Díkzy všem za info, aktuálně bych potřeboval banánky pruměr 3.5mm d 13mm a protikusy viz foto. Ten haldex vypadá dobře, ale nevidím tam rozměry. Ještě mrknu.Jarda.JM píše: 11 čer 2026 14:45 Zapomeň na nějaké univerzální redukce. Ke každé baterce si sežeň patřičné protikusy konektoru, kus ohebného vodiče a konektor do nabíječe (předpokládám banánek 4mm). Když sem nafotíš co potřebuješ můžu ti dát konkrétní tip. Jinak v modelářských prodejnách není problém. Levné a docela slušné konektory kupuji na Hadexu.
edit:
Ty banánky mají standardně 4mm, tak to ještě raději zkontroluj. Konektory 3,5mm existují, ale banánek jsem 3,5 neviděl.
Ten první konektor lze nejlépe vyrobit z lámací kolíkové lišty 2,54mm (ev. 2,5mm). Stojí pár korun a naděláš z ní hafo konektorů. Nevýhoda je, že si musíš při každém připojování ohlídat polaritu. Koupíš nejlépe v elektře, součástkách.
Ten druhej a čtvrtej jsou konektory vesměs používané autíčkáři. Většinou najdeš pod značkou Tamiya.
Ten třetí se nazývá T-dean. Opět klasika.
Poslední je "DC konektor napájecí" a hledat musíš pro průměr obou kontaktů, jak tedy vnější, tak toho čudlíku uprostřed.
Většinu toho najdeš na Hadexu, nebo v modelářské prodejně, pokud máš nějakou poblíž, tak nejlépe přijít osobně i se "vzorky".
Koukám na bydliště, tak to nebude problém...
edit:
Ten první konektor se málo vyskytuje. Občas lze najít v PC na desce a pod. Pokud trváš na jednoznačném spojení se správnou polaritou, tak se dá pochopitelně k "udělátku" přilepit patřičná zarážka, která neumožní nesprávně zasunout.
edit:
Na všechno, co jde, používám XT60 (30A provoz,60A špička) malé a nepřepoluješ. Mám to i na mašině k baterii na nabíjení.
- Vůz: XC70 D5 2008
XT60 je nejlepší konektor na světě, konstrukce, vlastnosti, cena. Pamatuji si jak jsem tak 20 let zpět předělával nabíječku a baterky a všechno co jsem měl na airsoft na tenhle konektor.
kolik je dnes ferova cena za 1g R134A pri plneni klimy?
Zhruba dvě, tři koruny, ale nějakou částku musíš připočítat i za servis.
Jezdim za 2,3kc/g + 400kc proces. Platim jen za to co tam chybi.
To jsem netušil, jaká to byla "investice", když jsem si koupil dvanáctikilovku za "dvojku"
Nejspíš zajdu osobně k ,,modeláři" a nebo předělám co pújde na XT60 protože v ostatních hračkách bude zase něco jiného.Jarda.JM píše: 12 čer 2026 07:44 Ty banánky mají standardně 4mm, tak to ještě raději zkontroluj. Konektory 3,5mm existují, ale banánek jsem 3,5 neviděl.
edit:
Děkuji za perfektní info.
XT60 je docela dobrý kafe, ale pokud z baterky netahám nějakých deset, dvacet ampér, tak už je trochu hamatný. Ale pozor nechal jsem se zlákat a na jednu aplikaci, kde se to docela šiklo jsem použil XT30. To je teprve krása! Nevím jestli jsem měl smůlu, nebo je to záměr výrobce, ale všech pět párů, které jsem tehdy koupil mělo tak tuhý chod, že jsem nakonec dal MPX konektor, který tam původně byl a XT30 šly do depozitáře.
Jinak pár XT60 používám, ba i XT90 jsem měl v ruce, ale "třicítku" jsem zavrhnul.
Na většině věcí používám G4, pak několik G3,5, které jsem zdědil a nechtělo se mi to 5x měnit, no a na ty malý frcky dávám G2 k naprosté spokojenosti už dlouhý léta.
To "G" není závit ale "gold" a možná i Graupner by to mohl být, páč ten je tak nějak uvedl masově na modelářský trh.
Jinak v krabici s bižuterií mám i pár G6 a G8. Jsou krásný, radost se podívat, ale nakonec zvítězila lenost, univerzálnost (kdo by vozil další fousy s jinýma koncama?) a v neposlední řadě neuvěřitelná odolnost a spolehlivost G4.
Chystám se vyměnit ventilátor topení na XC70. Používal jste už někdo ten přípravek z allegra? Jestli se to s ním dá nebo je to dobré jen jako těžítko.
Na 1 či 2 akce vydží, ale good luck praci od pedalu.
Uživatelé procházející toto fórum: Boudy, ksw, martines
