Nevíte kde najít info o požáru? Včera hořelo na Točné praha 12 se zásahem Hasičú ,ale nikde jsem o tom nenašel info/rúzné stránky o požárech/ a přitom tam byly i maličkosti jako že hasiči zavřeli hydrant.
Je nějaký kanál kde jsou všechny zásahy a to i ty aktuální? Jde mi o Prahu
- Vůz: XC70 D5 2008
https://x.com/HasiciPraha
https://pha.pozary.cz/
A středočeši to mají moc hezký.
-> https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/zasahy-jpo/
Jo vím, že to není Praha.
- Vůz: neVolva
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Na podzim mi měnili komplet spojku. Od té doby jde o chlup tíž pedál spojky, ale nic strašnýho (asi nové pružiny). Ale spojka je ostřejší - má výrazně kratší záběrovou polohu. Taky jde od té doby o chlup hůř zařadit jednička, ale jen decentně - nikdo jiný si toho nevšiml. Najeto s tím cca 20 tis. km a vše beze změny.
Už jsem si na to zvykl. Včera mi začalo lehce lupat od pedálu spojky, když se pouštěl (vždy jen jedno lupnutí). Našel jsem povysunutý tento bílý plastový čep (nebo jak to nazvat). Má v hlavě vykrojení, při kterém jde zasunout úplně až k železu. Když jsem to udělal, tak křupání přestalo. Ale co je divnější a nemohu si to nijak vysvětlit - najednou je záběrová poloha zase jako dřív (dlouhá tak akorát). Jednička tam najednou padá skoro sama jako dřív. K čemu tam ten čep je a jak tohle vůbec může ovlivnit? Jo a dnes byl zase vylezlý.
Pedál jde sešlápnout stejně daleko jako když je čep povylezlý.
Jo a taky jsem si všiml (je to na fotce trošku vidět), že mi z táhla, které vede skrz stěnu k motoru teče nějaký mlíčně zbarvený maglajz. Kapalina neubývá. Co to sakra je?
- Vůz: C70 T5, 2000
Nevěděl by někdo, kde hledat příčinu? U C70 první generace, zámky normálně fungují, ale když vezmu za kliku a otevřu řidičovo dveře, tak červený světlo ve dveřích ani stropní světlo se nerozsvítí, a pokud po odemknutí nevezmu za žádný jiný dveře krom těchto, tak se po chvíli auto zase zamkne. Takže evidentně vůbec nezaznamená, že jsem dveře otevřel. Myslel jsem si, že závada bude pravděpodobně ve snímači v zámku, ale když jsem pátral po internetu, tak jsem se naopak dočetl, že při jeho závadě stropní světlo zůstává svítit a zámek blbne. Takže vlastně naopak.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já bych to vsadil na ten spínač, jen jim se posral v otevřené poloze, tobě v zavřené.
Zlámané dráty u pantů?
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Po nastartování vozu mi hlásí info: baterie v klíči vybitá. Po ukončení jízdy jsem auto zamkl a odešel cca 50 m od vozidla, tak abych na něj viděl, ovladačem jsem i na tuto vzdálenost auto odemkl a znovu zamknul. Šlo to bez problému.
Tak mám baterku v ovladači vyměnit? V60 rok 2018. V ovladači je baterka rok stará. A už mi to takto hlásí i podruhé.
Vyměnit a dej GP
Kde Gp koupit? Omluva, už vím.
Díkpython.p píše: 23 dub 2026 09:37 https://x.com/HasiciPraha
A středočeši to mají moc hezký.-> https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/zasahy-jpo/
Mysliš že tam dávají všechno? Zakouřené wc je ,ale masivní sloup kouře se zásahem nic..divný.
Zdá se, že jo. Je tam i ten prů.er v Nižboru s mrtvým z protijedoucího auta
- Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Ahoj..keďže som veľa toho nenašiel, pýtam sa Vás..možno bude mať niekto skúsenosť..Kúpil som motorku..BMW s1000r 2014 a nejako som tomu nevenoval pozornosť pri kúpe, takže som si to všimol až doma..na motorke som išiel domov 310km dlhu trasu..doma som si skontroloval dorazy na ráme a prišiel som na to, že jeden doraz je posunutý dozadu a okolo neho je prasklina..zrejme bola motorka padnuta, verzia že niekto zlomil doraz keď chcel motorku ukradnúť mi veľmi nesedi, keďže keď otocim riadidla na ten zlomený doraz, tak mi tak chyba k nekú asi 5mm..neviem či je možné zlomiť doraz tak, aby nebola poškodená predná vidla? Asi nie..predok je buď kompletne vymenený, alebo neviem..motorka na rovinke neťahá do strany, ale je pravda, že ma tlmič riadenia..prikladám foto, ak by mal niekto čas sa na to pozrieť..skúste mi napísať čo si o tom myslite..ps: je mi jasne že to niekto pretrel farbou, pretože je vidieť iný odtieň čiernej..ďakujem za názory..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Věděl by někdo, co nalepit na zadní okno kvůli slunci? (Na Boxerovi)
Ptal sem se na folii, musí se prej vyndavat okno, nalepit folie a zas vrátit okno + těsnění.
Cokoliv skrz co je vidět...
To bawo bych vrátil,stejně driv nebo později zakuká motor ale když zrovna jede je to nádhera
. Jinak takto vytržený doraz nebyla kosmetická nehoda a ten kdo to opravoval to musel jistě vědět, tak bych se nedivil kdyby tam bylo více pasti
Ano i při čelnáku s predkem ko a hnutým rámem je doraz poškozen obdobně vlastně nepřiěřeně málo. Já to tak měl i u své kde jsme fakt hodně rovnaly rám.
Zkontroluj ve všech spojích na rámu jestli nejsou prasklinky v laku. To je po téžké nehodé běžné. Zkus jestli nemáš vúli v krku. I po výměně ložisek s brzo udělá pokud je krk nakopnutý.
Nejepši variana jak psal Vapík e hned vratit.
Edit : tady más Al rám nejspíš. Ty prasklinky bývají u lakovaného fe.
https://shop.regahk.cz/produkt/okenni-perforovane-folie/okenni-perforovana-folie-anp160-owv-sire-role-105cm-metrazPetrXC70 píše: 27 dub 2026 15:04 Věděl by někdo, co nalepit na zadní okno kvůli slunci? (Na Boxerovi)
Mám a doporučuji
Dá se to i nastříkat, samozřejmě ještě na podložce a pak nalepit (lak v dirkách zustane na podložce), ale je třeba autolak. Ne nějaký sprej. Ten nedrží.
Motorku vraciam cez víkend, dohodol som sa s predávajúcim. Ale k veci.. volal som dnes aj so suzndym znalcom z oblasti cestnej dopravy a ten mi povedal - motorka s prasknutý rámom nie je spôsobila na cestnu premávku, je nebezpečná a ma byt vyradená..
Přidáno za 11 minut 42 sekund:
Nakoľko my tieto fólie používame, napíšem ti k tomu asi niečo viac. Na bočné sklá je použitie bežnej owv fólie (one way Vision) úplne ok, ale na zadné okna by si mal použiť certifikovanú owv fóliu - ma iný rozmer dierok, nie nejak brutálne, ale ak lepíme zadné okna na auta, tak sa používa certifikovaná fólia..pri polepoch dodávok a napríklad prostriedkov mhd používame výhradne len certifikovanú fóliu, pretože by si mal problém na STK. Policajti si rozdiel medzi obyc a certifikovanou fóliou normalne ani nevšimnú, ale my dávame pod takú fóliu normalne nálepku s certifikátom..to striekanie fólie so sprejom, no je to blbosť, sorry..nehovorím že to nebude držať, ale táto fólia sa potláča - solvent, eco solvent, latex technológiou. Potom máš ešte monoméricku fóliu a polyméricku fóliu - mono je na rovné povrchy a poly sa používa na zakrivené povrchy..ak by si predsa len chcel čistú owv fóliu, mám nejaké zbytky, ale aby si vedel, je to biela fólia a polymericka, teda neviem aké množstvo potrebuješ. Keď tak, napis mi sz a preberieme to.Romulusw píše: 27 dub 2026 19:26https://shop.regahk.cz/produkt/okenni-perforovane-folie/okenni-perforovana-folie-anp160-owv-sire-role-105cm-metrazPetrXC70 píše: 27 dub 2026 15:04 Věděl by někdo, co nalepit na zadní okno kvůli slunci? (Na Boxerovi)
Mám a doporučuji![]()
Tohle bylo neopravene tak naštěstí vidět, ale počítej s tím že když to někdo děla častěji tak to nejde běžně skoro poznat a to i u deltaboxu. Hledej maličkosti které nejsou opraveny z dúvodu šetreni. To někdy napoví. Ale na druhou stranu něci stareho a bezchybného těžko najdeš.
Já když prodával Zrx a fakt za super cenu tak mi přijel kluk s tzv odbornikem co mi to sepsul a ještě tvrdil že to táhne do strany....nejspíš neuměl bez držení. Je to celkově těžké prodávat i kupovat něco staršího
Tak zrovná táhnutí motorky do strany je celkem běžný, pokud nemáš kola v lajně. Zbytek je běžný postup vycukat prodávajícího a obhájit si před kupujícím svoji odměnu. Asi proto nic nikdy neprodám, protože podobné jedince velmi rychle vypakuju...
Mě tenhle konkrétni odbornik osocil že mám zkroucenou past a chci je podvest a odesli, aninešlo o cenu. Ten kupec v poho a ja si připadal jako kokot. Byl tak suvereni ze sem znejistel. Zavolal kamose co roky jezdime a bez infa na stejné trase jsem je nechal projet oba nezavisle at mi reknou zda ti někam tahne pač jsem si ríkal že to už snad nepoznám. Nakonec ok a zjistili jsme že problém byl ten suverenní blb.
Mám to stejně, taky jsem pak hned vyhazoval ale přišel kluk co byl nadšenej a má ted skvělé moto za paradni cenu a ja mu to přeji.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@ren: Ahoj, omlouvám se za pozdní odpověď, už snad budu častějiren píše: 20 dub 2026 22:54 Tomáši, díky za tu fotku, tak to jsem opravdu cíťa, já to měl jenom zlehýnka orosené... Ale ten kousanec od spony co tam mám se mi nelíbí, protože je hluboký přes půl hadice.
PS: zásadní výhoda je, že tohle podle mne smrdí kunám, což mne dost pomáhá
Zklamu tě mojí kuně to nesmrdí.
Uživatelé procházející toto fórum: hombredavid, honzs
