Nevím, jak je to na 850, ale
Jestli myslíš takový ten drátek, tak ten není potřeba držet, on se zmackne sám srazenim poloosy.
to si nejsem jistej, je ta ostra hrana, podle me bez roztazeni ty segrovky to sundat nejde ne?
- Vůz: S80 B5244S 01
850 nemá drátek jako p2. Je potřeba držet roztaženou tu segrovku a zároveň do toho mlátit, jde to úplně na hovno. Ještě mám mlhavou vzpomínku, že i roztažená ségrovka vyjížděla nahoru a tím pádem byla část pořád v drážce. Chce to aspoň 3 ruce.. Podle VIDY je to na speciální přípravek, takový hranolek, který se nacpe mezi konce ségrovky. Teď si nemůžu vzpomenout, jestli jsem sundaval vnější nebo vnitřní kloub...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
jo to bude ono, s poloosou na aute na heveru je to parada
To bych teda vyndal poloosu z auta a donesl si to na stůl... Nevím, jestli to platí pro všechny, ale na moji 850 drží vnitřní kloub v kuse a nerozpadne se jako na p2. A teda ani na p2 bych to nedělal na autě
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
to je prave muj dotaz, je to strana ridice, tedy kratka poloosa, takze jen povolim manzetu na prevodovce a vytahnu to? nevytece olej nebo tak neco? nerad bych si pridelal praci navic
Manžeta se nepovoluje, na M56 jsem vytáhnul z převodovky celý unašeč (tzn. vytáhne se celá poloosa i s oběma klouby včetně manžety
) . Ale nevím, jestli to mají všechny převodovky stejně.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
a co olej, netece to ven?
Já to vždycky dělal na kozách, takže čumák do kopce. Ale mně buď nevyteklo nic, nebo troška kterou jsem usoudil, že to bez ní přežije...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Když budeš mít zvednutou jenom tu jednu stranu, tak by nic vytéct nemělo.
Ale stejně by to chtělo nový simerink, nebo to budeš rozdělávat znova.
nakonec jsem to vybojoval, anuz bych tu poloosu musel vyndat. stacilo se posilnit obedem
kazdopadne dal sem manzetu SKF podle cisla. nicemne prislo mi ze na strane poloosy by mohla mit mirne vetsi prumer, ale dostal sem ji tam, spona tam uz nesla, musel sem dat jinou. a na strane kloubu zase soudruzi v SKF dali sponu asi tak o 2cm delsi, takze sem ji musel "zmacknout" na dvou mistech tak snad to bude drzet
Aby jsi s tou SKF nedopadl jako já, kdy mi vydržela asi půl roku.
Super.....
to sem presne chtel slyset....
Dodavatel mi poslal místo 5L balení jen 4L, což jsem zjistil až na měrce. Měl jsem ještě nějaké zbytky v regálu, ale i tak místo 5.9L mám v motoru jen 5.2L. Potřebuji s autem ujet 200km. Mám tu ještě podobný olej, většina uvedených norem je stejná. Mohu to tím dolít nebo ne?
lepší je nemíchat, kdoví, co s čím zreaguje, když každý výrobce dává jinak přísady
ale řekl bych, že o 0,6l míň oleje v motoru by zase tak nemuselo vadit ne?
Tady jde o stejného výrobce i viskozitu (viz foto), oboje je ACEA C3. Jen jeden je VMP a druhý SMP. Sice jeden je prý podle popisku syntetika a druhý plná syntetika, ale v čem se ve skutečnosti liší a zda je mohu smíchat, nemám tucha.
Vůbec nic se nestane, toť můj názor
Taky se k tomu kloním. Co jsem zatím dohledal (přes často lživou AI), tak by měly být smíchatelné. VMP je o trochu "prémiovější", než SMP. VMP určen pro náročné podmínky, SMP pro běžné až náročné.
Měním po 10tis., tak se fakt asi nic nestane.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
specifikaci dodržet.
Ty 4 l místo 5l jsi přece musel poznat na ceně dřív jak na měrce?
Objednáno i vyfakturováno mám 5L.
(litrovku jsem měl v garáži)
Už minule mi místo jedné litrovky motorového poslali nějaký převodový. Stejná flaška. Objednáno jedno 4L balení a dvě 1litrovky. Vůbec bych si toho nevšiml, nenapadlo mě to kontrolovat. Volali mi ve chvíli, když jsem měl vypuštěný olej.
Na měrce je hladina vidět - celá ta kulička na konci je od oleje.
Své objednávky si povětšinou pečlivě zkontroluji po dodání, beru z motory Brno, tam problém nemám. Odkud objednáváš oleje?
Už to hold budu kontrolovat také.
Tohle jsem bral z petrolio.cz
Ok, působí na mě hodně nedůvěryhodně, když zamění motorový za převodový olej.
Tak zrovna u balení Ravenolu bych to pro jednou pochopil. Ty flašky mají všechny stejný. A třeba bylo pondělí ráno.
Jenže se mi to u nich stalo už podruhé za sebou.
Dám jim ještě jednu šanci. Přece jenom ve 14 hodin jsem objednal a za 20 minut mi už přišlo oznámení od přepravce, že dostali avízo o balíku. A cenu mají taky OK.
Jen ze zajímavosti. Chybí mi tam min. 0.7l, na měrce je to jen cca 5mm od úplného konce a palubák mi ukazuje skoro plno. Ještě že tam tu fyzickou měrku mám.
Třeba Dufi ...Pema..většinou stejné ceny a nepančují. Zatím jsem neměl problém.
