Nevím, jak je to na 850, ale
Jestli myslíš takový ten drátek, tak ten není potřeba držet, on se zmackne sám srazenim poloosy.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
to si nejsem jistej, je ta ostra hrana, podle me bez roztazeni ty segrovky to sundat nejde ne?
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
850 nemá drátek jako p2. Je potřeba držet roztaženou tu segrovku a zároveň do toho mlátit, jde to úplně na hovno. Ještě mám mlhavou vzpomínku, že i roztažená ségrovka vyjížděla nahoru a tím pádem byla část pořád v drážce. Chce to aspoň 3 ruce.. Podle VIDY je to na speciální přípravek, takový hranolek, který se nacpe mezi konce ségrovky. Teď si nemůžu vzpomenout, jestli jsem sundaval vnější nebo vnitřní kloub...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
dumi.cz
jo to bude ono, s poloosou na aute na heveru je to parada :%) :%) :%)
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
To bych teda vyndal poloosu z auta a donesl si to na stůl... Nevím, jestli to platí pro všechny, ale na moji 850 drží vnitřní kloub v kuse a nerozpadne se jako na p2. A teda ani na p2 bych to nedělal na autě :D
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
dumi.cz
to je prave muj dotaz, je to strana ridice, tedy kratka poloosa, takze jen povolim manzetu na prevodovce a vytahnu to? nevytece olej nebo tak neco? nerad bych si pridelal praci navic :D
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Manžeta se nepovoluje, na M56 jsem vytáhnul z převodovky celý unašeč (tzn. vytáhne se celá poloosa i s oběma klouby včetně manžety :D) . Ale nevím, jestli to mají všechny převodovky stejně.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
dumi.cz
a co olej, netece to ven?
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Já to vždycky dělal na kozách, takže čumák do kopce. Ale mně buď nevyteklo nic, nebo troška kterou jsem usoudil, že to bez ní přežije...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Když budeš mít zvednutou jenom tu jednu stranu, tak by nic vytéct nemělo.
Ale stejně by to chtělo nový simerink, nebo to budeš rozdělávat znova.
dumi.cz
nakonec jsem to vybojoval, anuz bych tu poloosu musel vyndat. stacilo se posilnit obedem :)
kazdopadne dal sem manzetu SKF podle cisla. nicemne prislo mi ze na strane poloosy by mohla mit mirne vetsi prumer, ale dostal sem ji tam, spona tam uz nesla, musel sem dat jinou. a na strane kloubu zase soudruzi v SKF dali sponu asi tak o 2cm delsi, takze sem ji musel "zmacknout" na dvou mistech tak snad to bude drzet
Aby jsi s tou SKF nedopadl jako já, kdy mi vydržela asi půl roku. :D
dumi.cz
Super..... :-) to sem presne chtel slyset....
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Dodavatel mi poslal místo 5L balení jen 4L, což jsem zjistil až na měrce. Měl jsem ještě nějaké zbytky v regálu, ale i tak místo 5.9L mám v motoru jen 5.2L. Potřebuji s autem ujet 200km. Mám tu ještě podobný olej, většina uvedených norem je stejná. Mohu to tím dolít nebo ne?
lepší je nemíchat, kdoví, co s čím zreaguje, když každý výrobce dává jinak přísady
ale řekl bych, že o 0,6l míň oleje v motoru by zase tak nemuselo vadit ne?
Majkl1
Tady jde o stejného výrobce i viskozitu (viz foto), oboje je ACEA C3. Jen jeden je VMP a druhý SMP. Sice jeden je prý podle popisku syntetika a druhý plná syntetika, ale v čem se ve skutečnosti liší a zda je mohu smíchat, nemám tucha.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Vůbec nic se nestane, toť můj názor
Majkl1
Taky se k tomu kloním. Co jsem zatím dohledal (přes často lživou AI), tak by měly být smíchatelné. VMP je o trochu "prémiovější", než SMP. VMP určen pro náročné podmínky, SMP pro běžné až náročné.
Měním po 10tis., tak se fakt asi nic nestane.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
specifikaci dodržet.
Ty 4 l místo 5l jsi přece musel poznat na ceně dřív jak na měrce?
Majkl1
Objednáno i vyfakturováno mám 5L. :x (litrovku jsem měl v garáži)
Už minule mi místo jedné litrovky motorového poslali nějaký převodový. Stejná flaška. Objednáno jedno 4L balení a dvě 1litrovky. Vůbec bych si toho nevšiml, nenapadlo mě to kontrolovat. Volali mi ve chvíli, když jsem měl vypuštěný olej. :evil:
Na měrce je hladina vidět - celá ta kulička na konci je od oleje.
ksw
Příspěvek od ksw »
Své objednávky si povětšinou pečlivě zkontroluji po dodání, beru z motory Brno, tam problém nemám. Odkud objednáváš oleje?
Majkl1
Už to hold budu kontrolovat také.
Tohle jsem bral z petrolio.cz
ksw
Příspěvek od ksw »
Ok, působí na mě hodně nedůvěryhodně, když zamění motorový za převodový olej.
Majkl1
Tak zrovna u balení Ravenolu bych to pro jednou pochopil. Ty flašky mají všechny stejný. A třeba bylo pondělí ráno.
Jenže se mi to u nich stalo už podruhé za sebou.
Dám jim ještě jednu šanci. Přece jenom ve 14 hodin jsem objednal a za 20 minut mi už přišlo oznámení od přepravce, že dostali avízo o balíku. A cenu mají taky OK.
Jen ze zajímavosti. Chybí mi tam min. 0.7l, na měrce je to jen cca 5mm od úplného konce a palubák mi ukazuje skoro plno. Ještě že tam tu fyzickou měrku mám.
Munga
Příspěvek od Munga »
Třeba Dufi ...Pema..většinou stejné ceny a nepančují. Zatím jsem neměl problém.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Boudy, JirkaC009
