- Vůz: V40 1.9D 75kW
Díky za info, zkusím na to založit téma a uvidíme, co se tu dozvím
bylo:
bylo:
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
Bacha na to, podle toho co nás učili při školení řidičů, tak při řízení traktoru se skupinou B nesmí mít větší hmotnost než 3,5t i s případným vlekem.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
U nás na vesnici požadovali B. Tolerovali všechny možné amatérské konstrukce. Tuším, že podmínkou je rychlost do 15km/h. Ale někteří místní frajeři, co už se dnes prohání na čtyřkolkách, jezdili na svých traktůrcích rychlej jak osobáky....
Zadní náprava z vejtřasky (zkrácená), přední z 805ky, nějaký pořádný motor a dvě almary za sebou
To známe
To známe
Původně jsem chtěl ale položit otázku na kterou nemám odpověď:
Kterej chobot vymyslel tu škvíru mezi sedadlem a středovým tunelem, kam se nedá strčit ruka, ale mobil, klíče, nebo šrajtofle tam zapadnou dokonale.
Tohle by už patřilo zase do jiného tématu a to: Co mě dneska vytočilo.
Zapadl mi tam mobil, chvíli jsem tam šťoural rukou a výsledek byl, že zapadl ještě o kus dál, kam už rukou nelze. Vylezl jsem z auta, zaklekl vedle a jal se šmátrat pod sedadlem. Pochopitelně nic. A tak jsem zaklekl k zadním dveřím, vyhrnul všechny krámy co tam vozím, ale zase nic. Tak zpátky do modlitební pozice na kolena k přední sicně, hlavičku láskyplně na práh a pošprtáváním prsty se nakonec podařilo debila došťouchat do míst, kde jsem ho už pevně uchopil...Jestli tedy souseda byla u okna viděla tu moji modlitbu (bohužel provazenou slovy, které nelze publikovat), tak potěš...
Nebo z multikáry...to byl kočár!Romulusw píše: 31 bře 2021 14:34 Zadní náprava z vejtřasky (zkrácená), přední z 805ky, nějaký pořádný motor a dvě almary za sebou
Když se zařadily oba vyšší kvalty tak to jelo 60. Když dvě jedničky, tak to odtáhlo i tank.
Elektrikářský dotaz. Podělal se mi držák pojistky. Je to taková ta trubičková 10A pojistka na zadní cigareťák. Čím a jak ji nahradit ? Našel jsem držák klasických pojistek: https://www.autodoplnky-eshop.cz/lampa-45003-pf-3-pouzdro-na-nozovou-pojistku, ale moc to můj problém neřeší. Cviknu starou pojistku a zustanou mi dva holé vodiče. Spojkovat ? To mi přijde zbytečně moc spojů. Nedělají nějaký držák na pojistky, který bych přidělal na vodič a nemusel spojovat ?
- Vůz: V70II D5 2006
Použij to pouzdro. Nebude to moc spojů a když to uděláš pořádně, tak to vydrží věčnost.
Naspojkovat to můžeš za pomocí wago spojek, ale to je nevzhledný spoj.
Kroucený spoj je akorát k blízké závadě.
Pájení určitě ne.
Buď na konce drátů dát dutinky a šup do čokolády.
Nebo si udělej konektor - třeba z Fastonu.
Nebo spoj dohromady nějaký ISO pin .
Samozřejmě smršťovačku na to.
Já osobně bych použil 1 pár tohoto konektoru.
Je to levné, jednoduché a nezabere to moc místa.
Ale to co hledáš je tu .
Pájení určitě ne.
To máš dodělávání zásuvku v kufru nebo je to pojistka na kompresoru? Pokud chceš min spojů při dodělání nožičky použij toto http://www.akushop.cz/prislusenstvi/1166-pojistkove-pouzdro-pro-nozovou-pojistku-plast.html
Ano to je ono. Ano je to dodělavana 2 x 12V zasuvka v kufru na kempovani. Kompresor davala v pohodě ale něco se pokazilo.
Tak to jo, ale určitě tam dej nozovku, vyměníš ji kdykoli, samozřejmě až odstraníš závadu.
- Zabanován: za 3 varování
Jako novopečený volvista mám následující dilema. Podle výrobce se na Volvu kromě motorového oleje jednou za 30.000 km nebo jednou ročně nemění de facto žádná náplň, všechno ostatní je "doživotní". Podle rad zkušených volvistů se mění motorový olej každých 10.000 km, převodový v automatu každých 50.000 km, když to vezmu dál směrem dozadu, tak každých 50.000 km v úhlovce, haldexu, diferáku, každé tři roky chladící kapalina a jak často olej v servu jsem zapomněl. No to je sra*ního do alelujá, to žádné jiné auto nemá. U nás v práci jezdí leasingové Oktávky na kterých leasingovka dělá jenom to co opravdu musí a ta auta najíždí bez problémů do konce leasingu přes 200.000 km, pak kdo si to koupí tak na tom najede dalších 100.000 km. Junior když udělal papíry si koupil A4 1.9 TDI z roku 2003 s nájezdem 314.000 km. Na tom autě nevyměnil nikdo nikdy nic a věřím tomu, že na motorovém oleji těch 30.000 jezdil. V servu byla zelenočerná kapalina, v brzdách cosi kalně žlutého. Auto chytalo na první cvrnknutí v zimě v létě, nebyl s ním jediný problém, dvojhmota fungovala jak měla, akorát spojka sice neklouzala, ale brala až nahoře. To jako fakt ve svých volvících měníte každých 50.000 km všechny náplně aby to vydrželo jezdit 200.000 km? Tak to potom co volvista - to hobbysta, protože taková údržba pro každého není...
Vždyť to je stejné, těch 200tkm bez výměny najedou volva taky, ale zaděláváš si dále na problém. Buď můžeš jezdit na dožitvotní náplně (do konce života komponent) s tím, že prostě po 200, 300tkm dáš novou převodovku, díly pohonu atd. a nebo budeš náplně měnit a vydrží ti násobně déle.
Tak jestli motor 15 000 nebo 30 000 zaleží kolik toho najedeš. Asi nemá smysl při nájezdu 15 000 za rok dávat longlife. Tz motor bych řešil podle nájezdu. 15 nebo 30K. Co se týče Automatu tam hodně zaleží co jezdíš. Když cukáš po městě a máš "odemčeno" tak je jasné, že ten olej trpí a doporučuje se interval zkrátit. Pokud jezdíš dálnice tak zase může potáhnout. Obecně se říká co 60 000. Ano prodávají se auta bez výměny oleje s 200 000 jenom nikdo neví jestli ta převodovka je v kondici, nebo před smrtí, proto se doporučuje měnit. Volvo říká, že je do smrti ( Chápej než umře ). No a k tomu poslednímu. 4x4 nevím jak často se mění olej u 4x4 ovce. Interval 60 000 je obecný. Zase nemusíš to řešit, možná tě to mine a možná upečeš Haldex čerpadlo, nebo něco jiného. Řekl bych že tady to nemusí být likvidační. Přinejhorším z toho bude předohrab...
také většina našich aut má nalítáné těch 200.000km už několikrát
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
200 není žádný nájezd... pojďme se pobavit na stejné téma "měním jen olej" při nájedzu půl míče... jestli se toho to auto dožije.
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
Jak pise Macek2. Pokud mas B, nesmis za Traktorem nic tahnout. To je novinka par let zpet. Tak bacha na to. Ale presneji to poznas podle data ziskani B. V urcitem roce se to lame a tec nevim jaky.
Osobne mam T a mam klid.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Neměl by někdo prosím, nějakej odkaz, kde najít tabulky/vzorce pro statickou nostnost překladů??? Našel sem takovej jednoduchej, ale je tam málo možností různých profilů... Řešim to teď nějak častějš... Děkuju
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/164-staticke-vypocty-nosniku-a-konzoly
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypocty/18-vypocet-pruhybu-nosniku/36-vypocet-pruhybu-staticky-urcite-nosniky/39-vypocet-pruhybu-staticky-urciteho-nosniku
Tady by jsi si měl vybrat. Obecně je nosník definován kvadratickým momentem průřezu I a modulem pružnosti v tahu E.
Pokud by jsi tam nenašel přesně svůj případ dohledej si I v tabulkách net nebo klasické strojnické. Jinak e konstruktérovi je více užitečných výpočtů.
Tak chvíli mi to trvalo, ale pokud sem to zadal dobře, průhyb by byl 12,291mm
Jedná se o překlad U160 6000mm zatíženej pouze prknama rozloženejma po celé délce překladu(pergola 6x5m)
- Vůz: V70 II D5 136kw
kdyz chci vymenit silentbloky ramu motoru na P2, muzu trochu spustit ram i s hrebenem? nepomrvim volantku?
Použil jsi variantu pro spojité zatížení? Ty stránky jsou ověřené a výpočty fungujou. Pokud zadáš správné parametry vysledek bude reálný.
No otázka zní co je trochu. Jestli ti stačí tak 5 cm, tak ano. Ale osobně doporučuji vyvěsit motor a celý rám vyndat.powl píše:kdyz chci vymenit silentbloky ramu motoru na P2, muzu trochu spustit ram i s hrebenem? nepomrvim volantku?
Jinak řízení drží na rámu na 4 matkách a jednom šroubu.
Aniž by se mi nějak zvlášť chtělo, budu muset udělat servis Haldexu. Myslel jsem, že k tomu použiju teď svátky, olej i filtr mám doma už delší dobu, ale když jsem se pod to podíval, zjistil jsem, že unašeč na který je přišroubovaný kardan a i tělo Haldexu jsou trochu posmrkané olejem. Není to žádná trága, podlaha pod autem v garáži je suchá, jen to tak lehýnce rosí. No ale když už by se mi náhodou podařilo ten kardan sundat, tak bych měl asi ten simering vyměnit, protože po opětovné montáži to může začít chcá*t víc. To by znamenalo objednat simering, protože nemám žádné speciální Volvo nářadí tak doufat, že ten starý háčkama dostanu ven a ten nový tam nějakou 50 instalatérskou plastovou trubkou naklepnu. Kdo s tím máte zkušenosti, je to moc velká pakárna dostat ten simering ven?
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
