Protože je nejlepšíMajkl1 píše: 27 lis 2025 19:22 Jezdím kolem Stříteže. Přesněji přes Polnou. V čem je Lavička jiný, než ostatní?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Úplně přesně, a tady se ví leccos i nejenom kolem autUrvanej píše: 27 lis 2025 14:16 Ad tvé ADD Tome, to je třeba u mě jedinej důvod, proč mám stále volvo, protože se tu vždy najde někdo ochotnej poradit a pomoci. Zkusil jsem řešit něco i jinde, ale dopracoval jsem to tak, že se na nevolvo auta stejně ptám lidí odsud![]()
Přidáno za 30 minut 32 sekund:
@Majkl: Trošku taky přispěju
Obecně u aut s "vytahaným" podvozkem to na běžné silnici skloněné doprava (opravdu) lehce táhne doprava a volant je malinko doleva. A naopak, krásně je to cítit na dálnici když je nějaká výstavba a jede se v protisměru. Vlastně to je i to, jak si lidé stěžují, že mají po geometrii volant doleva (proto si ho pro sebe šteluju lehce doprava
Pokud někde něco nepřibržďuje apod. tak sbíhavostí se táhnutí nevyřeší. Směr auta (táhnutí) určuje zadek. Ono vlastně na P3 se dá seřídit akorát vepředu sbíhavost (tyčky) a vzadu sbíhavost a směr na excentrech. Jestli máš pochybnosti, tak si vyznač na prahu u zadních dveřích místo stejný na obou stranách, hoď si delší vodováhu přes kolo a změř si vzdálenost vodováhy k prahu. Na rychlou orientaci to stačí, protože to nastavení (Trust Angle) má poměrně širokou toleranci a kdyby to bylo blbě, tak to uvidíš.
Já osobně taky preferuju spíše do sbíhava. Jednak to leckdy odstraní takové ty různé podivně se objevující a mizející mini-vibrace a na předku pak trošku otupí volant (mám to radši než janka) A ten zadek je zase na to citlivý ohledně sjíždění pneu, sjíždějí se často vnitřky. Teď to mám na hraně sbíhavosti, takže ten zadek je trošku "jedovatější", ale jel jsem v kolegově nové XC90 a chová se to stejně, tak jsem to nechal. Pneu vzadu mám sjeté naprosto předpisově.
POZOR: samozřejmě co píšu platí pro případ, že tam není nějaká závada na podvozku (nadměrně vytahaný silentbloky). Chce to ho projít a podívat se.
PS: je to z TJ někdy z 2015, nevím, jestli je ještě něco novějšího, ale nečekám moc změn. Dá se to sehnat na netu pod TJ 19674
Sbíhavost je zde: a Směr (Trust Angle) zde:
Marně dumám jestli mi to dělá i na zimákách 16", nebo jenom na těch letních 18". Ještě jsem totiž na zimních nejel dostatečně dlouhou rovinku abych to poznal.
Pravá letní přední je totiž sjetá z venku skoro na dráty. Nevím už jestli byla sjetá už před geometrií. Každopádně letní 18" sada je na vyhození a příští léto budu jezdit na skoro nových 16". Tak doufám, že se mi nesjede ta pravá přední zase. Geometrii jsem si dělal na laseru sám, takže je perfektní.
Však jsem už psal, že když jedu v protisměru, tak to netáhne doleva, ale jede rovně nebo taky doprava, ale méně. Proto to tipuju na jízdní osu zadních kol a to i přesto, že dle výpisu z mašiny je to v zeleném - ale jen těsně o jednu úhlovou vteřinu. Asi zkusím ten výše navrhovaný "geoservis" u Jihlavy. Nicméně si myslím, že mě kvůli vyrezlým excentrům pošle k šípku (servisu), takže asi až na jaře přijde vyřezání zadních ramen.Tomas78 píše: 28 lis 2025 09:40
Obecně u aut s "vytahaným" podvozkem to na běžné silnici skloněné doprava (opravdu) lehce táhne doprava a volant je malinko doleva. A naopak, krásně je to cítit na dálnici když je nějaká výstavba a jede se v protisměru. Vlastně to je i to, jak si lidé stěžují, že mají po geometrii volant doleva (proto si ho pro sebe šteluju lehce doprava)
Předek mám komplet nový, vzadu jsem dával jen silentbloky hlavního ramene.
Vlastně, když nad tím dumám, tak ještě nikdy v životě mi na žádné geometrii nechtěli a neudělali seřízení zadní nápravy. Jen jednou na passatovi a urvali všechny excentry. Takže to chápu.
Majkle jinak bacha, silnice se dneska dělaji tak, že nejvyšší bod je střed a na obě strany to je doprava z kopce. Tzn. zkus si někde přejet do protisměru, jestli ti to nebude táhnout zase doleva
Tak na tom výpisu z geo je vidět, že to máš na jednu stranu, byť je to v toleranci:
Klidně to lehoulinké táhnutí dělat může, akorát nevím kam je + a kam minus -. Vem tu vodováhu, jak jsem psal výše, na prahu už tohle pár mm udělá, je to rychlá kontrola "For Free". Zkus na ty excentry nejdřív tohle, mají to za pár kaček a fakt fakt to funguje, než přistoupíš k invazivnějším metodám
https://k2.com.pl/produkty/k2-vulcan-500-ml
Pokud není zarostlý šroub v silentbloku, ale jestli si měnil silentbloky hlavního ramene, tak předpokládám nedávno.
Ale upřímně, pokud to táhne jen malinko a jsou dobře sjetý gumy, asi bych to nechal být. I když to seřídíš přesně, tak stejně (jak píše Urvanej) to na nakloněný silnici poznáš (už ty auta něco mají za sebou).
To je tak absurdně malý číslo, že to nemáš šanci poznat, pokud nemáš 10mm vysokou gumu. Na tech jeho balonech, to tímhle být nemůže.
Vždyť jsem už 2x psal, že v protisměru to jede rovně nebo také doprava, ale méně.Urvanej píše: 28 lis 2025 11:02 Majkle jinak bacha, silnice se dneska dělaji tak, že nejvyšší bod je střed a na obě strany to je doprava z kopce. Tzn. zkus si někde přejet do protisměru, jestli ti to nebude táhnout zase doleva![]()
Tu sbíhavost orientačně dělám očním testem. Přední kola dám rovně a pak koukám podél pneu ve středu kola, kam směřuje vůči zadnímu/přednímu. Defakto je to to samé, jako s vodováhou s laserem, jen bez vodováhy a laseru
Pokud je zadní náprava OK, vždy mám potom volant rovně. A pokud ne, mohu předpokládat, že zadní náprava není OK.
Vím, četl jsem to, ale spíš jestli si nemyslel protisměr jako jízdu z druhý strany, zpátky, páč to si nepomůžeš.
Jako chápu, že doba je taková, jaká je a "inteligenty" s dvaartřicátým pohlavím a jinou verbeží se to hemží čím dál tím víc, ale já se mezi ně nepočítám. Nicméně chápu, že otázka byla na místě
Nevím jestli to bylo myšleno na můj komentář výše. Nemám teď s sebou přepočet (ale je to i na webu), ale u maximální sbíhavosti 0.4° se pohybuješ v sbíhavosti myslím kolem 4-5 mm na obvodu kola. U toho Trust Angle bude tak maximální odchylka na obvodu kola tipuju na polovině. No a když to vyneseš dlouhou vodováhou, tak už nějaký mm uvidíš. Nechci se hádat o každý mm, ale touhle metodou během 2 minut vidíš, jestli nějaké kolo zásadně neustřelí.Urvanej píše: 28 lis 2025 11:16 To je tak absurdně malý číslo, že to nemáš šanci poznat, pokud nemáš 10mm vysokou gumu. Na tech jeho balonech, to tímhle být nemůže.
Já se s geo docela natrápil, tak jsem si trošku vyvinul "svůj kontrolní postup"
PS: a samozřejmě kontrolní jízda ukáže (táhnutí, teplé vnitřní / vnější hrany pneu, drncání na příčných nerovnostech).
Proto si tu osu "prodlužuju až k druhé nápravě a tam už to udělá centimetry (od min do max.). Vodováha s laserem je velmi účinná a "srozumitelná", jen se to neobejde bez předchozích výpočtů. Ale určitě jsou na to nějaké kalkulátory nebo si jde takový udělat třeba v Excelu. Dá se pak tak měřit se slušnou přesností. Jen je to podmíněno tím, že rozchod kol ve skutečnosti by měl odpovídat rozchodu tabulkovému (přední mívají jiný než zadní - to pak nelze lícovat přední se zadním) a nesmí být hnutá kastle. Kamarád mechanik má geošku, kde mi to ukáže rozchod a rozvor na každé straně auta. Tak si to zapíšu a příště už můžu geometřit doma sám
Hele když si najdeš někde na webu provázkovou metodu, tak jsi v suchu. Jen je potřeba pamatovat na to, že rozchod náprav není stejný (většinou).
S provázkem je velké "sra.í". Ta zednická laserovka s jedním-dvěma "pavoukama" je instalace otázkou půl minuty. Jen tu vodováhu dávat pootočenou o 90° (naležato).
Aha - taky zajímavé ... tvořivosti se meze nekladou
A pravda - nesmí to být hnutý
Kromě provázku ještě vzpomínám jako malej, jak táta obcházel rodinný klenot Schade 100 s latí a měřil, dneska to teprve člověk docení
Jde opravdu o nové vstřiky? Ta cena se mi nepozdává, myslel jsem, že bude tak 2x vyšší. Ale nestěžoval bych si.
https://injectec.cz/31272690-bosch-vstriky-nove
Je to běžná cena, v servisu ti to nahuli tak na 8k
Tak to je dobrá zpráva
Právě že jsem našel ceny nových i kolem 11 litrů. A naopak ceny repasovaných za stejnou. Ale nevím jak je repasují, protože v Bosch servis mi bylo řečeno, že tyto se repasovat nedají. Alespoň ne z originálních dílů, protože Bosch náhradní díly pro tyto vstřiky neuvolnil pro trh.
Přidáno za 2 minuty 6 sekund:
A ještě - mám je objednat podle Volvo čísla nebo podle Bosch čísla? Protože podle Volvo čísla jsem viděl pod stejným číslem i jiné (s přepadem navrchu). Pod Bosch číslem pouze ty správné (aspoň podle obrázků), ale zase pod Bosch číslem to vede málokdo.
Kde je objednáváš ty?
Neobjednávám, nicméně přepady z vrchu jsou pro 136kw, my musíme mít ty boční, takže Volvo číslo to jistí.
Měnil jsem před chvílí olej v motoru a našel jsem únik žluté olejovité čiré kapaliny na spodku úhlovky. Před 14ti dny se měnila za repasovanou od p. Patočky aplus výměna komplet spojky.
Od chvíle, co je sníh, jsem si všímal žlutých skvrn a fleků na sněhu, ale protože mám doma dva velké psy, myslel jsem, že jsou to jejich chcanky. Tak jsem to neřešil.
Při pomalé jízdě na jedničku to na sněhu dělá kapku každých cca 5m, což je kudla hodně velký únik. Nepamatuju si, jakou barvu má olej v úhlovce nebo převodovce. Na prstu mi to přišlo jako olej, ale nejsem si 100% jist, páč mám zrovna prsty rozmlácené od kolíbky na cirkulárce.
Přišlo mi, že to stéká po těle úhlovky na straně vývodu pravé poloosy (unašeč byl po obvodu suchý), ale zdroj vidět nebyl. Ptám se, je originální olej sytě žlutý nebo by to mohla být i spojková kapalina, která mi barvou připadala pravděpodobnější (nicméně na druhou stranu hustší a mastnější)?
Každopádně to odvezu mechanikovi, co to měnil, jen mě zajímá odkud by to teoreticky mohlo téct.
Mně tam skapává olej z turba, ale u tebe by to asi nebylo žluté, ale trochu do černa.
Brzdovka ti nemizí?
Brzdovka ti nemizí?
Brzdovky je až po okraj. Motorový olej to 100% není.
Když by mechanik olej v převodovce nebo úhlovce "přelil", mohl by to dočasně takhle vytékat? Vypadá to, že to odkapává jen za jízdy. Po utření to během výměny oleje neudělalo nic. Ani náznak. Za jízdy co pár metrů kapka.
Mohlo, úhlovka má nahoře odvětrací zátku. Kdyby toho bylo moc a nějak napěněné, tak by to mohlo být ono.
Simeringy na tisícihranu a úhlovce jsou nové?
- Zabanován: za 3 varování
A je tam ta zátka vůbec? Jak vypadá úhlovka když přijde po repasi?
Edit barvu má nový olej takovou
https://www.youtube.com/watch?v=2YFDpDk7gAw
Nějaké dva simerigny (větší a menší) jsem k ní dostal.
Barva oleje by asi seděla. Jelikož se zdá, že to stéká někde od vrchu, budu doufat, že to je z toho odvětrání. Každopádně mechanikovi to oznámím, abych měl v případě problému alibi.
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
