PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Řešil někdo karpály?
Sem pravák, ale na levý ruce už mě přes měsíc brní malíček, aktuálně i bolest zápěstí a malá boule na zápěstí pod malíčkem...
Brní jen koneček prstu, brněl i prsteníček, ale to přestalo... V pondělí zavolám doktorce, jen se pttám, na co se mám připravit...
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Řešil a neřešil. Vždy to tak po půl roce odeznělo :D
Doktor Bolíto doporučí klid a kortikoidy. Jestli jsi OSVČ, tak tam ani nechoď. :crazy:
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Příspěvek od Petr 91 »
Tomas78 píše: 23 zář 2025 16:04 Jedna technická: ten středový kastlík P3, na které je opěrka je součástí systému SIPS (Side Impact Protection System). Sedačky nejsou kotvený přímo do podlahy *) ale na profilech. Při těžkým nárazu z boku je ta sedačka tlačena na kastlík, který se deformuje a cílem je, že dotyčná sedačka "odjede" od místa nárazu a tím snižuje riziko zranění / smrti až o 40%. Vcelku unikátní systém.
Řekl bych, že proto je opěrka jak je. Taky mi to dalo chvilku si zvyknout z předchozí Octavie, kde se dala opěrka nastavit i výškově.
Super vysvětleno zde:
*) doufám, že nekecám. Sice jsem sedačku sundával, ale nezkoumal jsem detailně :D
To je zajímavé. Inu všechno má zřejmě svůj důvod. :)
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,30 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Karpaly me už dlouho nevzaly ale když jsem závodil tak jsem to měl většinou od jara do Vánoc. Hodně mi pomáhalo mazání, v lihu macerovaná Maruška, na tom fičela půlka depa. Vždycky ráno pořádně namazat celé předloktí, operaci jsem nechtěl no a teď co nemůžu závodit o zápěstích vůbec nevím.
PetrXC70
Zkusim něco najít, díky. Mě neni jasný, proč levá, když sem pravák...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Petr 91 píše: 23 zář 2025 17:59
SIPS uz mela 850:
tady je krasne videt deformace toho kastliku:
Munga
Příspěvek od Munga »
PetrXC70 píše: 23 zář 2025 19:13 Zkusim něco najít, díky. Mě neni jasný, proč levá, když sem pravák...
Suché teplo, mazat, masírovat a hlavně ortézu na ruku s prstem. Ortézu občas sundavat. Chtělo by to i aby na tebe koukl šikovný fizio jak držíš tělo, je možné že si chybným postavením při práci ulevuješ a odnáší to tohle ,ale to sám nezjistíš.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
dumi.cz píše: 23 zář 2025 19:16 SIPS uz mela 850:
JJ, Volvo má spoustu zajímavých řešení, které časem jiní kopírují a mají to často i podstatně starší auta. Když jsem se o to zajímal, docela to byl údiv, jak moc je to propracované a jak si dali (nejen) na bezpečnosti záležet. Sympatická značka a i když mne štve přechod pod Čínu, rád bych u ní zůstal.
Munga
Netušíte kde narychlo sehnat těhle pár čudlú s pouzdrem. Drží to dole práh (nejen) na xc60 l po ff. Sice mám doma dost různých a preventivně jsem vzal z Temu box kde jsou snad všechny možné čudli a tento tam jediný není.
Tomas78
Chce to hlavně zjistit z čeho to je (třeba něco křečovitě přidržuješ). Manželka je Fyzio, taky mi s tím pomáhala :)
Přidáno za 4 minuty 46 sekund:
Munga píše: 23 zář 2025 21:33 Netušíte kde narychlo sehnat těhle pár čudlú s pouzdrem. Drží to dole práh (nejen) na xc60 l po ff. Sice mám doma dost různých a preventivně jsem vzal z Temu box kde jsou snad všechny možné čudli a tento tam jediný není.
Origo v AutoPalace 3-5 dní jestli víš číslo (VIDA), pokud mají v Kelly tak tam to bývá rychlejší za stejnou cenu. Akorát to bude mastný, tipuju přes kilo za jeden a někdy musíš koupit třeba min 10 ks. Nebo zkus Google Lens, ale nevím jak moc kvalitní je Temu. Vzal jsem z Temu nožíky do vyžínače, levný, ale tragédie, vyhodil jsem je.
Munga
Já právě číslo ve vidě neviděl - jen pár obr. jak to sundat , ale je to typ čudlu co jsem na autech normálně potkal. Tedy jeden za kilo by se mi nechtělo jenže potřebuji dát práh abych jezdil. kouknu na kelly.
Edit : obj. jsem na allegru. Ono to nejspíš přijde stejně rychle jako z CZ a za lepší peníze. Není to sice orig, ale vypadá to stejně a je to jen čudl tak uvidím jak budou držet.
Vapik
Zkus ho najít tady:
https://www.spinkisamochodowe.pl/search_ajax
Většinu těch romix přichytil ma skladem autokelly a aci.
Bohužel vyhledávání podle modelu aut moc nefunguje.
Tomas78
@Munga: jo ono se to blbě někdy hledá. Když jsem hledal takový ten kryt před servem, tak byl myslím v nějaké kategorii držáky elektrosvazků, ne u serva :) Možná tyhle čudlíky budou na nějaké souhrnné stránce, ale taky netuším ...
@Vapik: dobrý tip, budu si pamatovat :thumbup:
Ravan
Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Příspěvek od Ravan »
Ahoj ve spolek,
dovolím si krátký offtopic. :D
MB W210, 220CDI r.v. cca 97. Diagnostiky načtou pouze řídící jednotku převodovky, ostatní nejsou nalezeny. Po čem jít? :-)
Díky za tip proč si to nechce popovídat :-D
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
V roce 97 je to uz a tim CDI motorem OBD nebo jeste ta jejich stara kulata zasuvka?
Primarne bych i tak zkusil jinou diagnostiku
Ravan
Je tam kulatý štekr ještě. Zatím jsme zkusili asi tři. :-)
jirka87
Vůz: Bílý
Neni nahodou ten kulaty stekr vlevo pod kapotou jenom na tu prevodovku? Jestli neni dalsi jeste jinde. Ale to uz fakt odhaduju. Nedivil bych se tomu ale.
Pak dalsi vec je ta redukce co pouzivate z OBD na ten jejich kulaty, jestli neni spatna.
Tak se omlouvam, nepomohl jsem
jancho
Příspěvek od jancho »
Taky mám dva dotazy. Na Viano bych měl dát "céčkové" (nákladní) pneumatiky, tedy s označením "C".
Může mi někdo erudovaný a ochotný poradit, zda tam můžu dát i pneumatiky s označením XL (zpevněné bočnice) ?
Hledám celoroční pneu.
Dle datové kostky (TP už nemám) mám mít 225/55/R17 RF (to nevím, co znamená) 101 H
Tyto by se mi líbily:
https://m.rajpneu.cz/pneumatika/225-55-R17-CROSSCLIMATE-2-101W-XL-MICHELIN?utm_source=chatgpt.com
https://www.alza.cz/auto/continental-allseason-contact-2-225-55-r17-xl-101-w-d8258364.htm.
A dále má někdo doporučení na nějaké moderní sněhové řetězy se snadným nasazením? Nejlépe osobní zkušenost.
PetrXC70
Máš namysli dát zpevněnou bočnici místo C-čka? To asi nejde... Zrovna teď taky koukám na gumy, i na Fiatu musim mít C-čka a to je menší a lehčí než MB...
jancho
To se ptám, zda to lze. Ale. Budu raději koukat na pneu označené přímo "C".
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Tady ti něco nehraje, patrně chyba při přepisu dat při dovozu ze zahraničí. "C" pneumatiky (Cargo) ve tvém rozměru mají hmotnostní index 109/107. Hmotnostní index 101 je pro pneu XL - zesílená bočnice.
Příklad pneu Cargo:
https://www.oponeo.cz/pneumatika/continental-vancontact-a-s-ultra-225-55-r17-109-107-t-c#604594602
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
jancho
Díky, Jiří.
Všiml jsem si, že většinou je 109.
Tady je ještě 104.
https://www.prezuto.cz/130697-dunlop-econodrive-as-225-55-r17-104h-celorocni.html
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Proč chceš C-čkový pneu? Cargo pneu bývají většinou tvrdý jak šutr, nepohodlný a i mívají tvrdší směs, takže za mokra a na sněhu více kloužou. Osobně bych se jim vyhnul, když to jde.
Takže klidně ty Michelin Crossclimate 2 101W XL.
RF je Run Flat, ale tyhle doplňkový znaky nemusíš dodržovat, ani "C" nemusíš dodržovat, pokud to v TP je.
Jediný, co je povinný dodržet je rozměr a indexy únosnosti/rychlosti.
jancho
No někde v nějaké Viano skupině na FB jsem to tam nečerpal. Čili jako bych to např. četl zde.
Takže jelikož v tomto směru na Tebe hodně dám (vlastně jsem čekal hlavně na Tvou odpověď), tak jsi mi to rozsekl a moc Ti děkuji.
Čili kašlu na C. Tam se mi ty vzorky ani moc nelíbily.
Tvl to bych čekal, že je chyba v tp. To máš celkovou do 3t? 4x820 neni 3,5.
Zpět na „o všem možném :-)“
