jedovaty ATE? ja myslel, ze dneska uz jsou desticky safe (bez azbestu), jak moc je to jedovate? kdyz cistite brzdice a delate brzdy mate respik?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pardon, špatně jsem to napsal: "jedovaté" ve smyslu že moc brzdí
Vepředu mám desky TRW a s těmi ATE to bylo jak kdyby mne někdo tahal za kšandy - moc to brzdilo + přehřívalo se mi jedno kolo. Nepřišel jsem na to proč, ale výměna za obyčejné destičky vše vyřešila
- Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Zdravím ve spolek,
náhodou nepozná někdo co za disk se to ke mě přimotalo?
Mě to přijde jak stará Praga/Tatra, ale krčím rameny
na GSu mi odešel startér, utrhly se magnety ve statoru.
našel jsem na allegru tuhle náhradu za litr, tak si říkám, že než shánět samotnej stator za cca 600,- k tomu uhlíky atd. jestli nevzít tuhle druhovýrobu za pár korun.
Nebo se toho mám bát?
https://1url.cz/WJRkm
Přidáno za 1 minuta 16 sekund:
Byl jsem v místní partnerské pobočce Bosch servis, abych si nechal zrepasovat vstřikovač. Dělají tam testování s protokoly. Co mě zaskočilo bylo, že můj vstřik nezrepasují. Bosch prý neuvolnil originální nd na repase vstřikovačů (minimálně na moje piezzo). Jedině nákup již zrepasovaného. Je to pravda?
pokud se dobře pamatuju, tak u piezo se mění v podstatě celý vstřik (krom nějakých částí, které jdou sundat a těch moc není), takže asi ano
Jestli čtu dobře, tak je to 3,25x16" což rozměrově odpovídá třeba na starou Škodu STW, nebo Brouka a Porsche 356. Kola jsou ale ve všech případech designově rozdílná.Ravan píše: 07 srp 2025 00:17 Zdravím ve spolek,
U staré Pragy nebo Tatry byla kola větší, i když tvarově dost podobná.
Nemůže to být na nějakou zemědělskou techniku? Třeba dopředu na starý Zetor??
Díky
Trošku v tom tápu, protože ten disk se válel ve stodole ještě od války. Ale na nějakou vojenskou techniku jsme se nedopátrali.
Jestli máš ještě zájem, tak mohu zkusit ty fotky poslat kamarádovi který se živí restaurováním druhoválečných vehiklů - třeba bude takhle od pohledu vědět víc.
Díky, klidně jo a kdyby ho náhodou potřeboval na nějaký projekt, tak ať dá vědět
Pánové AKADEMICKÝ (asi i trochu hloupý)
dotaz:
Uchází mi LZ kolo. Málo, cca 0.1 atm / týden. Kolo jsem nesundával, ale pečlivě prohlédl, průpich nevidím. Už jsem chtěl jet do servisu (tipoval jsem, že se někde odtlačilo od ráfku), a pak mne napadlo naslinit ventilek (měl jsem udělat hned) a lehounce uchází (vyměněno). Mohlo by to být ono, ale je přes něj plastová čepička. A ten dotaz je: ta má i těsnit nebo je to spíše jen ochrana ventilku?
Vím, dotaz zní blbě, ale není v žádný těsnění. V kovových čepičkách, co se s nimi vyndává ventilek i gumový těsnění je, tak mi to vrtá hlavou
Čepička na ventilku je jen a pouze kvůli tomu, aby se ventilek nezašpinil. Kovové čepičky mají těsnění jako jištění proti povolení, nebo proti vodě, což ale plast umí sám od sebe svojí měkostí.
Aha! Děkuji za vysvětlení - rozumím
Pánové, budu uzavírat nové POV, chtěl bych si k tomu hodit i živel kvůli kroupám (ale bez skel). Nevíte kolik pls stojí oprava kastle po kroupách. Vejdu se do 50 000 (bez skel)? Už se to tu řešilo, ale už je to nějakou dobu, ceny se změnily.
Tvl to se ale nedá takhle říct. Viděl jsem auto v ceně cca 300tkč, kde kroupy udělaly pro pojišťovnu totálku. Stačí jedna dobře trefená kroupa a díl je neopravitelně v řiti.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Takže buben byl svařovanej, dostali sme kontakt na pána, přijel, a za 20min. buben venku. Někam odveze, do týdne přiveze s novejma ložiskama...PetrXC70 píše: 04 srp 2025 18:06 Jo, už sem to pochopil z videí...
Kouknu o víkendu zezadu. Ty šroubovací ložiska sou lepší...
Ta horší a dražší varianta. Nový komplet stojí cca 5tis, kupoval nedavno kolega.
Tak nám pán řekl 3.500,-, jinak novej buben komplet s výměnou asi 7.
Snad to je poslední věc a pračka by mohla ještě pár let vydržet...
Mě půlený vyšel na 1000Kč s mojí prací. To jsem myslel tu dražší variantu.
Tak jsem mu to přeposlal s žádostí zda to dokáže identifikovat a zde je jeho odpověď:Ravan píše: 10 srp 2025 23:32 Díky, klidně jo a kdyby ho náhodou potřeboval na nějaký projekt, tak ať dá vědět![]()
"čau
teoreticky
nevidím výrobce
3,25x16 je na pneumatiky 5,25-5,5x16
a podle děr bych řekl že Tatra 57"
takže zatím takhle
Díky, tak já tam nechám nějaký rozumný limit. Kroupy jsou jedna z mála věcí, ze kterých mám vítr co se živlů týčeUrvanej píše: 12 srp 2025 15:43 Tvl to se ale nedá takhle říct. Viděl jsem auto v ceně cca 300tkč, kde kroupy udělaly pro pojišťovnu totálku. Stačí jedna dobře trefená kroupa a díl je neopravitelně v řiti.
- Vůz: XC70 D5 2008
Borci (a borkyně) přicházím s prosbou o radu.
Na chalupě mě začla fest vyhnout stěna... Zjistil jsem že břízolit tady na té straně byl až po zem a přes kamenný základ. Takže jsem to omlatil - zas taková dřina to nebyla. Téměř to nedrželo.
Jenže otázkou je co teď?
Základ jsou kameny položený na sobě, 1m široký a asi 2m do hloubky, stojí na tom celej barák. Obkopat a dát tam nopovku je teď jakože nic moc, je tam kanalizace, sousedům už cesta jednou uhnula, to není řešení.
Takže jsem si řekl, že kameny nechám holé tak jak jsou. Otázkou je co na Kotovice? Sehnat někde pár starých, rozmlátit rozmíchát, zarovnán stěnu a zadělám díry.
Ale dál? Sanitační omítka? Impregnovat nebo ne?
Zatím sbírám rady, nechám to nějakou dobu proschnout. Ten břízolit to celý zavřel a držel vlhkost tam.
Díky za jakýkoliv postřeh.
No musíš nejdřív zajistit, aby se voda ke zdi nedostala. Podle mě máš blbě vydlážděno a všechna voda z tej cesty ti stejká k baráku, tzn. musíš nejdřív zajistit, aby ti to nevlhlo, protože jinak ti z toho opadá cokoliv tam dáš.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to je na hov... Měl jsem z toho strach, nicméně takhle je to několik let a začalo to až teď. Pod téma kostkama je štěrk, ale drenážka už si nepamatuju jestli jsem tam dával nebo ne.
Musím sehnat někoho kdo sousedům udělá novou zámkovku s jiným spádem.
Nene, tohle začalo už jakmile tu zámkovku udělali, ale projevilo se to teď, když se to dostatečně nasáklo. Tohle je chyba souseda, protože ti to celý zavřel a pustil ti vodu na barák. Za mě bych ho vyprusil, ať si to vyřeší, a vezme s tim i ten tvuj barák, páč je to jeho vina. Ale samozřejmě, že normální domluva je na místě
I když záleží, jaký jsou vztahy, jako dycky.
