Honza
Příspěvek od Honza »
Nebo jeden druhýho zapíchne.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Ano přesně tak jsem to myslel :-) Klesne počet rozvodu a stoupne počet otrav a nehod...
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
*** dotaz k P2 platformě ***
nefunguje mi stěrač na pátých dveřích, už delší dobu, ale neřešil jsem to. Mám podezření na fagany, kteří si z muzejního dvorku udělali dětské hřiště.
To že mi čmárají křídama po autě už ani neřeším...
Odněkud z kufru se v pravidelném cca 7 sekundovém intervalu ozývá nějaké cvaknutí/sepnutí. Ještě než nechám měnit motorek stěrače, napadlo mě,
jestli třeba jen neodešla pojistka.
Neví někdo jaká pojistka a v jaké pojistkové skříni je určena pro motorek stěrače na 5. dveřích u P2 V/XC70? díky předem za radu :beer:
jmenovitý proud bude "10 A", zatím jsem nenašel schéma.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 02 bře 2021 11:49, celkem upraveno 3 x.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Tam prej odcházelo nějaké ozubené kolečku a kluci to tu tuším tiskli na 3d tiskárně, Roalsa bude určitě vědět víc.
Warcz
F19 ?
Ejdou Rotacak
2 Warcz
super, to je ono :good: tak to sepnutí/cvaknutí, které se během jízdy v pravidelných intervalech opakuje nejde z kufru, ale přímo z pátých dveří, od motorku stěrače.
Výměna pojistky bohužel nepomohla, ale když pojistku vyndám, tak to přestane cvakat/spínat - nechám ji tedy asi vyndanou.
EDIT:
dotaz č.2
lze ještě nějak snížit posez u sedadla řidiče? nějak zkrátit tu konstrukci, která drží sedačku k podlaze? mám 196cm a i v nejnižší poloze to není úplně vončo.
Ke stěrači - nemáš pořád zaplý cyklovač? Kolíbka na páčce má být uprostřed. Ale ten motorek bude stržený.
K sedačce - zkus si dát předek sedáku výš a zadek níž, nohy se ti tam lépe vejdou.
Ejdou Rotacak
2 raolsa
dík za odpověď, ne kolíbka je uprostřed. Nevím proč se pořád ozývalo od motorku to spínání/cvakání :unknown:
K posezu - o nohy nejde, na délku mám místa dost. Jde mi o to bejt prdelí blíž k podlaze
Warcz
Tak ho zkus naopak zapnout jestli to bude dělat:
Ja sedím taky uplně dole a přijde mi to v pohodě. Není to rozdíl po tom co jsi vyměnil ty sedačky ?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
čeče s 196cm asi jedině vyndat sedák... A to si já někdy stěžuju, že s 177cm je mi krátká 2m postel :-D
Taky mám otázku, zájemce o moji S60 to má přes X okresů, myslíte, že je možné nějakým způsobem to ofiko projet? :-)
Warcz
Jediná šance by bylo kdyby to byl podnikatel a udělali by jste nějaký papír o nákupu. Potom by to byla jeho obchodní cesta a šlo by to. jako fyzická osoba podle mě ne.
Ejdou Rotacak
2 Warcz
je možné, že sedačky pro XC70 jsou o něco výš než sedačky pro standard V70, už si nepamatuju, jak se mi sedělo v těch původních "Véčkovejch".
Přijde mi, že mám hlavu moc blízko stropnici. Zkusím se na jaře dohodnout s klukama v AV, jestli neexistuje nějaká bastl možnost, jak seříznout
ty plechové lyžiny, které drží sedačku řidiče k podlaze...prostě mít trochu "závodnější" a hlavně příjemnější posez. Nesnášim posez vysoko jak
na židli, někomu to možná vyhovuje, já to bytostně nenávidim :bad:
Warcz
tak výzva změř výšku podsedáku od podlahy. Udělám to samé a zjistíme :-)
Honza
Warcz píše: 02 bře 2021 12:26 Tak ho zkus naopak zapnout jestli to bude dělat:
V tom návodu je chyba. Zadní stěrač se zapne když je zapnutej přední a zařadí se zpátečka.
AD ejdu: Motorek je stopro zarezlej na hřídeli. zapni ho a po cvaknutí mu zkus rukou pomost se hejbat. Pokud nejni moc tak je naděje ho opatrně rozhejbat.
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Kluci, sháním senzor tlaku paliva pro T6, číslo dílu 31272732 a nevím, jakýho výrobce https://www.autodoc.cz/search?keyword=31272732
VEMO nejdražší, ale zase by to mělo být origo. Není skladem.
Zbývá jen Metzger nebo Meat Doria.
Mám si radši počkat na VEMO, nebo jeden z těch dvou bude stačit?
Díky. :)
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
Ejdou Rotacak
2 Honza
díky zkusím
2 War
vychází to na 23cm - kdyby se dalo nějak dostat třeba na 18cm, bylo by to eňo ňuňo
Warcz
Podle mě jsme stejně.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Dobrý večer, dokázal by mi někdo říct, kde má být správně hladina motorového oleje po výměně na této měrce? Nalil jsem po spodní hranu té silné rysky, ale ukazatel na palubce ukazuje max. Ubral jsem, že je hladina pár mm pod dolní hranou silné rysky, palubka stále ukazuje max. To by mě z toho je.lo.
Warcz
Werscajk
Werscajk píše: 02 bře 2021 13:54 Kluci, sháním senzor tlaku paliva pro T6, číslo dílu 31272732 a nevím, jakýho výrobce https://www.autodoc.cz/search?keyword=31272732
Díky. :)
Tak UPDATE: V autě mám senzor s číslem 30756097 od Bosch (bosch číslo 0261250110), podle Vidy patří 31272732 a není k němu vedena alternativa. Tak teď babo raď, co objednat... to co je v autě nebo to co je jasně ve Vidě?
ren
Příspěvek od ren »
@Warcz, díky moc. Já to tušil, že v to bude nějaký oj.b.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Werscajk píše: 02 bře 2021 18:53
Díky. :)
Můžu ti půjčit na test 261230110 origo volvo bosch
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
https://auto.bazos.cz/inzerat/132993532/volvo-xc70-32-awdlpg.php
Copak víme o tehle XC70? Už je tam déle a pokud si dobře pamatuju šel s inzerovanou cenou dolů už o 40-50tis.
ren
Příspěvek od ren »
Tak jsem tady častým hostem, otázek na které neznám odpověď je tři p.dele. Škrundá mi volnoběžka starteru - Bendix. Předpokládám, že vazelína se změnila v cosi tvrdého a po vyčištění a promazání bude vše OK. Tady je ale otázka na kterou možná neznám odpověď, co je na bendix nejvhodnější? Já bych tam dal grafitovou vazelínu, ale nepatří tam nějaké vznešenější mazivo?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar grafitku bych tam nedal, dle mého názoru není vhodná pro tyto aplikace. Použil bych lithnou mazací tuk do vyšších teplot, tak nahonem jsem našel toto:
https://www.oleje.cz/p/shell-retinax-lx-2-400-g--19026
Zpět na „o všem možném :-)“
