Nebo jeden druhýho zapíchne.
Ano přesně tak jsem to myslel
Klesne počet rozvodu a stoupne počet otrav a nehod...
*** dotaz k P2 platformě ***
nefunguje mi stěrač na pátých dveřích, už delší dobu, ale neřešil jsem to. Mám podezření na fagany, kteří si z muzejního dvorku udělali dětské hřiště.
To že mi čmárají křídama po autě už ani neřeším...
Odněkud z kufru se v pravidelném cca 7 sekundovém intervalu ozývá nějaké cvaknutí/sepnutí. Ještě než nechám měnit motorek stěrače, napadlo mě,
jestli třeba jen neodešla pojistka.
Neví někdo jaká pojistka a v jaké pojistkové skříni je určena pro motorek stěrače na 5. dveřích u P2 V/XC70? díky předem za radu
jmenovitý proud bude "10 A", zatím jsem nenašel schéma.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 02 bře 2021 11:49, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Tam prej odcházelo nějaké ozubené kolečku a kluci to tu tuším tiskli na 3d tiskárně, Roalsa bude určitě vědět víc.
F19 ?
2 Warcz
super, to je ono
tak to sepnutí/cvaknutí, které se během jízdy v pravidelných intervalech opakuje nejde z kufru, ale přímo z pátých dveří, od motorku stěrače.
Výměna pojistky bohužel nepomohla, ale když pojistku vyndám, tak to přestane cvakat/spínat - nechám ji tedy asi vyndanou.
EDIT:
dotaz č.2
lze ještě nějak snížit posez u sedadla řidiče? nějak zkrátit tu konstrukci, která drží sedačku k podlaze? mám 196cm a i v nejnižší poloze to není úplně vončo.
super, to je ono
EDIT:
dotaz č.2
Ke stěrači - nemáš pořád zaplý cyklovač? Kolíbka na páčce má být uprostřed. Ale ten motorek bude stržený.
K sedačce - zkus si dát předek sedáku výš a zadek níž, nohy se ti tam lépe vejdou.
2 raolsa
dík za odpověď, ne kolíbka je uprostřed. Nevím proč se pořád ozývalo od motorku to spínání/cvakání
K posezu - o nohy nejde, na délku mám místa dost. Jde mi o to bejt prdelí blíž k podlaze
Tak ho zkus naopak zapnout jestli to bude dělat:
Ja sedím taky uplně dole a přijde mi to v pohodě. Není to rozdíl po tom co jsi vyměnil ty sedačky ?
- Vůz: O3 RS EA888
čeče s 196cm asi jedině vyndat sedák... A to si já někdy stěžuju, že s 177cm je mi krátká 2m postel
Taky mám otázku, zájemce o moji S60 to má přes X okresů, myslíte, že je možné nějakým způsobem to ofiko projet?
Jediná šance by bylo kdyby to byl podnikatel a udělali by jste nějaký papír o nákupu. Potom by to byla jeho obchodní cesta a šlo by to. jako fyzická osoba podle mě ne.
2 Warcz
je možné, že sedačky pro XC70 jsou o něco výš než sedačky pro standard V70, už si nepamatuju, jak se mi sedělo v těch původních "Véčkovejch".
Přijde mi, že mám hlavu moc blízko stropnici. Zkusím se na jaře dohodnout s klukama v AV, jestli neexistuje nějaká bastl možnost, jak seříznout
ty plechové lyžiny, které drží sedačku řidiče k podlaze...prostě mít trochu "závodnější" a hlavně příjemnější posez. Nesnášim posez vysoko jak
na židli, někomu to možná vyhovuje, já to bytostně nenávidim
tak výzva změř výšku podsedáku od podlahy. Udělám to samé a zjistíme
V tom návodu je chyba. Zadní stěrač se zapne když je zapnutej přední a zařadí se zpátečka.
AD ejdu: Motorek je stopro zarezlej na hřídeli. zapni ho a po cvaknutí mu zkus rukou pomost se hejbat. Pokud nejni moc tak je naděje ho opatrně rozhejbat.
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Kluci, sháním senzor tlaku paliva pro T6, číslo dílu 31272732 a nevím, jakýho výrobce https://www.autodoc.cz/search?keyword=31272732
VEMO nejdražší, ale zase by to mělo být origo. Není skladem.
Zbývá jen Metzger nebo Meat Doria.
Mám si radši počkat na VEMO, nebo jeden z těch dvou bude stačit?
Díky.
Díky.
2 Honza
díky zkusím
2 War
vychází to na 23cm - kdyby se dalo nějak dostat třeba na 18cm, bylo by to eňo ňuňo
díky zkusím
2 War
Podle mě jsme stejně.
- Zabanován: za 3 varování
Dobrý večer, dokázal by mi někdo říct, kde má být správně hladina motorového oleje po výměně na této měrce? Nalil jsem po spodní hranu té silné rysky, ale ukazatel na palubce ukazuje max. Ubral jsem, že je hladina pár mm pod dolní hranou silné rysky, palubka stále ukazuje max. To by mě z toho je.lo.
Tak UPDATE: V autě mám senzor s číslem 30756097 od Bosch (bosch číslo 0261250110), podle Vidy patří 31272732 a není k němu vedena alternativa. Tak teď babo raď, co objednat... to co je v autě nebo to co je jasně ve Vidě?Werscajk píše: 02 bře 2021 13:54 Kluci, sháním senzor tlaku paliva pro T6, číslo dílu 31272732 a nevím, jakýho výrobce https://www.autodoc.cz/search?keyword=31272732
Díky.![]()
@Warcz, díky moc. Já to tušil, že v to bude nějaký oj.b.
- Vůz: EV - NIRO
Můžu ti půjčit na test 261230110 origo volvo boschWerscajk píše: 02 bře 2021 18:53Tak UPDATE: V autě mám senzor s číslem 30756097 od Bosch (bosch číslo 0261250110), podle Vidy patří 31272732 a není k němu vedena alternativa. Tak teď babo raď, co objednat... to co je v autě nebo to co je jasně ve Vidě?Werscajk píše: 02 bře 2021 13:54 Kluci, sháním senzor tlaku paliva pro T6, číslo dílu 31272732 a nevím, jakýho výrobce https://www.autodoc.cz/search?keyword=31272732
Díky.![]()
- Vůz: O3 RS EA888
https://auto.bazos.cz/inzerat/132993532/volvo-xc70-32-awdlpg.php
Copak víme o tehle XC70? Už je tam déle a pokud si dobře pamatuju šel s inzerovanou cenou dolů už o 40-50tis.
Tak jsem tady častým hostem, otázek na které neznám odpověď je tři p.dele. Škrundá mi volnoběžka starteru - Bendix. Předpokládám, že vazelína se změnila v cosi tvrdého a po vyčištění a promazání bude vše OK. Tady je ale otázka na kterou možná neznám odpověď, co je na bendix nejvhodnější? Já bych tam dal grafitovou vazelínu, ale nepatří tam nějaké vznešenější mazivo?
Nazdar grafitku bych tam nedal, dle mého názoru není vhodná pro tyto aplikace. Použil bych lithnou mazací tuk do vyšších teplot, tak nahonem jsem našel toto:
https://www.oleje.cz/p/shell-retinax-lx-2-400-g--19026
