S60 GOLD Octavia 2 rs ex S70 T5
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
S60 GOLD S70 T5
At to frci a tesim se na graf z brzdy
S60 GOLD S70 T5
Chlapaci diky moc
Octavia 2 RS fl 280hp….
S60 GOLD S70 T5
Cau.Tak jsem trosku testoval ale moc spokojenej nejsem.Ne ze by auto nejelo ale plni to max 1.2 baru.Psal jsem do ARD a ti me odepsali ze na seriovy spodek by turbo 22T melo plnit max 1,00 - 1,2bar. Na kovany spodek az 1,5 bar. Nedostanu se ani na 1.3 bar...tak nevim. Psali ze mam jeste postelovat ovladani wastegatu ale kdyz jsem zkratil o jeden zavit tak utz to nebylo dobre. Rikali ze turbo je iuz nastavene od nich ale muze se stat ze se to ma doladit...coz u me pripad neni. A taky ze pry zalezi na kvalite benzinu...tankuju Verva 100 . Takze nevim tlak drzi ale nedostanu se na hodnotu vyssi jako 1,2 bar. Bud je to nastavene blbe v mape nebo je nekde chyba na aute.....coz jsem kontroloval nekolikrat a nic jsem nenasel.....Tak me jeste napada ze jsem mel dat upgrade vahy vzduchu. Dela to vivaperformance
http://www.vivaperformance.com/maf-upgrade-kit-volvo-5-cylinder-turbo-engines/
Ale zase se musi prehrat soft.....ach jo....to udelam asi az pres zimu.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
S60 GOLD S70 T5
Ahoj Petře,
máš to vážně hezký.
Myslíš, že někam zvládneš vypsat finalní konfiguraci auta?
a píšu ti SZ s jedním dotazem.
máš to vážně hezký.
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
S60 GOLD S70 T5
Koukám že ta váha Audi by měla jít koupit i u nás.S60 GOLD píše:Tak me jeste napada ze jsem mel dat upgrade vahy vzduchu. Dela to vivaperformance
https://autodilycz.cz/nahradni-dily/vaha-vzduchu-bosch-778008/?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=referral
Já jí budu měnit taky. Nevím ještě jakou tam dám.
Tady se to řešilo.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=65942
S60 GOLD S70 T5
Tam je řízení tlaku turba součástí SW, takže bych spíš čekal někde botu v nastavení tam. Protože ventil dle povelu z čidla/SW pouští tlak do WG aktuátoru, kterej podle toho reguluje přetlak na turbíně.
- Vůz: eRko :)
S60 GOLD S70 T5
zcela jiste to bude malou vahou vzduchu, ani se nedivim, ze te na to ten jouda z ARD neupozornil
viz info z m44 wikia: "The stock MAF can only measure flow up to 826Kg/h, this limit can be reached on a stock 850 with a 15g fairly easily." Ta vaha z audi bude na 22T asi zbytecna staci ti pouzit housing vahy z bmw E39 540i : 3.25" ID 540i BMW Part#13621702078 Bosch 0280217800
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
S60 GOLD S70 T5
No myslim si to taky,protoze na aute uz mam prekontrolovane nad vse tisickrat....nejvic me sere to prehrani softu...zase ctrnact dni v pi.....majty píše:zcela jiste to bude malou vahou vzduchu, ani se nedivim, ze te na to ten jouda z ARD neupozornilviz info z m44 wikia: "The stock MAF can only measure flow up to 826Kg/h, this limit can be reached on a stock 850 with a 15g fairly easily." Ta vaha z audi bude na 22T asi zbytecna staci ti pouzit housing vahy z bmw E39 540i : 3.25" ID 540i BMW Part#13621702078 Bosch 0280217800
S60 GOLD S70 T5
Vim ,ze jde koupit i u nas. Jen me sere ten soft. Mam jeste 97 rocnik ,coz znamena poslat jednotku na prehrani.Basstl píše:Koukám že ta váha Audi by měla jít koupit i u nás.S60 GOLD píše:Tak me jeste napada ze jsem mel dat upgrade vahy vzduchu. Dela to vivaperformance
Tady se to řešilo.
- Administrátor
x 3
S60 GOLD S70 T5
MBC jsi zkoušel?
S60 GOLD S70 T5
Vse je ok.....
- Administrátor
x 3
S60 GOLD S70 T5
Mluvím o tom, zda jsi zkusil přemístit TCV, pomocí MBC a
tlak nastavit natvrdo ručně...
S60 GOLD S70 T5
Zkousel jsem odpojit ovladani a plni to....(kdyz do toho nezasahuje tcv) a plni to v pohode....udelam tu vahu a pak kdyz tak softZajsoft píše:Mluvím o tom, zda jsi zkusil přemístit TCV, pomocí MBC a
S60 GOLD S70 T5
Jako prozatímní řešeni bych viděl co navrhuje Zajsoft
Fotku jsem nedostanu jsem momentálně na mobilu.
S60 GOLD S70 T5
Castecne vyreseno. Majlk me poradil at zkontroluju ventily co jdou do sani a jeden byl v prdeli. Propoustel porad. Takze jsem chtel objednat nove a Volvo je uz nevyrabi. Takze jsem je nahradil . A auto uz plni 1.2-1.3baru. Jeste nejake km pockam ,trrba se holka rozchodi.....
) pokud bych mel udelat porovnani s 19t tak spodek stejnej ,mozna trosku agresivnejsi a vrsek je moc dobrej. 200 je tam hned a vubec nepolevuje. Tahne jako ........takze dobry. To video musim udelat....neni zatim kde a kdy....
- Vůz: XC70 D5 2008
S60 GOLD S70 T5
V pondělí
Jak si projedu pro svoje auto.
S60 GOLD S70 T5
S60 GOLD píše:Castecne vyreseno. Majlk me poradil at zkontroluju ventily co jdou do sani a jeden byl v prdeli. Propoustel porad. Takze jsem chtel objednat nove a Volvo je uz nevyrabi. Takze jsem je nahradil . A auto uz plni 1.2-1.3baru. Jeste nejake km pockam ,trrba se holka rozchodi.....) pokud bych mel udelat porovnani s 19t tak spodek stejnej ,mozna trosku agresivnejsi a vrsek je moc dobrej. 200 je tam hned a vubec nepolevuje. Tahne jako ........takze dobry. To video musim udelat....neni zatim kde a kdy....
- Administrátor
x 3
S60 GOLD S70 T5
BTW mas tam zpetnej ventil na vystupu sani do posilovace brzd?S60 GOLD píše:Castecne vyreseno. Majlk me poradil at zkontroluju ventily co jdou do sani a jeden byl v prdeli. Propoustel porad. Takze jsem chtel objednat nove a Volvo je uz nevyrabi. Takze jsem je nahradil . A auto uz plni 1.2-1.3baru. Jeste nejake km pockam ,trrba se holka rozchodi.....) pokud bych mel udelat porovnani s 19t tak spodek stejnej ,mozna trosku agresivnejsi a vrsek je moc dobrej. 200 je tam hned a vubec nepolevuje. Tahne jako ........takze dobry. To video musim udelat....neni zatim kde a
kdy....)
S60 GOLD S70 T5
Ten tam je sériově, nebo se musí doplnit?Zajsoft píše: BTW mas tam zpetnej ventil na vystupu sani do posilovace brzd?
S60 GOLD S70 T5
Tady je ten ventil
- Administrátor
x 3
S60 GOLD S70 T5
Jak u čeho, na kabru nebyl, tak jsem hodně tam přidalBasstl píše:Ten tam je sériově, nebo se musí doplnit?Zajsoft píše: BTW mas tam zpetnej ventil na vystupu sani do posilovace brzd?
Páčz mi pride zbytecny tam pouštět tlak
- Vůz: eRko :)
S60 GOLD S70 T5
jake part number ma ten ventil ? A kolik jich tam je ? K cemu vlastne slouzi ? Muze mi nekdo objasnit jejich funkci prosim
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
S60 GOLD S70 T5
Na hadici k posilovači se nedává nikdy, tak nějak z principu funkce není potřeba.Zajsoft píše: BTW mas tam zpetnej ventil na vystupu sani do posilovace brzd?
S60 GOLD S70 T5
Ventily jsou dva a slouží k tomu, aby byl v uhlíkovém filtru výparů paliva neustálý podtlak. Pokud je otevřena škrtící klapka, tak jsou vysávány výpary hadicí co vede do trubky mezi váhu vzduchu a turbo. Pokud je škrtící klapka zavřena, pak se příslušný ventil uzavře a výpary jsou přepouštěny přímo do sání, kde je podtlak.majty píše:jake part number ma ten ventil ? A kolik jich tam je ? K cemu vlastne slouzi ? Muze mi nekdo objasnit jejich funkci prosim
Ty ventily jsou obyčejné jednosměrné, s kuličkou a pružinkou. Jako náhrada se dají sehnat od ATE, stojí cca 50,- korun kus. Jen při zapojování dávat pozor, aby se nedaly obráceně.
- Administrátor
x 3
S60 GOLD S70 T5
A proc sem ho teda mel originalne na S80 2.9i '99?Fíla píše:Na hadici k posilovači se nedává nikdy, tak nějak z principu funkce není potřeba.Zajsoft píše: BTW mas tam zpetnej ventil na vystupu sani do posilovace brzd?
O osobne sem ho tam dal proto, ze kdyz tlakuju sani uz hned za vahou vzduchu(pro kontrolu netesnosti),
tak nepotrebuju rvat 1,5baru do posilovace brzd
