Udělej si BE :-)
Nebo CE a BE dostanes jako ja. :D
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
BE je samozřejmě nejlepší řešení, ale zkouška obnáší zkušební test. Pokud ti stačí hmotnost soupravy do 4250 kg, je řešením harmonizační kód B96. Stejný kurz ale bez ofiko testů, pouze zkušební komisař. :)
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
powl píše: 21 bře 2025 20:37 neumi nekdo zapsat snizeni celkove hmotnosti vleku?
Nelze. Dle zák. 56/2001 lze celková snížit jen při přestavbě na vozidlo zvláštního určení (což je třeba karavan, pojízdná prodejna, výspravková souprava na asfalt apod., tzn. nevozí materiál, ale má to jednoúčelové využití)
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Podle výrobců lze opravdu snížit hmotnost přívěsu, jen pokud ještě nebyl nikdy registrován na úřadě.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
powl: nebo jestli je sklopny a uzitna vaha alespon 2t, klidne mi ho prodej :D
btw B+E je otzka 1 tydne - 4h autoskola a testy
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Urvanej píše: 22 bře 2025 00:54 Udělej si BE :-)
Ja mam, neni to pro me...
Přidáno za 1 minuta 8 sekund:
jirkaTDI píše: 22 bře 2025 08:43
hm hm hm ... diky za info :good:
Neznáte někdo zkušeného truhláře, který by uměl dobře vyrobit 6-7 kastlových oken v okruhu 50 km od Prahy, nebo J.H. , nebo na spojnici?
asi takový. Kování bych si vyrobil sám
jancho
Příspěvek od jancho »
Mám tu (v Třebestovicích) velmi šikovného souseda. Viděl jsem jeho práce - kompletní vybavení velmi drahého a luxusního baráku. Dělal tam vše na míru. Dále jsem mu pomáhal vykládat původní secesní okno odněkud z Malé Strany, které bylo shnilé a pak jsem mu pomáhal nakládat nově vyrobené - to jsem fakt čuměl. Můžu se ho zeptat.
:good: to by bylo zajímavé. Za zeptání se nic nedá. Bude to aktuální tak za rok.
jancho
Ok
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
videoice píše: 24 pro 2024 08:22 Řešil tu někdo těsnost kabiny? Mám pocit že je něco u mě špatně.
Když jedu rychle (a bez rádia, aby to bylo slyšet, nejlépe z kopce na neutrál), tak prostě někde zepředu profukuje, teplotně to necítím, tedy nevím odkud to jde, ale jde to celkem dost slyšet.
Oprava, není to jenom pocit ani aerodynamický hluk, profukuje to u spolujezdce.
Strana řidiče je krásně bez děr, nikde nic netáhne.
Na straně spolujezdce táhne. Od cca 130 km/h v teplotách pod nulou lze cítit jemný vnik chladu. Od 160 km/h dost citelně.
Když jsem seděl jako spolujezdec, tak jsem zkoušel místo vniku vzduchu nahmatat. To se mi ale nepodařilo úplně. Přes dveře/těsnění to netáhne. Táhne to někde na boku/zpředu auta mezi podlahou a kastlíkem.
Tuší někdo kde by ta skulinka mohla být? Že by přímo z trubky nasávání vzduchu do ventilace? Nebo je tam v těch místech ještě nějaká jiná díra zvenku?
Tak zkus zapnout vnitrni recyrkulaci, pokud to prestane, je to jasny.
jancho
Romulusw píše: 23 bře 2025 16:55 :good: to by bylo zajímavé. Za zeptání se nic nedá. Bude to aktuální tak za rok.
Tak z toho nic nebude. Uměl by to, ale nechce se mu to dělat.
Doporučuje oslovit např. firmu, která staví roubenky.
jirkaTDI
videoice: měl jsem úplně to samý. Nepřišel jsem na to, odkud to jde, ale vycpal jsem všechny dutiny pod palubkou kolem ventilátoru kusama molitanu a už je to v pohodě :D jediný, co mě napadá, že by to mohlo profukovat průchodkou pro kabeláž dveří, ale ta se tváří těsně.
videoice
jirkaTDI: díky moc, je reálné to udělat po sundání lišt a odhrnutí koberců nebo musí palubka dolů?
jirkaTDI
stačí sundat plast pod kastlíkem, jako když měníš kabinový filtr
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
S80 rv 99 mi chlasi blbej Low signal na druy lambde pro heater. Takze predpokaldam, ze umrelo vyhrivani sondy. Nebo bejva problem na kabelech?
Pripadne jakou sondu koupit? Origo / origo jetou / neorigo?
Diky
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
neví někdo, jestli se do V70 P2 vejde SDK deska? Klasika 2x 1,25m
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zrovna jsem ti psal. 113 mezi podběhy a cca 190cm je od středového panelu po dveře. dal bych ji šikmo a nechal otevřený kufr.
Viz moje galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=802083#p802083
eLzyx
jj, teď jsem to četl a díky moc. Asi to risknu.
Od sklopených seslí po 5. dveře to je 178. Takže pokud budeš ochoten jí dát na opěrky předních sedaček, nebo se natlačit brutálně na volant, tak s klidem. Jinak to moc nevidim.
videoice
https://youtube.com/shorts/nFTUTHCe7Vg
Tuší někdo proč to takto hrozně vrže?
Jde jen o zadní pravé kolo.
Hever mám, ale nevím moc co zkontrolovat a promazat.
Naposledy upravil(a) videoice dne 29 bře 2025 18:53, celkem upraveno 2 x.
Sice to nejde přehrát, ale tipuji urvaný přední silent na rameni.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Máš video nastaveno jako soukromé
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Zpět na „o všem možném :-)“
