Udělej si BE
Nebo CE a BE dostanes jako ja.
BE je samozřejmě nejlepší řešení, ale zkouška obnáší zkušební test. Pokud ti stačí hmotnost soupravy do 4250 kg, je řešením harmonizační kód B96. Stejný kurz ale bez ofiko testů, pouze zkušební komisař.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Nelze. Dle zák. 56/2001 lze celková snížit jen při přestavbě na vozidlo zvláštního určení (což je třeba karavan, pojízdná prodejna, výspravková souprava na asfalt apod., tzn. nevozí materiál, ale má to jednoúčelové využití)
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Podle výrobců lze opravdu snížit hmotnost přívěsu, jen pokud ještě nebyl nikdy registrován na úřadě.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: V70 II
powl: nebo jestli je sklopny a uzitna vaha alespon 2t, klidne mi ho prodej
btw B+E je otzka 1 tydne - 4h autoskola a testy
- Vůz: V70 II D5 136kw
Ja mam, neni to pro me...
Přidáno za 1 minuta 8 sekund:
hm hm hm ... diky za infojirkaTDI píše: 22 bře 2025 08:43Nelze. Dle zák. 56/2001 lze celková snížit jen při přestavbě na vozidlo zvláštního určení (což je třeba karavan, pojízdná prodejna, výspravková souprava na asfalt apod., tzn. nevozí materiál, ale má to jednoúčelové využití)
Neznáte někdo zkušeného truhláře, který by uměl dobře vyrobit 6-7 kastlových oken v okruhu 50 km od Prahy, nebo J.H. , nebo na spojnici?
asi takový. Kování bych si vyrobil sám
Mám tu (v Třebestovicích) velmi šikovného souseda. Viděl jsem jeho práce - kompletní vybavení velmi drahého a luxusního baráku. Dělal tam vše na míru. Dále jsem mu pomáhal vykládat původní secesní okno odněkud z Malé Strany, které bylo shnilé a pak jsem mu pomáhal nakládat nově vyrobené - to jsem fakt čuměl. Můžu se ho zeptat.
Ok
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Oprava, není to jenom pocit ani aerodynamický hluk, profukuje to u spolujezdce.videoice píše: 24 pro 2024 08:22 Řešil tu někdo těsnost kabiny? Mám pocit že je něco u mě špatně.
Když jedu rychle (a bez rádia, aby to bylo slyšet, nejlépe z kopce na neutrál), tak prostě někde zepředu profukuje, teplotně to necítím, tedy nevím odkud to jde, ale jde to celkem dost slyšet.
Strana řidiče je krásně bez děr, nikde nic netáhne.
Na straně spolujezdce táhne. Od cca 130 km/h v teplotách pod nulou lze cítit jemný vnik chladu. Od 160 km/h dost citelně.
Když jsem seděl jako spolujezdec, tak jsem zkoušel místo vniku vzduchu nahmatat. To se mi ale nepodařilo úplně. Přes dveře/těsnění to netáhne. Táhne to někde na boku/zpředu auta mezi podlahou a kastlíkem.
Tuší někdo kde by ta skulinka mohla být? Že by přímo z trubky nasávání vzduchu do ventilace? Nebo je tam v těch místech ještě nějaká jiná díra zvenku?
Tak zkus zapnout vnitrni recyrkulaci, pokud to prestane, je to jasny.
Tak z toho nic nebude. Uměl by to, ale nechce se mu to dělat.Romulusw píše: 23 bře 2025 16:55to by bylo zajímavé. Za zeptání se nic nedá. Bude to aktuální tak za rok.
Doporučuje oslovit např. firmu, která staví roubenky.
videoice: měl jsem úplně to samý. Nepřišel jsem na to, odkud to jde, ale vycpal jsem všechny dutiny pod palubkou kolem ventilátoru kusama molitanu a už je to v pohodě
jediný, co mě napadá, že by to mohlo profukovat průchodkou pro kabeláž dveří, ale ta se tváří těsně.
jirkaTDI: díky moc, je reálné to udělat po sundání lišt a odhrnutí koberců nebo musí palubka dolů?
stačí sundat plast pod kastlíkem, jako když měníš kabinový filtr
S80 rv 99 mi chlasi blbej Low signal na druy lambde pro heater. Takze predpokaldam, ze umrelo vyhrivani sondy. Nebo bejva problem na kabelech?
Pripadne jakou sondu koupit? Origo / origo jetou / neorigo?
Diky
Diky
neví někdo, jestli se do V70 P2 vejde SDK deska? Klasika 2x 1,25m
Zrovna jsem ti psal. 113 mezi podběhy a cca 190cm je od středového panelu po dveře. dal bych ji šikmo a nechal otevřený kufr.
Viz moje galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=802083#p802083
jj, teď jsem to četl a díky moc. Asi to risknu.
Od sklopených seslí po 5. dveře to je 178. Takže pokud budeš ochoten jí dát na opěrky předních sedaček, nebo se natlačit brutálně na volant, tak s klidem. Jinak to moc nevidim.
https://youtube.com/shorts/nFTUTHCe7Vg
Tuší někdo proč to takto hrozně vrže?
Jde jen o zadní pravé kolo.
Hever mám, ale nevím moc co zkontrolovat a promazat.
Naposledy upravil(a) videoice dne 29 bře 2025 18:53, celkem upraveno 2 x.
Sice to nejde přehrát, ale tipuji urvaný přední silent na rameni.
Máš video nastaveno jako soukromé
Uživatelé procházející toto fórum: Basstl
