Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jak už tu padlo: děrovaný Zimmermanny určitě nejsou krok vedle. Poté co jsem zohýbal ATEčka hned po opatrným zajetí, origo kotouče hned po montáži sportovního podvozku (do té doby najely cca 30 tkm bez probému) Zimmermanny drží už 40-45tkm ve výborný kondici. Za cca 3000Kč za pár předních 302mm nevím o ničem lepším.
element5
Vůz: 100hp
Příspěvek od element5 »
Při brždění nijak necvakají a teď (po skoro dvouletém ježdění - cca 20k) snad i definitivně přestaly skřípat :)
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=28_253_200_201&products_id=2021
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
tak to si uz vydral drazky a mal by si ich vymenit :)
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
dali píše:Jak už tu padlo: děrovaný Zimmermanny určitě nejsou krok vedle. Za cca 3000Kč za pár předních 302mm nevím o ničem lepším.
detto :)
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Když už jsme u těch brzd....na jaře se na ně chystam.
Máte někdo vlastní zkušenost s kompletníma setama z ebaye ? Komplet sada na předek zadek (kotouče+ destičky) vyjde i s dopravou kolem 4300 kč......a tak mě zajímá zda má někdo vlastní zkušenost s touto sadou. Nezajímají mě názory "to bude šmejd protože to je tak levný" jen názory od někoho kdo to vyzkoušel a podělí se o dobrou,nebo špatnou zkušenost......
Další varianta by asi byla kotouče Brembo a destičky TRW kde sada přijde asi na necelejch 8 000,-
Díky
http://cgi.ebay.de/BREMSEN-VORNE-HINTEN-VOLVO-V70-2-II-XC70-S60-S80-16-/110549856644?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19bd48f184
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
libre
Příspěvek od libre »
wickey píše:jj neco v tom zmyslu - proste slysis trtrtrtrtrtrtr pri brzdeni.
Mám drážkované kotouče Brembo a jako cvakání bych ten zvuk neoznačil. Spíš trochu hučí.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Libor může potvrdit, kotouče zvládli i divočinu na autodromu a úplně bez problémů.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Roger
Příspěvek od Roger »
libre píše:
Drazkovane mas tyto Brembo MAX?>
http://www.brembo.com/ENG/AfterMarketBrakes/Discs/ProductsBremboMAX.htm
Ex:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jo to jsou ony, jen mají jiné sériové číslo.
libre
Na krabici si nepamatuji uvedené označení MAX, ale podle fotky vypadají stejně.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Copa to stoji na V40ku??? :unknown:
Vrtane Zimmermanny stoji dvojku jeden, tak se ptam.
libre
Před rokem jsem dával 4100 za pár.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Hmmm, to nejni spatny cena.
Roger
libre píše:Před rokem jsem dával 4100 za pár.
A zatim se ti evidentne nekrouti, jaky na nich pozorujes ubytek a jake tam mas desticky? Jak se chovaji kdyz na ne caka voda, brzdeni v desti?Dik za postrehy...
Ex:
libre
Roger píše:A zatim se ti evidentne nekrouti, jaky na nich pozorujes ubytek a jake tam mas desticky? Jak se chovaji kdyz na ne caka voda, brzdeni v desti?Dik za postrehy...
Zatím mám na nich najeto pouze 12 tis.km, takže tam žádný úbytek asi vypozorovat nepůjde (ale může se na to mrknout Jarek, až mi bude dělat jarní servis). Destičky Bosch, ale o které jde přesně nevím (na účtence je zavádějící označení LP778 a krabička je dávno vyhozena). V běžném provozu za deště jsem nezjistil nic zvláštního. Přece jenom tam brzdím pozvolna s rezervou a ne jako na okruhu.
MarekV
Tak hosi, po prezuvani na letnase som zistil, ze pravy predny brzdovy kotuc bude asi zvlneny lebo mi pravidelene pri toceni zavadi a suchne o brzdove platnicky. Hnusny zvuk co mi leze z praveho predneho kolesa ktory som doteraz pripisoval zimnym pneu. Obcas mi pri dobrzdovani tak zlahka zachveje volant.
Takze co obnasa vymena - staci dat nove kotuce na prednok alebo treba k tomu aj nove platnicky?
eko varianta -https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-disc-front-axle/1004867/
alebo "performance" - https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-disc-front-axle-perforated/1012889/
teraz neviem ci mam 287 mm alebo 302 mm, musim odmerat
co som tu tak cital tak zimmermany su celkom chvalene, na origo volvo moc chut nemam (stoji to zbytocne moc), pripadne neco ineho?
nad tymi dierovanymy rozmyslam, keby uz prislo k vymene tak radsi si priplatim a nech je to pekne vidiet
Roger
Nakonec jsem dal ATE Powerdisc za 3100,- par + desky Textar a uvidime, jak si to sedne po zajeti...brzdi to ale lepe, davkovatelnost stejna.
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/60_high_performance/10_powerdisc/productinfo_powerdisc_en.html
Naposledy upravil(a) Roger dne 28 bře 2011 12:31, celkem upraveno 1 x.
Ex:
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
novy kotouc = nove desky
Jestli ty ci ony, to je na kazdem z nas.
Ja jsem opet pro Zimmermany rozhodnut, neb uz je mam na zadni naprave a dobry. Jo a k nim origo Volvo desky.
wickey
Příspěvek od wickey »
derovane Zimmermanny :good:
MarekV
wickey píše:derovane Zimmermanny :good:
tiez nad nimy rozmyslam aj ked by mi uplne stacili tie obycajne :oops:
uvidim co mi dneska povie mechanik, ze co s tym...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
+1 :good: za děrovaný Zimmermanny. Aktuální nájezd cca 50tkm a pořád jsou rovný. Dokonce z lehkýho házení před výměnou destiček se dokázaly zázračně samy zotavit. Zní to divně já vím, ale trošičku házely tak že to bylo cítit a už nehážou....
MarekV
Okay fajn, ked budem menit brzdy tak vim co tam supnem. Nakonec idem menit lozisko, bol som malo pozorny ked som to pozeral. Lozisko tiez neni lacny spas jak som zistil, ze to je spojene aj s nabojom, takze setrenie sa nekona :x
Roger
MarekV píše:Okay fajn, ked budem menit brzdy tak vim co tam supnem. Nakonec idem menit lozisko, bol som malo pozorny ked som to pozeral. Lozisko tiez neni lacny spas jak som zistil, ze to je spojene aj s nabojom, takze setrenie sa nekona :x
zkus treba loziska s nabojem Meyle, bude levnejsi...origo je to kolem 5000,- mam dojem.
Naposledy upravil(a) Roger dne 30 bře 2011 13:09, celkem upraveno 1 x.
Ex:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
co jsem tak koukal k autokelly nebo do elitu, tak všude drahota. Já objednal origo z USA, vyšlo na 100USD + 50USD pošta.
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
kamos koupil drazkovane kotouce a desky mu vydrzely cca 1/4 normalni zivotnosti... ale prej to brzdilo fakt dobre :ROFL: ... no sjel jedny desky a kotouce sly z auta pryc :D
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
Zpět na „Jak co vyladit???“
