Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
- Vůz: ---
Jak už tu padlo: děrovaný Zimmermanny určitě nejsou krok vedle. Poté co jsem zohýbal ATEčka hned po opatrným zajetí, origo kotouče hned po montáži sportovního podvozku (do té doby najely cca 30 tkm bez probému) Zimmermanny drží už 40-45tkm ve výborný kondici. Za cca 3000Kč za pár předních 302mm nevím o ničem lepším.
- Vůz: 100hp
Při brždění nijak necvakají a teď (po skoro dvouletém ježdění - cca 20k) snad i definitivně přestaly skřípat
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=28_253_200_201&products_id=2021
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
tak to si uz vydral drazky a mal by si ich vymenit
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
dettodali píše:Jak už tu padlo: děrovaný Zimmermanny určitě nejsou krok vedle. Za cca 3000Kč za pár předních 302mm nevím o ničem lepším.
Když už jsme u těch brzd....na jaře se na ně chystam.
Máte někdo vlastní zkušenost s kompletníma setama z ebaye ? Komplet sada na předek zadek (kotouče+ destičky) vyjde i s dopravou kolem 4300 kč......a tak mě zajímá zda má někdo vlastní zkušenost s touto sadou. Nezajímají mě názory "to bude šmejd protože to je tak levný" jen názory od někoho kdo to vyzkoušel a podělí se o dobrou,nebo špatnou zkušenost......
Další varianta by asi byla kotouče Brembo a destičky TRW kde sada přijde asi na necelejch 8 000,-
http://cgi.ebay.de/BREMSEN-VORNE-HINTEN-VOLVO-V70-2-II-XC70-S60-S80-16-/110549856644?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19bd48f184
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Mám drážkované kotouče Brembo a jako cvakání bych ten zvuk neoznačil. Spíš trochu hučí.wickey píše:jj neco v tom zmyslu - proste slysis trtrtrtrtrtrtr pri brzdeni.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Libor může potvrdit, kotouče zvládli i divočinu na autodromu a úplně bez problémů.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drazkovane mas tyto Brembo MAX?>libre píše:Mám drážkované kotouče Brembo a jako cvakání bych ten zvuk neoznačil. Spíš trochu hučí.wickey píše:jj neco v tom zmyslu - proste slysis trtrtrtrtrtrtr pri brzdeni.
http://www.brembo.com/ENG/AfterMarketBrakes/Discs/ProductsBremboMAX.htm
Ex:
Ex:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jo to jsou ony, jen mají jiné sériové číslo.
Na krabici si nepamatuji uvedené označení MAX, ale podle fotky vypadají stejně.Roger píše:Drazkovane mas tyto Brembo MAX?>
- Vůz: Karkulka
Copa to stoji na V40ku???
Vrtane Zimmermanny stoji dvojku jeden, tak se ptam.
Před rokem jsem dával 4100 za pár.
- Vůz: Karkulka
Hmmm, to nejni spatny cena.
A zatim se ti evidentne nekrouti, jaky na nich pozorujes ubytek a jake tam mas desticky? Jak se chovaji kdyz na ne caka voda, brzdeni v desti?Dik za postrehy...libre píše:Před rokem jsem dával 4100 za pár.
Ex:
Ex:
Zatím mám na nich najeto pouze 12 tis.km, takže tam žádný úbytek asi vypozorovat nepůjde (ale může se na to mrknout Jarek, až mi bude dělat jarní servis). Destičky Bosch, ale o které jde přesně nevím (na účtence je zavádějící označení LP778 a krabička je dávno vyhozena). V běžném provozu za deště jsem nezjistil nic zvláštního. Přece jenom tam brzdím pozvolna s rezervou a ne jako na okruhu.Roger píše:A zatim se ti evidentne nekrouti, jaky na nich pozorujes ubytek a jake tam mas desticky? Jak se chovaji kdyz na ne caka voda, brzdeni v desti?Dik za postrehy...
Tak hosi, po prezuvani na letnase som zistil, ze pravy predny brzdovy kotuc bude asi zvlneny lebo mi pravidelene pri toceni zavadi a suchne o brzdove platnicky. Hnusny zvuk co mi leze z praveho predneho kolesa ktory som doteraz pripisoval zimnym pneu. Obcas mi pri dobrzdovani tak zlahka zachveje volant.
Takze co obnasa vymena - staci dat nove kotuce na prednok alebo treba k tomu aj nove platnicky?
eko varianta -https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-disc-front-axle/1004867/
alebo "performance" - https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-disc-front-axle-perforated/1012889/
teraz neviem ci mam 287 mm alebo 302 mm, musim odmerat
co som tu tak cital tak zimmermany su celkom chvalene, na origo volvo moc chut nemam (stoji to zbytocne moc), pripadne neco ineho?
nad tymi dierovanymy rozmyslam, keby uz prislo k vymene tak radsi si priplatim a nech je to pekne vidiet
Nakonec jsem dal ATE Powerdisc za 3100,- par + desky Textar a uvidime, jak si to sedne po zajeti...brzdi to ale lepe, davkovatelnost stejna.
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/60_high_performance/10_powerdisc/productinfo_powerdisc_en.html
Naposledy upravil(a) Roger dne 28 bře 2011 12:31, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Ex:
- Vůz: Karkulka
novy kotouc = nove desky
Jestli ty ci ony, to je na kazdem z nas.
Ja jsem opet pro Zimmermany rozhodnut, neb uz je mam na zadni naprave a dobry. Jo a k nim origo Volvo desky.
derovane Zimmermanny
tiez nad nimy rozmyslam aj ked by mi uplne stacili tie obycajnewickey píše:derovane Zimmermanny
uvidim co mi dneska povie mechanik, ze co s tym...
- Vůz: ---
+1
za děrovaný Zimmermanny. Aktuální nájezd cca 50tkm a pořád jsou rovný. Dokonce z lehkýho házení před výměnou destiček se dokázaly zázračně samy zotavit. Zní to divně já vím, ale trošičku házely tak že to bylo cítit a už nehážou....
Okay fajn, ked budem menit brzdy tak vim co tam supnem. Nakonec idem menit lozisko, bol som malo pozorny ked som to pozeral. Lozisko tiez neni lacny spas jak som zistil, ze to je spojene aj s nabojom, takze setrenie sa nekona
zkus treba loziska s nabojem Meyle, bude levnejsi...origo je to kolem 5000,- mam dojem.MarekV píše:Okay fajn, ked budem menit brzdy tak vim co tam supnem. Nakonec idem menit lozisko, bol som malo pozorny ked som to pozeral. Lozisko tiez neni lacny spas jak som zistil, ze to je spojene aj s nabojom, takze setrenie sa nekona
Naposledy upravil(a) Roger dne 30 bře 2011 13:09, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Ex:
co jsem tak koukal k autokelly nebo do elitu, tak všude drahota. Já objednal origo z USA, vyšlo na 100USD + 50USD pošta.
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
kamos koupil drazkovane kotouce a desky mu vydrzely cca 1/4 normalni zivotnosti... ale prej to brzdilo fakt dobre
... no sjel jedny desky a kotouce sly z auta pryc
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
