PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
A taky je to rozdíl v tom, že utahování na úhel maji šrouby, který se nesmí znova použít, protože se natáhnou při dotažení. Mají většinou taky jiný design, mají závitovou část a u hlavičky část bez závitu, která je tenčí než závit.
Momenťák doporučuju koupit, stojí ty levný pár stovek a pro orientační utahování v pohodě stačí. Když vezmeš kola 120NM, tak máš jistotu, že když budeš někde nucen dát rezervu, že kolo povolíš tím, co máš v autě.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
PetrXC70
Příspěvek od Petr Marek »
Třeba tenhle!
PetrXC70
PetrXC70
:D
PetrXC70
Ten přesně mam už asi 5 let.
Nekalibroval jsem ho, ale poctivě, kdykoliv ho nepotřebuju 5 minut, tak ho povolím a pak znova nastavím. Ale používám ho jen na kola a občas jen abych si "zkalibroval ruku", třeba na svíčky. :-D
PetrXC70
PetrXC70
Tak dneska momenťák dorazil a vypadá slušně... Zejtra vyzkoušim...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska opět cesta po dálnici, 150km/h a rozsvítila se hláška ABS, dojel sem na Chodov. Zaparkoval, hláška svítila. Když sem znova nastartoval, hláška svítila, ujel sem pár metrů a zmizela.
Pak sem jel po dálnici pomalejš a už se neoběvila... :unknown:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
Mě tohle dělá volvo když mám slabou baterii a při startování klesne napětí i když auto ještě v pohodě nastartuje.
PetrXC70
PetrXC70
Měl sem puštěnýho bufíka, ale hláška se ukázala až po nějakejch 10km...
Jocker
Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
PetrXC70
Příspěvek od Jocker »
Kroužek ABS?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
PetrXC70
PetrXC70
Snad jo, preventivně by se mohly vyměnit i čidla...
PetrXC70
Měnit čidla preventivně je blbost. Ale je potřeba zjistit co to dělá, takže diagnostika.
PetrXC70
PetrXC70
No jo, jenže sou všichni daleko...
Ty kroužky sou až za ložiskem?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
PetrXC70
Příspěvek od Warcz »
Možné příčiny
- Slabá baterka. Nejčastěji nastane při startování
- Vadný kroužek pod volantem. Taky se většinou projeví při startování a když auto stojí s koly v rejdu.
- Prasklé ABS kroužky. Tady to většinou začne falešně spínat v zatáčce. Chybu to aspoň u mě nehlásilo
- Něco v ODB2 co čtě rychlost a zarušilo to sběrnici - to většinou končí na červeném trojuhelníku a okamžitě zastavte.
- Blbe ABS snímač
PetrXC70
PetrXC70
Tak doufám, že to sou ty kroužky nebo snímače...
Musel bych zajet do Vestce do Petroni.cz...
Neni někdo ještě poblíš s diagnostikou???
PetrXC70
Ještě bych do výčtu zahrnul vadnou ABS jednotku. :wink:
PetrXC70
PetrXC70
To by taky nebyla dobrá zpráva...
Dural8
Vůz: Ofce
PetrXC70
Příspěvek od Dural8 »
To je u P2 docela pravděpodobná zpráva, ale není to nic nového a hlavně je to skoro lepší práce (domácí) než kroužky/čidla abs. A ještě to nemusí být ani celá jednotka ABS, ale klidně jenom elektromotor na pumpě.
Tak jako tak, díl já už v minulosti kupoval za 1500,- a výměna, když jsem to nikdy nedělal, tak poprvé tak 2 hodiny, podruhé za hodinu. Dělal jsem to na svých dvou P2 autech, proto si myslím, že to není nic neobvyklého. Strejdovi jsem měnil jenom tu pumpu a to bylo za půl hodiny hotové...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
PetrXC70
PetrXC70
Se mě dneska zasekl zadní stěrač v jedný poloze, doma sem s nim zahejbal a zajel zas na místo. Mam to zkusit nějak promazat nebo objednat jinej/novej?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-i-cross-country-295/2.4-d5-xc-awd-120kw/cisteni-skel-motor-steracu/motor-steracu-1121619373
PetrXC70
rozebrat, vyčistit, namazat, vrátit
Dokud to funguje, tak je kolečko v cajku a stačí pročistit a namazat tu hřídel, která bude "zarostlá" a vazelína uvnitř zatuhlá.
PetrXC70
PetrXC70
No, tak nějak divně povrzává, ale zkusim :good:
PetrXC70
PetrXC70
Koupil sem novej, starej vyzkoušim, vyčistim a uložim...
PetrXC70
A koupil jsi správný? Aby ti to nezačalo stírat místo okna SPZ. :ROFL:
PetrXC70
PetrXC70
Jako že se dělej na levej a pravej?
PetrXC70
Jj, předface končí na jedné straně a poface na druhé.
Zpět na „Galerie uživatelů“
