PetrXC70
PetrXC70
A taky je to rozdíl v tom, že utahování na úhel maji šrouby, který se nesmí znova použít, protože se natáhnou při dotažení. Mají většinou taky jiný design, mají závitovou část a u hlavičky část bez závitu, která je tenčí než závit.
Momenťák doporučuju koupit, stojí ty levný pár stovek a pro orientační utahování v pohodě stačí. Když vezmeš kola 120NM, tak máš jistotu, že když budeš někde nucen dát rezervu, že kolo povolíš tím, co máš v autě.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
PetrXC70
Třeba tenhle!
PetrXC70
Ten přesně mam už asi 5 let.
Nekalibroval jsem ho, ale poctivě, kdykoliv ho nepotřebuju 5 minut, tak ho povolím a pak znova nastavím. Ale používám ho jen na kola a občas jen abych si "zkalibroval ruku", třeba na svíčky.
PetrXC70
Dneska opět cesta po dálnici, 150km/h a rozsvítila se hláška ABS, dojel sem na Chodov. Zaparkoval, hláška svítila. Když sem znova nastartoval, hláška svítila, ujel sem pár metrů a zmizela.
Pak sem jel po dálnici pomalejš a už se neoběvila...
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
PetrXC70
Kroužek ABS?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
PetrXC70
Měnit čidla preventivně je blbost. Ale je potřeba zjistit co to dělá, takže diagnostika.
PetrXC70
Možné příčiny
- Slabá baterka. Nejčastěji nastane při startování
- Vadný kroužek pod volantem. Taky se většinou projeví při startování a když auto stojí s koly v rejdu.
- Prasklé ABS kroužky. Tady to většinou začne falešně spínat v zatáčce. Chybu to aspoň u mě nehlásilo
- Něco v ODB2 co čtě rychlost a zarušilo to sběrnici - to většinou končí na červeném trojuhelníku a okamžitě zastavte.
- Blbe ABS snímač
- Blbe ABS snímač
PetrXC70
Tak doufám, že to sou ty kroužky nebo snímače...
Musel bych zajet do Vestce do Petroni.cz...
Neni někdo ještě poblíš s diagnostikou???
PetrXC70
Ještě bych do výčtu zahrnul vadnou ABS jednotku.
- Vůz: Ofce
PetrXC70
To je u P2 docela pravděpodobná zpráva, ale není to nic nového a hlavně je to skoro lepší práce (domácí) než kroužky/čidla abs. A ještě to nemusí být ani celá jednotka ABS, ale klidně jenom elektromotor na pumpě.
Tak jako tak, díl já už v minulosti kupoval za 1500,- a výměna, když jsem to nikdy nedělal, tak poprvé tak 2 hodiny, podruhé za hodinu. Dělal jsem to na svých dvou P2 autech, proto si myslím, že to není nic neobvyklého. Strejdovi jsem měnil jenom tu pumpu a to bylo za půl hodiny hotové...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
PetrXC70
Se mě dneska zasekl zadní stěrač v jedný poloze, doma sem s nim zahejbal a zajel zas na místo. Mam to zkusit nějak promazat nebo objednat jinej/novej?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-i-cross-country-295/2.4-d5-xc-awd-120kw/cisteni-skel-motor-steracu/motor-steracu-1121619373
PetrXC70
rozebrat, vyčistit, namazat, vrátit
Dokud to funguje, tak je kolečko v cajku a stačí pročistit a namazat tu hřídel, která bude "zarostlá" a vazelína uvnitř zatuhlá.
PetrXC70
A koupil jsi správný? Aby ti to nezačalo stírat místo okna SPZ.
PetrXC70
Jj, předface končí na jedné straně a poface na druhé.
