Nektery majitel predemnou a jsou to zbytky po GPS lokatoru a HF Parrot.
- Vůz: VOLVO
Jsem dneska natahal 13ti pin elektriku na tažný.
Potom jsem trochu upravil nebo spíš dodělal takovou handsfree sadu.
Používám na přehrávání hudby modul od Stualarmu a v něm píchnutý USB bluetooth a zpět do audio vstupu. Pouštím tedy hudbu bezdrátově.
Jsem si všiml při příchozím hovoru že se ten čínskej bt. modul přepne jako na handsfree sadu, nezvoní telefon ale reproduktory a čínská slečna mi anglicky řekne že mám hovor a kdo mi volá nebo číslo.
Ale když jsem to zvednul já slyšel a naproti ne.
Začala rozborka toho modulu, na desce chyběl pouze mikrofon. Takže jsem naletoval kablík naproti mikrák.
Ten jsem dal vedle páky, nechtěl jsem nic moc vrtat a tenhle plast se dá dobře vyměnit.
A funguje to moc hezky žádná ozvěna, super.
Mikrofónek jsem odletoval ze starších sluchátek (ten střední modul s tlačítkem) a krytka na něj je přímo ze sluchátka.
Bt modul stoji 90 kč. Musí to být tento bílý mám doma i jiné barvy a ty to možná neumí, bílá je jistota.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: V60 T8
Hodil jsem nové přední brzdy - Brembo. Najel jsem 500km a vypadá to, že si sedly a jsou zajeté. Staré brzdy házely.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Prezuti kol. Vypada podstatne lepe nez na plechacich. Radost pohledet.
Akorat sem zjistil ze je v haji asi leve predni rameno.....
- Vůz: S60 2.5T 04
Já jsem dneska po třech hodinách došel k zjištění, že přední ložisko asi jen tak nevyměním
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
- Vůz: V60 T8
Jakto? Nejde povolit? Mluvíš o náboji?Makronis píše:Já jsem dneska po třech hodinách došel k zjištění, že přední ložisko asi jen tak nevyměním
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Ani ne tak na volvu, ale na volvoforu sem si přes 4h čistil SZ. Konečně rozumně strávenej čas v práci
- Vůz: S60 2.5T 04
Dne po třech hodinách vyměněno levé přední ložisko, zase je tichoučko. Akorát jsem si musel koupit ořech, který je u čtyřhranu užší a nemusel jsem rozpojovat těhlici s ramenem. Porod bylo pak vytáhnout starý náboj, nebot po 300000km byl poněkud srostlý s těhlicí.
- Vůz: V60 T8
pracovník rokuUrvanej píše:Ani ne tak na volvu, ale na volvoforu sem si přes 4h čistil SZ. Konečně rozumně strávenej čas v práci
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Po šesti letech konečně vyměněn spínač varovek, celou tu dobu se vozil v kastlíku
aby si zvykl
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Tak včera a dnes čištění PCV systému a škrtící klapky. Hrozná práce, ale už to všechno funguje jak má.
Nejvíc byl ucpaný dutý šroub pod sáním a trubka z hlavy do odlučovače.
- Vůz: 960 II 3.0
Zprovoznil jsem zaseklé ovládání sedačky řidiče. Přestala jezdit pravá strana, zrovna když si žena udělala papíry. Ještě že existují návody na Youtube.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Vymena oleje, olejoveho a vzduchoveho filtru, brzdovky a vysal jsem a interier, ocistil okna a sedacky. Na exterier uz kaslu. 3 hodiny zabavy na slunicku stacily
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Po návratu ze sportovního dne jsem uvažoval co s načatým podvečerem-a usoudil jsem že vyměnit ufa na přední nápravě bude tak akorát. Měly dost za sebou, skok obkročmo přes škarpu při útěku před čelní srážkou s blbcem a několik cest po nejhrbatějším parkovišti v ČR jim taky neudělalo dobře. Největší opruz byl vyklofat z oka v rameni zbytky plechu z původních silentbloků, abych se tam rozumně dostal, musel jsem odpojit i řízení a stabilizátor.
Nové polyuretany od martinaopla, 85 Shure-jen doufám že si to sedne, jestli ne tak jsem měl objednat 80 Sh nebo možná 75 Sh, protože na nenaloženém autu se mi to proti stavu při pořízení zdá jednoznačně tvrdší. Ale každopádně jasný posun k lepšímu
Tvrdší to být musí,protože ad1 je to PUR a ad2 ta guma je o letech na sračku.FrantaB píše:Po návratu ze sportovního dne jsem uvažoval co s načatým podvečerem-a usoudil jsem že vyměnit ufa na přední nápravě bude tak akorát. Měly dost za sebou, skok obkročmo přes škarpu při útěku před čelní srážkou s blbcem a několik cest po nejhrbatějším parkovišti v ČR jim taky neudělalo dobře. Největší opruz byl vyklofat z oka v rameni zbytky plechu z původních silentbloků, abych se tam rozumně dostal, musel jsem odpojit i řízení a stabilizátor.
Účelem PUR je,aby byly tvrdší a tím pádem je auto podstatně přesněji ovladatelné.
- Vůz: Volvo 850 TDI, 97, Volvo V 50 2.0 D, 04.
Zdravím,
dnes jsem se konečně dostal na dlouho plánovanou protihlukovou izolaci př. kapoty.
Jsem zvědavý jestli to po prohřátí nespadne na motor. Pro jistotu jsem si dal dva hasičáky do auta.
Ještě zvažuji, že přes to dám původní odhlučňovací dečku, ne z důvodů odhlučnění, ale zabezpečení proti odpadnutí lepené části na motor.
Jinak na poklep, hodně velká změna !!! Samozřejmě že k lepšímu odhlučnění je třeba pokračovat s dalšími polepy karosérie.
Volvo 850 2.5 V10 kombi r.v.1993, Volvo 850 TDI sedan r.v.1997, Volvo V50 2.0D r.v.2004,
MB Vito Westfalia, MB A 1.6i, Smart 0.6 Turbo
Bylo: Volvo 850 2.0 Turbo sedan r.v.1995, atd. atd. atd.
konkretne materialy od gladenu neznam, ale pokud si koupil verzi na hood, verim ze to vydrzi i bez originalni decky, pri volbe lepidla s vysokou teplotou pocitaji
- Vůz: 940, XC70
To se fakt válíš pod autem co je podložený na hlíně třema na sobě položenejma cihlama ?Haben píše:Vymena oleje, olejoveho a vzduchoveho filtru, brzdovky a vysal jsem a interier, ocistil okna a sedacky. Na exterier uz kaslu. 3 hodiny zabavy na slunicku stacily
Metju, je potřeba se pořádně podívat. Auto je sice podložené 3 zámkovýma kostkami, ale ne na hlíně. je tam panel. Stabilní je to dost a není důvod, aby se zámkovka rozpadla. Už od roku 2010 ta zámkovka drží. Neměla by snad?
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
vyndání sedaček, koberce, částečně výtlumu pod ním, stropnice a dna kufru. kamarádka mi to vzala vodním luxem a hurá zas všechno zpátky + nějaká pěna ještě pod "nový" koberec a nandání některých plastů od scarabea. na podlaze jsem měl pár míst lehce orezlých, takže šmirgl a zinkový sprej. konečně to začíná pomalu připomínat i auto
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Dnes jen běžně umyto a že jsem hliníkáče před nandáním přejel nějakou silikonovou leštěnkou se vyplatilo.
Při mytí černoty z brzd mi stačila vlažná voda a houba, kola se opět lesknou jak nový.
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Tak k dnešnímu dni můžu říct, že je kára připravená na STK
Nové filtry komplet+olej, kotouče, destičky, pakny+příslušenství(pružinky)+lanovody, silentbloky předních ramen, 4xpneu, geometrie podvozku. Nedávno ještě nový generátor impulsů klikové hřídele+diagnostika. Preventivně ošetřeny podvozkové části na bázi pryže a syntetické pryskyřice..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Budu drzej ale to pletivo zespod je davany z vyroby?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Určitě ne, ale spíš by mě zajímal význam (jako ochrana před proražením je měkké).
U fotky má napsáno ochrana proti kunám !Nosound89 píše:Určitě ne, ale spíš by mě zajímal význam (jako ochrana před proražením je měkké).
