Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nektery majitel predemnou a jsou to zbytky po GPS lokatoru a HF Parrot.
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Jsem dneska natahal 13ti pin elektriku na tažný.
Potom jsem trochu upravil nebo spíš dodělal takovou handsfree sadu.
Používám na přehrávání hudby modul od Stualarmu a v něm píchnutý USB bluetooth a zpět do audio vstupu. Pouštím tedy hudbu bezdrátově.
Jsem si všiml při příchozím hovoru že se ten čínskej bt. modul přepne jako na handsfree sadu, nezvoní telefon ale reproduktory a čínská slečna mi anglicky řekne že mám hovor a kdo mi volá nebo číslo.
Ale když jsem to zvednul já slyšel a naproti ne.
Začala rozborka toho modulu, na desce chyběl pouze mikrofon. Takže jsem naletoval kablík naproti mikrák.
Ten jsem dal vedle páky, nechtěl jsem nic moc vrtat a tenhle plast se dá dobře vyměnit.
A funguje to moc hezky žádná ozvěna, super.
Mikrofónek jsem odletoval ze starších sluchátek (ten střední modul s tlačítkem) a krytka na něj je přímo ze sluchátka.
Bt modul stoji 90 kč. Musí to být tento bílý mám doma i jiné barvy a ty to možná neumí, bílá je jistota.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Hodil jsem nové přední brzdy - Brembo. Najel jsem 500km a vypadá to, že si sedly a jsou zajeté. Staré brzdy házely.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Prezuti kol. Vypada podstatne lepe nez na plechacich. Radost pohledet.
Akorat sem zjistil ze je v haji asi leve predni rameno.....
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Já jsem dneska po třech hodinách došel k zjištění, že přední ložisko asi jen tak nevyměním :o
Volvo... automobily s duší.
Makronis píše:Já jsem dneska po třech hodinách došel k zjištění, že přední ložisko asi jen tak nevyměním :o
Jakto? Nejde povolit? Mluvíš o náboji?
Ani ne tak na volvu, ale na volvoforu sem si přes 4h čistil SZ. Konečně rozumně strávenej čas v práci :-D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Dne po třech hodinách vyměněno levé přední ložisko, zase je tichoučko. Akorát jsem si musel koupit ořech, který je u čtyřhranu užší a nemusel jsem rozpojovat těhlici s ramenem. Porod bylo pak vytáhnout starý náboj, nebot po 300000km byl poněkud srostlý s těhlicí. :Yahoo!:
Urvanej píše:Ani ne tak na volvu, ale na volvoforu sem si přes 4h čistil SZ. Konečně rozumně strávenej čas v práci :-D
pracovník roku
zetor25K
Příspěvek od zetor25K »
Po šesti letech konečně vyměněn spínač varovek, celou tu dobu se vozil v kastlíku :-) aby si zvykl
4184S2 01´
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Tak včera a dnes čištění PCV systému a škrtící klapky. Hrozná práce, ale už to všechno funguje jak má.
Nejvíc byl ucpaný dutý šroub pod sáním a trubka z hlavy do odlučovače.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Zprovoznil jsem zaseklé ovládání sedačky řidiče. Přestala jezdit pravá strana, zrovna když si žena udělala papíry. Ještě že existují návody na Youtube.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Haben
Příspěvek od Haben »
Vymena oleje, olejoveho a vzduchoveho filtru, brzdovky a vysal jsem a interier, ocistil okna a sedacky. Na exterier uz kaslu. 3 hodiny zabavy na slunicku stacily
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Po návratu ze sportovního dne jsem uvažoval co s načatým podvečerem-a usoudil jsem že vyměnit ufa na přední nápravě bude tak akorát. Měly dost za sebou, skok obkročmo přes škarpu při útěku před čelní srážkou s blbcem a několik cest po nejhrbatějším parkovišti v ČR jim taky neudělalo dobře. Největší opruz byl vyklofat z oka v rameni zbytky plechu z původních silentbloků, abych se tam rozumně dostal, musel jsem odpojit i řízení a stabilizátor.
Nové polyuretany od martinaopla, 85 Shure-jen doufám že si to sedne, jestli ne tak jsem měl objednat 80 Sh nebo možná 75 Sh, protože na nenaloženém autu se mi to proti stavu při pořízení zdá jednoznačně tvrdší. Ale každopádně jasný posun k lepšímu :)
FrantaB píše:Po návratu ze sportovního dne jsem uvažoval co s načatým podvečerem-a usoudil jsem že vyměnit ufa na přední nápravě bude tak akorát. Měly dost za sebou, skok obkročmo přes škarpu při útěku před čelní srážkou s blbcem a několik cest po nejhrbatějším parkovišti v ČR jim taky neudělalo dobře. Největší opruz byl vyklofat z oka v rameni zbytky plechu z původních silentbloků, abych se tam rozumně dostal, musel jsem odpojit i řízení a stabilizátor.
Tvrdší to být musí,protože ad1 je to PUR a ad2 ta guma je o letech na sračku.
Účelem PUR je,aby byly tvrdší a tím pádem je auto podstatně přesněji ovladatelné. :wink:
Mašík
Vůz: Volvo 850 TDI, 97, Volvo V 50 2.0 D, 04.
Příspěvek od Mašík »
Zdravím,
dnes jsem se konečně dostal na dlouho plánovanou protihlukovou izolaci př. kapoty.
Jsem zvědavý jestli to po prohřátí nespadne na motor. Pro jistotu jsem si dal dva hasičáky do auta.
Ještě zvažuji, že přes to dám původní odhlučňovací dečku, ne z důvodů odhlučnění, ale zabezpečení proti odpadnutí lepené části na motor.
Jinak na poklep, hodně velká změna !!! Samozřejmě že k lepšímu odhlučnění je třeba pokračovat s dalšími polepy karosérie.
Volvo 850 2.5 V10 kombi r.v.1993, Volvo 850 TDI sedan r.v.1997, Volvo V50 2.0D r.v.2004,
MB Vito Westfalia, MB A 1.6i, Smart 0.6 Turbo
Bylo: Volvo 850 2.0 Turbo sedan r.v.1995, atd. atd. atd.
michal_smsmsm
Příspěvek od michal_smsmsm »
konkretne materialy od gladenu neznam, ale pokud si koupil verzi na hood, verim ze to vydrzi i bez originalni decky, pri volbe lepidla s vysokou teplotou pocitaji
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Haben píše:Vymena oleje, olejoveho a vzduchoveho filtru, brzdovky a vysal jsem a interier, ocistil okna a sedacky. Na exterier uz kaslu. 3 hodiny zabavy na slunicku stacily
To se fakt válíš pod autem co je podložený na hlíně třema na sobě položenejma cihlama ? :shock:
Haben
Metju, je potřeba se pořádně podívat. Auto je sice podložené 3 zámkovýma kostkami, ale ne na hlíně. je tam panel. Stabilní je to dost a není důvod, aby se zámkovka rozpadla. Už od roku 2010 ta zámkovka drží. Neměla by snad?
Nimrod
Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
Příspěvek od Nimrod »
vyndání sedaček, koberce, částečně výtlumu pod ním, stropnice a dna kufru. kamarádka mi to vzala vodním luxem a hurá zas všechno zpátky + nějaká pěna ještě pod "nový" koberec a nandání některých plastů od scarabea. na podlaze jsem měl pár míst lehce orezlých, takže šmirgl a zinkový sprej. konečně to začíná pomalu připomínat i auto :-)
byla 960 B204FT, MY'93
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Dnes jen běžně umyto a že jsem hliníkáče před nandáním přejel nějakou silikonovou leštěnkou se vyplatilo. :) Při mytí černoty z brzd mi stačila vlažná voda a houba, kola se opět lesknou jak nový. :wink:
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Tak k dnešnímu dni můžu říct, že je kára připravená na STK :) Nové filtry komplet+olej, kotouče, destičky, pakny+příslušenství(pružinky)+lanovody, silentbloky předních ramen, 4xpneu, geometrie podvozku. Nedávno ještě nový generátor impulsů klikové hřídele+diagnostika. Preventivně ošetřeny podvozkové části na bázi pryže a syntetické pryskyřice..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Budu drzej ale to pletivo zespod je davany z vyroby?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Určitě ne, ale spíš by mě zajímal význam (jako ochrana před proražením je měkké).
Nosound89 píše:Určitě ne, ale spíš by mě zajímal význam (jako ochrana před proražením je měkké).
U fotky má napsáno ochrana proti kunám !
V70 D5 2002 stříbrná 429tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 247tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 277tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 462 tkm
Zpět na „Jak co vyladit???“
