příště , už mám objednanej.martinopel píše:Pokd by měl někdo zájem tak za 1940Kč vč DPH
- Člen VK
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
- Vůz: V60 T8
a kolik teda stojí stejná pumpa co "pasuje" do volva? jen tak pro zajímavost
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Člen VK
Zatim je objednaná od boše snad kolem 2500 uvidim co přijdehayney píše:a kolik teda stojí stejná pumpa co "pasuje" do volva? jen tak pro zajímavost
- Člen VK
Tak konečná cena 3240 s daní. příště snad levnější ale dofám že vydrží dalších 9 let, ale to už to mít nebudu nebo nebudu já.Honza píše:Zatim je objednaná od boše snad kolem 2500 uvidim co přijdehayney píše:a kolik teda stojí stejná pumpa co "pasuje" do volva? jen tak pro zajímavost
Mluvíte o tomto?
http://www.autokramek.cz/produkt/pridavne-vodni-cerpadlo-bosch-bo-0392020039/3758069/
také jsem ho měnil ale zbytečně.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Zdar volvácí, mam problem s PT, rano krasne naskocil prihrev motoru dokud sel chladny vzduch z vyfuku byl namodralí, hned jak sel teply krasne cisty, na chvilku jsem odskocil cca 5 min a topeni se vyplo bez hlasky na displey, znovu jsem nastartoval a ted uz jen fouka studeny vzduch prvne cca 2vteriny a po chvilce jako by mel naskocit ale fouka studeny tak se vypne, na diagnostice kdyz sem ho nechal odblokovat pred tydnem byla zavada na vodni cerpadlo a druha na podavani paliva, cerpadlo to rozhaní protoze poprve kdyz tech 5 minut bezel to bylo ohrate a napodruhe sed to razantne ochladilo. tak nevim rozebrat vycistit a vyskouset? prosim poradte diky moc... .)
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
trantik píše:Zdar volvácí, mam problem s PT, rano krasne naskocil prihrev motoru dokud sel chladny vzduch z vyfuku byl namodralí, hned jak sel teply krasne cisty, na chvilku jsem odskocil cca 5 min a topeni se vyplo bez hlasky na displey, znovu jsem nastartoval a ted uz jen fouka studeny vzduch prvne cca 2vteriny a po chvilce jako by mel naskocit ale fouka studeny tak se vypne, na diagnostice kdyz sem ho nechal odblokovat pred tydnem byla zavada na vodni cerpadlo a druha na podavani paliva, cerpadlo to rozhaní protoze poprve kdyz tech 5 minut bezel to bylo ohrate a napodruhe sed to razantne ochladilo. tak nevim rozebrat vycistit a vyskouset? prosim poradte diky moc... .)
Mě to dělalo podobně a bylo to podávacím čerpadlem. Dávalo ale málo. Po výměně vše OK.
No já to vyndal rozebral, bylo tam rance hnusu tak pořádně vyčistil vratil z5 a hned se to bloklo asi že nebyla zavodněná pumpa, teď jsem přijel z diag. tam to našlo přehřátí a slabí signal na podávacím čerpadle. vodní čerpadlo jsem zkoušel běhá krásně, tak kdyz mi to ráno zase vypne tak teda to elmag čerpadylko? co ta sranda stoji? diky
Chip D5T5
Chip D5T5
tak topení běhá jak má, ani známka po kouři, pouze trochu při startu a to teda stačilo vyčistit ty hnusy uvnitř, nato se mi ted rozsvítil srs airbag servis... grrr... tak zitra znova na diagnostiku....
Chip D5T5
Chip D5T5
To jsi asi odpojoval baterku že? Příště až se budeš hrabat v bufiku stačí vytáhnout pojistkutrantik píše:tak topení běhá jak má, ani známka po kouři, pouze trochu při startu a to teda stačilo vyčistit ty hnusy uvnitř, nato se mi ted rozsvítil srs airbag servis... grrr... tak zitra znova na diagnostiku....
ani ne, jsem to tady nejdřív všechno pořádně pročetl než jsem se do vyndání PT pouštěl a tak jsem vyndaval pojistku, ale dnes jsem přišel na to že baterie bude nejspíš KO při startu se to moc nechtělo točit, zitra při startu změřím je to jěště origoš, tudíš 7 let stará má asi nárok si jen tak odejít
tak jdu holt do nové, než někdy v zimně kvůli tomu zůstat
moc díky všem kdo píše na toto téma, jedno s druhým dá za vše
moc mi to pomohlo.
Chip D5T5
Chip D5T5
- Vůz: V60 T8
zkus baterii dolít a dobít, třeba ještě něco dá
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
ok, zitra na to vlitnu a dám vědět co a jak.
Chip D5T5
Chip D5T5
- Vůz: V60 T8
doufám, že víš jak dobíjet....otevřená víčka!trantik píše:ok, zitra na to vlitnu a dám vědět co a jak.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Chip D5T5
Chip D5T5
- Vůz: V60 T8
baterce dává docela zabrat ten bufík. tak asi záleží, jak moc má pak šanci se během dne dobít
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
...neměl by prosím někdo "instalační manuál" k bufikovi(webasto) pro 850...neboť si firma řekne za instalaci 7t...díky h
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Věřte mi, že toto téma jsem si celé přečetl několikrát, ale pořád mám jisté pochybnosti o tom, jestli vím, jak má NT s časovacím SW fungovat.
Varianta 1.
Auto má vypnuté zapalování - stisknu "READ" abych aktivoval displej a pomocí "RESET" si zapnu přímý start NT.
NT se zapne, ale nic nefouká. Pravděpodobně proto, že nemám klíček v zapalování a pootočený.
Pokud pootočím klíčkem (rozsvítí se palubka), stále nic nefouká, klimu mám na "AUTO"
Pokud otočím ovladačem intenzity foukání, začne to foukat (podle toho, jak mám nastavenou teplotu a topí)
Takže pokud bych chtěl nechat zapnutý přímý start NT a odejít z auta (samozřejmě vyndat klíčky a zamknout auto), tak mám smůlu?
Varianta 2.
Nastavím časovač NT na řekněme 7:00. Vím, že je to čas, kdy auto bude vytopeno, ne kdy to začne topit.
Pokud před opuštěním vozidla nastavím ventilátor na max. foukání a teplotu na max., v 7:00 v autě není 26st., ale 23st. Navíc, pokud dojdu do auta a ještě NT jde (což je i např. v 7:10), tak ventilátor rozhodně na max. nejede.
Nemá se to dávat na "AUTO"?
Díky za reakce
Varianta 1.
Varianta 2.
Díky za reakce
- Vůz: S80 V8 Executive
Ty si pleteš pojmy s dojmy, místo tohoto topicu jsi měl přečíst manuál k autu
Auto stojí, ty ho odemkneš, pootočíš páčkou, a dáš přímý start. Bufík se rozjede (jedno zda je klíč v zapalování) a topí. To, jak moc bude kam foukat vůbec nezáleží na klimapanelu, to spolu řekněme vůbec nesouvisí.
No a nebo místo přímého startu si nastavíš čas - třeba 7:00 - to znamená že v 7:00 budeš mít vyhřáté auto.
To že ti to nejde, není klíčkem, ale protože to máš rozbité - a to není chyba, to je vlastnost
hahaha...
ok, napsal jsem to možná trochu blbě, ale nejdu po funkionalitě, ale po užitnosti
takže pokud si chci po dobu, co odběhnu z auta např. na 10 minut, nechat auto topit, tak buď musím nechat nastartováno nebo zapnuté NT a nechat foukat klimapanel, což oboje znamená klíče v autě, tak?
a pokud mám nastavené hodiny, tak pokud mi to opravdu nefouká na max, když to mám tak nastavené, tak je to opravdu rozbité? co mám dělat? diagnostika? Marra mi ho nedávno odblokovával (málo paliva) a to by tam něco viděl, ne? Říkal, že chyb nebylo...
Nezávislé topení není vázáno na strčený klíč ve spínačce, ani zamknuté či odemknuté auto - běží pořád. NT zapneš ručně a auto zamkneš a ono to jede.
nefouká na max, když to mám tak nastavené, - psal jsem, že na nastavení klimapanelu nezáleží. Má to foukat, a v jakém poměru sklo/interier, to se dá nastavit na diagnostice. Zda to fouká na max výkon tak to si bohužel nevybavuju. Jestli ti to fouká málo i při normálním provozu auta, tak jsou pohnuté klapky - diagnostika to spraví.
To je mi jasné, že NT nastartuju i bez klíčku. A taky se rozeběhne, vrní a cvaká. A dotaz zní: má to začít foukat do interiéru?jou81 píše:Nezávislé topení není vázáno na strčený klíč ve spínačce, ani zamknuté či odemknuté auto - běží pořád. NT zapneš ručně a auto zamkneš a ono to jede.
Takže záleží jen na nastavení teploty? Musím mu přeci říct, na kolik st. má topit...jou81 píše:nefouká na max, když to mám tak nastavené, - psal jsem, že na nastavení klimapanelu nezáleží.
Aha, to jsem netušil.jou81 píše:Má to foukat, a v jakém poměru sklo/interier, to se dá nastavit na diagnostice.
OK, zajdu s tím na diagnostiku. Díky.jou81 píše:Jestli ti to fouká málo i při normálním provozu auta, tak jsou pohnuté klapky - diagnostika to spraví.
Ano, nezávislé topení má foukat do interieru. Na nastavení teploty, intenzity foukání a směru foukání na klimapanelu nezáleží.
Aha, takže to fouká tak teplé, jak je to zahřáté? Takže zpočátku vlažné a potom teplé? To jsem netušil.
S časovačem to fouká, ale s přímým startem ne.
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Ať už spustíš NT časovaně, nebo přímým startem, tak pokud nemáš zapnuté zapalování, řídí si bufík ventilátor sám (resp. přes ř.j.). Nezáleží na nastavení teploty ani ventilátoru na klimapanelu.
Ventilátor nefouká nijak moc, spíš jenom tak, aby teplý vzduch procházel skrze průduchy. Podle mě se ani neřídí teplotou v interiéru, ale pouze teplotou vody, kterou ohřívá.
Rozhodně tedy po načasování např. v -20 nebude v autě +25. Alespoň podle mé zkušenosti.
Když přijdu k načasovanému autu, vevnitř není ventilátor skoro slyšet, ale nastartuju a okamžitě fouká teplý vzduch a zbytky sněhu slezou za chvilku.
Rozhodně mi nefunguje tak, že bych měl uvnitř hned po otevření dveří saunu.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
