z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T & S80II D5
Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a: V50 2.4i & V70III 2,5T
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ať to mám všechno zakompasovaný :green:
I V70 dostala kompas. Podařilo se mi sehnat kompasový zrcátko s poškozenou odrazovou plochou za pjéťo. No nekup to 😀
Tak jsem si řekl že to zkusím dát dohromady - měl jsem tu v bedně ještě jedno zrcátko bez kompasu a s čidlem vlhkosti. Prostě ze dvou jedno.
Bohužel nekompasový zrcátko má sice také okénko na plastovém nosiči, ale vlastní průhled sklíčkem je tmavší. Displej odrazovou plochu ale i tak prosvítí, vlastně displej ve dne svítí intenzitou jako v noci a v noci prosvěcuje jen zlehka. Takže to vůbec neruší a zároveň je to pořád čitelný, za mě cajk.
A takhle vypadají střeva. Kdyby někdo potřeboval špígl s čidlem vlhkosti, je k mání. Já čidlo v autě neměl a ani nevím jestli by mi to bylo k něčemu platný.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Doplněna drobotina v podobě krytek na OBD štekr z Alíku
No a na V70 splašeny R-design pedály. Byl s tím celkem boj páč Číňan neumí pedály na manuál. Koupil jsem teda celou sadu pedálů z Alíku pro automat a z něj použil jen plynový pedál. Brzda a spojka jsou origo. I když mají už něco za sebou, mám z nich celkem radost.
A ano , vysaju si ten bordel na podlaze :green:
A taky jsem se konečně dokopal k upgradu zrcátek na Mondeu - paměťový, el. sklopný a se spodním světýlkem.
Bohužel odlitek kostry držáku spolujezdcova zrcátka se mi totálně rozpadl v ruce a i původní kostra, co jsem měl na autě, není kdo ví jaká. Vzhledem k cenám použitých zrcátek se pokusím stávající kostru decentně opískovat a něčím fouknout. Snad to přežije...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Je neskutečný kde P3 umí hnít :D
O víkendu tedy zrcátkový dílo dokonáno - paměťový zrcátka s osvětlením nahozeny a zaktivovány, plus aktivace el. sesle řidiče.
No a malá radost pro Focuse. :green:
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Je v tom Haynesu vyluka pro motor 2.5t5 ? Protoze pokud ne, mas nejake revidovane vydani.
Ja ten svuj prodal Michlovi a nakonec jsem mu vracel penize,protoze takove stupidity jsem si nevsiml (nepotreboval jsem, kdyz jsem mel atmo) a fakt...motor 2.5T5 byl z navodu vyloucen...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Není tam 2.5T a 1.6i myslím. Takže klasika 😕
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Na P3 nahozeny origo LEDky na RZ
Výměna oleje - stav po koupi a teď (rozdíl cca 27tkm).
Přechod na Mobil 5w50 hned po koupi a mezi tím dvakrát proplach sadou od BG. Pěkný!
Jinak se mi podařilo sehnat zadní nárazník v barvě i s Rdyzajn spodkem. Bohužel je z 2.0D, takže výřez na lauf jen na jednu koncovku.
Nevyměnil by to semnou někdo za dvoulauf? :green:
PS: lakovaný prahy budou taky!
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Fůůů, je to fičák, nestíhám pořádně nic. :green:
Čtyřicítka na krku
ženská v očekávání, do toho švára a jeho tragikomický příběh s Kugou 2.0D, kterou mu tak nějak pomáhám dávat dokupy (takhle vypadá DPF ze zadní strany):
Do toho blížící se STK tátovýho C-Maxe (oleje, filtry, přetěsnění převodovky, nový výfuck)... no mazec.
Na V70 jsem ani nesáhl ale zato do V50 se pokouším šlapat.
Nepodařilo se mi nikde sehnat T5/D5 zadní tlumič výfuku s dvěma koncovkama v rozumným stavu, Simons na atmo nic nedělá a tak zbyla jediná možnost - druhovýroba (potřebuju od katu dozadu komplet). Oba středový tlumiče se nechají celkem normálně sehnat ale boj byl se zadním dílem - jediná možnost je Skandix. Tak teď čekám až přijde.
Mezitím proběhla výměna oleje v motoru a automatce (obligátní každoroční výměna 4l). Už delší dobu pozoruju že na 3.rychlosti je nějakej renonc. Při řazení ze 3 na 4 to jakoby řadí 3,5 rychlost. Pokusím se vyměnit víčko B4 (už jen z preventivních důvodů) a zkusím novou adaptaci. Snad to trochu pomůže. Pokusil bych se ještě ve Vidě odkliknout výměnu oleje v automatu, ale nevím jestli je to vhodný když jsem zatím celkový proplach nedělal (od koupě auta před třemi lety jsem teď potřetí vyměnil 4l oleje a mezitím najel cca 14tkm). Jaký na to máte názor?
Včera jsem měl ještě možnost jen kousek prohnat sousedovic EX40 a jako fakt bych si to dokázal doma představit. Příjemný svezení!
Neměla ta Kuga fouklý těsnění pod hlavou? Jinak teda filtr v řiti, no :-(
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
z-d-e-n-a píše: 26 kvě 2024 14:42 Včera jsem měl ještě možnost jen kousek prohnat sousedovic EX40 a jako fakt bych si to dokázal doma představit. Příjemný svezení!
Svezeni mozna, ten interier je na :bad: :bad:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Urvanej píše: 27 kvě 2024 12:43 Neměla ta Kuga fouklý těsnění pod hlavou? Jinak teda filtr v řiti, no :-(
Co s tím bylo kdysi nevím. Z čeho usuzuješ že by mělo být těsnění v řiti?
Tipuju to podle DPF. Takovýhle "bahno" umí udělat vysušená chladící kapalina s prachem.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Padina dostala nové víčko B4, zatím jsem adaptaci nedělal páč původní víčko bylo v cajku (nepřekvapivě).
Jsem rozhodlý automatce dopřát očistnou kůru za pomoci BG zázraků, plus proplach olejem. Vyresetuju výměnu oleje, zkusím adaptaci a děj se vůle boží.
Při té příležitosti vyměněn silentblok převodovky (Lemforder)
A sehnány vysoké polystyreny za AWD do kufru kvůli subwooferu...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Konečně jsem se poposunul i u Mondea.
Dlouho se mi válej nový plexi světel v regálu a konečně na ně došlo. Stávající původní jsem měl vypraskaný.
Takže starý plexi odřezat (je na silikonu), vydlabat zbytky a hurá.
Páč mám ruce levý a úplně se vidím jak bych si při vydlabávání silikonu z drážky štrejchnul o parabolu (kupodivu úplně zdravý, žádné očouzené mapy), jal jsem se radši vyndat i paraboly.
No a pak pěkně poskládat zpátky a zalepit butylovou páskou. Malý tip - pásku neskladujte delší dobu na stojáka, jinak se zmáčkne (jako na foto) a máte pak problém do drážky světla pásku namačkat v rovnoměrné vrstvě = těch nervů pak!
Páska objednána z Allegra od Autogamma.pl
Nová plexi z Alíku sedí kupodivu perfektně (jen na jednom z plexi bylo potřeba odříznout malý otřep z formy). Rozehřát butylovou pásku v korpusu světla, namáčknout nové plexi a počkat na vychladnutí. A pak se modlit že do světla nepoteče :green:
No a protože jsem nechtěl nechat plexi jen tak bez ochranné vrstvy (pochubuju že jsou z Alíku nějak povrchově ošetřeny) a ve hře se nabízela buď fólie nebo zalakováni, zkusil jsem lak. A když už jsem se jal obtěžovat s lakováním, vzal jsem to jedním vrzem i s mlhovkama.
Byfór:
Áftr:
Ale abych to neměl všechno tak růžový - moje lakovací schopnosti jsou prostě...jak to říct...debilní?
Protože i když si na lakování v garáži vyberu krásnej bezvětrnej den a v garáži se pohybuju jako na obláčku abych nevýřil prach, tak se stejně venku zvedne mírnej větřík aby mi na čerstvě stříklý plexi zanesl nějakej bordel!!! Takže MOJE NERVY!!!
Ale co už, pořád je to o parník lepší než to bylo původně. Lakýra ale že mě teda nebude. Naopak musím vyzdvihnout ten profi sprej, práce je s ním nádherná a zachránil hodně i přes moje levý lakýrnický ruce.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Já je nelakoval, jenom jsem dal keramiku, tak jsem taky zvědavý. Ono už napodruhé by naštěstí nebyl takový boj z toho ty plexi vyndat :-D
VIDA | DiagBox |
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Asi by to bez laku taky chvíli vydrželo kdyby to něčím čék ošetřil. Ale jak píšeš - už je to na butylové pásce tak se s tím plexi už nechá případně pracovat.
Na padině jsem dodělal akci "motor v peřinkách", po předešlé výměně převodovkového silentbloku došlo dnes i na zbylé dva. Pravý jsem koupil Meyle a spodní záchyt od Blue Print. Je to takový výběr značek z žádného výběru, páč Corteco, Lemforder a ani Hutchinson jsem prostě nenašel. Tak snad to chvíli vydrží...
Jo a konečně sehnána palubka s ďourou pro Premium audio. Ale sehnat jí za rozumnej peníz nepoškrábanou a aby nebyla z druhého konce světa, to byl teda kumšt. Teď už mi jen zbývá sehnat poface výdechy topení a jde se montovat.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ty světla, to je velkej rozdíl. To už nemohlo svítit... A ty mlhovky si jen rozleštil a stříknul? Moje vypadaj podobně...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jj, zbrousit 240 -> 400 -> 600 -> 1500 -> 3000 a buď vyleštit a nebo zalakovat.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Já ti rozhodně nechci kazit radost, ale moje zkušenost s lakováním předních plastových světel byla katastrofální. Je také fakt, že jsem to dělal na roveru kde byly klasické žárovky a navíc ostřiky světlometů, ale po roce byl ten lak úplně v háji a hlavně to brousit byl očistec. Ten lak nedal to teplo, popraskal a začal matnět, doufám že to byla třeba špatná kvalita laku a ty budeš na tom lépe, ale dnes už bych se spíš učil aplikovat fólii.
Je: Land Rover Discovery III
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Měl by to být lak přímo na světla, tak to snad něco vydrží...
https://www.autolaky-eshop.com/spraymax-2k-bezbarvy-lak-na-svetla-2v1-250ml_z1009/
labanos
Vůz: neVolva
Já jsem ještě vyndal pojisku na ostřikovače světel. Sice mě teď trápí, že to píše chybu na diagnostice...
VIDA | DiagBox |
Giew
Příspěvek od Giew »
Vypni to softwarově.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
labanos
Vůz: neVolva
Kde to vypnu..? Ve VIDA jsem to neviděl...
VIDA | DiagBox |
Giew
Příspěvek od Giew »
Musíš měnit konfiguraci vozu. Je to v CEM. Nevím, jestli to ve vidě jde, spíš asi ne. Tedy Vdash (za penize) a nebo P3tool.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Následuje oprava na V70 ze škatulky "drahej přeblb".
Čekala mě klasická P3 bolístka - vyrezlej spodní pant dveří s cca milimetrovou vůlí sem a tam. Dovírání řidičových dveří horší jak z Š120.
Na FB někdo prodával opravnou sadu pantu za půl ceny originálu - říkám si fajn, nasaju dva kousky, druhou opravnou sadu budu mít do foroty.
A tak jsem se do toho pustil. Šlo to celkem rychle, paradoxně nejvíc časově náročný bylo obroušení a stříknutí orezlého pantu...
Pocaď vše krásné a zalité sluncem. Pak to začalo. :green:
Nasadím dveře na panty, utahnu původní horní pant. V pořádku. Spodní pant - na kraj závitu natočím původní šroub do nového "vložky", vezmu akuráčnu (stejně jako na horním pantu) a zatočím. A už jsem věděl že je něco špatně.
STRŽENÝ ZÁVIT! Dprdl!
A taky že jo. Já wool si nezkontroloval závit nové vložky (standardní stoupání) vs. původního šroubu (jemný závit) a normálka jsem to do sebe nahulákal. Takže vše zase ven a díky bohu že jsem si koupil opravnou sadu 2x.
Musel jsem ze strženého šroubu vyřezat kuželovou podložku a naimprovizovat na "klasický" šroub. Vložka do pantu nová z druhé sady.
Takže vlastně vše dobře dopadlo. Akorát NERVY a tisícovka za "rezervní" opravnou sadu v prdl.
Takže bacha na to!
A když už jsem měl dveře dole, proběhla i oprava kabelů (na 4 drátech popraskaná bůža) v husím krku ke dveřím.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Já si tu P3 asi fakt nekoupím. 😬
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Lukaso
