Dík. Já jsem si to tak nějak představoval. Stejně musím do měsíce na roční kontrolu, tak ho na to při objednání připravímraolsa píše: 28 lis 2020 08:20 Nevím jak tvůj systém, ale můj má čidla dvě. Jedno hlídá teplotu reduktoru a druhé teplotu plynu.
Přepínání má na starosti to čidlo na reduktoru.
Teplotu přepínání lze nastavit diagnostikou od LPG.
Takže s tím zajeď k plynaři ať to projede diagnostikou, ale myslím, že máš tohle čidlo v háji.
Jde u P1 automatu sundat jen hlavice radici paky nebo je to cele v kuse? Dik
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Sundáš hlavici, ale zůstane na ní taková krátká zploštělá tyčka, která brání hlavici v protáčení. Celou páku řazení přesuneš do pozice manuálního řazení. Z pod hlavice stáhneš spodní plastový kroužek, buď to půjde jen rukou nebo si pomůžeš tenkým šroubovákem. A pak celou hlavici vytáhneš směrem nahoru a je to.
- Vůz: V50 T5 AWD
Folie pod autokameru
Koukal jsem, že v sadách palubních kamer co se lepí na čelní sklo zevnitř, jsou i nějaké antistatické průhledné folie, které se lepí na sklo ještě než se nalepí na ně vlastní držák autokamery. K čemu je to dobré a je potřeba toto použít resp. co se stane když tu průhlednou folii na sklo nenalepím a na sklo nalepím rovnou držák?
- Vůz: V70II D5 2006
Možná aby šel držák lépe sundat?
A nebo to máš nalepit před objektiv aby se nemlžil výhled kamery.
- Vůz: V50 T5 AWD
To určitě ne. Píšou, že je to antistatický materiál. Jediný co mne napadá je nějaké odrušení kamery. Ale od čeho? Od vyhřívání čelního skla, ...?
- Vůz: S60 2.4T 02'
To mi k tomu dali taky, vůbec to na tom nedrželo, takže k ničemu
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: 745 TIC
Je tu nějaký zdatný sklenář - nadšenec? Potřebuju udělat do starýho okna hranatou díru cca 20x20 s tím, že okno by mělo zůstat vcelku a ten čtverec prostě bude v ploše a ne u kraje (půjdou tam kočičí dvířka. Někde na netu jsem četl, že by mělo fungovat řezákem "nakreslit" ten čtverec, pak to projet ještě úhlopříčně a pak to opatrně vyklepat ven.
Máte s tím někdo zkušenosti a nějaké věčné rady? Šikovností a pečlivostí si myslím oplývám obstojně, sklo už jsem taky párkrát řezal a dokonce i dost tvarově zvláštní nesmysly, nicméně to sklo je samozřejmě staré.
Naposledy upravil(a) smolda dne 01 pro 2020 10:14, celkem upraveno 1 x.
Dekuji za radu, chci ji poslat na renovaci tak to ploska tam nevadi ze zustane...Fíla píše: 28 lis 2020 17:37 Sundáš hlavici, ale zůstane na ní taková krátká zploštělá tyčka, která brání hlavici v protáčení. Celou páku řazení přesuneš do pozice manuálního řazení. Z pod hlavice stáhneš spodní plastový kroužek, buď to půjde jen rukou nebo si pomůžeš tenkým šroubovákem. A pak celou hlavici vytáhneš směrem nahoru a je to.
Tak opravenoraolsa píše: 28 lis 2020 08:20 Nevím jak tvůj systém, ale můj má čidla dvě. Jedno hlídá teplotu reduktoru a druhé teplotu plynu.
mám dva reduktory, TNC je jen na jednom a při 20°C má 16k, empiricky jsem zjistil. že 3k3 odpor bezpečně otevírá ventily. Mohl jsem to tak nechat, ale přišlo mi to jako moc hardcore řešení, tak jsem paralelně přidal 4k7 k NTCéčku a LPG se zapíná jen co se ručka teploměru odlepí od krajní polohy.
Ale měl jsem sílu se do toho pustit jen, že venku svítí sluníčko
Děkuji.
- Vůz: EV - NIRO
NOVÝ řezák na sklo, petrolej, preciznost a mělo by to jít jak píšeš.smolda píše: 28 lis 2020 22:45 Je tu nějaký zdatný sklenář - nadšenec? Potřebuju udělat do starýho okna hranatou díru cca 20x20 s tím, že okno by mělo zůstat vcelku a ten čtverec prostě bude v ploše a ne u kraje (půjdou tam kočičí dvířka. Někde na netu jsem četl, že by mělo fungovat řezákem "nakreslit" ten čtverec, pak to projet ještě úhlopříčně a pak to opatrně vyklepat ven.
Viděl jsem ho na pár fotkách od Igora. Tak třeba se vyjádří.
- Vůz: 745 TIC
Díky kamaráde, pokus jsem provedl a na vše se řádně připravil
- Vůz: subaru forester
navrtáš rohy diamantovým vrtákem na sklo, řízneš mezi a křížem, vyklepneš= hotovo, nepraskne
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nevěděl by někdo, kolik se pohybuje cena za m2 pozemku, kterej je na katastru vedenej jako vodní plocha? Děkuju
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Není na cenové mapě? cenovamapa.cz
- Vůz: R design 2018 V60 D4
co tak zkusit na cenové mapě hodnotu vedlejších pozemků, z toho bys pak mohl odvodit i tu vodní plochu,PetrXC70 píše: 04 pro 2020 11:40 Nevěděl by někdo, kolik se pohybuje cena za m2 pozemku, kterej je na katastru vedenej jako vodní plocha? Děkuju
pokud je v terénu reálně vodní plocha poblíž vodního toku, tak budeš nejspíš potřebovat k převodu souhlas
dle vodního zákona
To se asi nedá odvozovat, nedávno se tu kousek ode mě prodal pozemek s cenou 4tis. kč/m2...
Ale co poslal Romulusw, asi představu mám...
S tema pozemkama je to hrozný, před 10ti lety jsem si kupoval za 450 na metr a teď se tu kolem prodávaj 2500 a víc
Poloviční barák s třetinovym pozemkem vedle šel do světa za 7,5... tvl prostě masakr. Tady mam podezření, že ty lidi si postaví barák, bydlí v něm, daj ho do inzerce za nesmysl a když to někdo koupí, tak jdou dál... zajímavej způsob života.
Hustý, ale nic pro mě
dnes je realita taková, že v některých lokalitách poblíž hlavních tahů již nejsou stavební pozemky k mání a dle toho se budeUrvanej píše: 04 pro 2020 14:51 S tema pozemkama je to hrozný, před 10ti lety jsem si kupoval za 450 na metr a teď se tu kolem prodávaj 2500 a víc
pak odvíjet cena, takže i malý domek bude za vysokou cenu a dost možná ho budou splácet i děti rodičů, co si takovýto
pořídili na půjčku, prostě vlastní bydlení se stává luxus
No jo, je to tak a na okraji Prahy, kde bydlím, je to vyšponovaný ještě mnohem víc...
