raolsa píše: 28 lis 2020 08:20 Nevím jak tvůj systém, ale můj má čidla dvě. Jedno hlídá teplotu reduktoru a druhé teplotu plynu.
Přepínání má na starosti to čidlo na reduktoru.
Teplotu přepínání lze nastavit diagnostikou od LPG.
Takže s tím zajeď k plynaři ať to projede diagnostikou, ale myslím, že máš tohle čidlo v háji.
Dík. Já jsem si to tak nějak představoval. Stejně musím do měsíce na roční kontrolu, tak ho na to při objednání připravím :-)
Blade
Příspěvek od Blade »
Jde u P1 automatu sundat jen hlavice radici paky nebo je to cele v kuse? Dik
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Sundáš hlavici, ale zůstane na ní taková krátká zploštělá tyčka, která brání hlavici v protáčení. Celou páku řazení přesuneš do pozice manuálního řazení. Z pod hlavice stáhneš spodní plastový kroužek, buď to půjde jen rukou nebo si pomůžeš tenkým šroubovákem. A pak celou hlavici vytáhneš směrem nahoru a je to.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Folie pod autokameru
Příspěvek od Michl »
Koukal jsem, že v sadách palubních kamer co se lepí na čelní sklo zevnitř, jsou i nějaké antistatické průhledné folie, které se lepí na sklo ještě než se nalepí na ně vlastní držák autokamery. K čemu je to dobré a je potřeba toto použít resp. co se stane když tu průhlednou folii na sklo nenalepím a na sklo nalepím rovnou držák?
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Možná aby šel držák lépe sundat?
A nebo to máš nalepit před objektiv aby se nemlžil výhled kamery. 😄
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
To určitě ne. Píšou, že je to antistatický materiál. Jediný co mne napadá je nějaké odrušení kamery. Ale od čeho? Od vyhřívání čelního skla, ...?
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
To mi k tomu dali taky, vůbec to na tom nedrželo, takže k ničemu
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Je tu nějaký zdatný sklenář - nadšenec? Potřebuju udělat do starýho okna hranatou díru cca 20x20 s tím, že okno by mělo zůstat vcelku a ten čtverec prostě bude v ploše a ne u kraje (půjdou tam kočičí dvířka. Někde na netu jsem četl, že by mělo fungovat řezákem "nakreslit" ten čtverec, pak to projet ještě úhlopříčně a pak to opatrně vyklepat ven.
Máte s tím někdo zkušenosti a nějaké věčné rady? Šikovností a pečlivostí si myslím oplývám obstojně, sklo už jsem taky párkrát řezal a dokonce i dost tvarově zvláštní nesmysly, nicméně to sklo je samozřejmě staré.
Naposledy upravil(a) smolda dne 01 pro 2020 10:14, celkem upraveno 1 x.
Blade
Fíla píše: 28 lis 2020 17:37 Sundáš hlavici, ale zůstane na ní taková krátká zploštělá tyčka, která brání hlavici v protáčení. Celou páku řazení přesuneš do pozice manuálního řazení. Z pod hlavice stáhneš spodní plastový kroužek, buď to půjde jen rukou nebo si pomůžeš tenkým šroubovákem. A pak celou hlavici vytáhneš směrem nahoru a je to.
Dekuji za radu, chci ji poslat na renovaci tak to ploska tam nevadi ze zustane...
Tak opraveno :-D
mám dva reduktory, TNC je jen na jednom a při 20°C má 16k, empiricky jsem zjistil. že 3k3 odpor bezpečně otevírá ventily. Mohl jsem to tak nechat, ale přišlo mi to jako moc hardcore řešení, tak jsem paralelně přidal 4k7 k NTCéčku a LPG se zapíná jen co se ručka teploměru odlepí od krajní polohy.
Ale měl jsem sílu se do toho pustit jen, že venku svítí sluníčko :-D včera bych to nedal.
Děkuji.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
smolda píše: 28 lis 2020 22:45 Je tu nějaký zdatný sklenář - nadšenec? Potřebuju udělat do starýho okna hranatou díru cca 20x20 s tím, že okno by mělo zůstat vcelku a ten čtverec prostě bude v ploše a ne u kraje (půjdou tam kočičí dvířka. Někde na netu jsem četl, že by mělo fungovat řezákem "nakreslit" ten čtverec, pak to projet ještě úhlopříčně a pak to opatrně vyklepat ven.
NOVÝ řezák na sklo, petrolej, preciznost a mělo by to jít jak píšeš.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Viděl jsem ho na pár fotkách od Igora. Tak třeba se vyjádří.
smolda
Vůz: 745 TIC
Hájčus píše: 29 lis 2020 11:14 NOVÝ řezák na sklo, petrolej, preciznost a mělo by to jít jak píšeš.
Díky kamaráde, pokus jsem provedl a na vše se řádně připravil :-D výsledek dle očekávání - díru jsem způlky udělal a pak to prasklo. Takže místo otvoru 15x15 jsem sklo říznul rovně v půlce a místo torzbité části dal desku, no budu muset potrénovat ještě. Naštěstí je to starý okno ve sklepě, takže vzhled je to poslední co je důležité.
tomkraken
Vůz: subaru forester
Příspěvek od tomkraken »
navrtáš rohy diamantovým vrtákem na sklo, řízneš mezi a křížem, vyklepneš= hotovo, nepraskne
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nevěděl by někdo, kolik se pohybuje cena za m2 pozemku, kterej je na katastru vedenej jako vodní plocha? Děkuju
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Není na cenové mapě? cenovamapa.cz
PetrXC70
Neni...
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
PetrXC70 píše: 04 pro 2020 11:40 Nevěděl by někdo, kolik se pohybuje cena za m2 pozemku, kterej je na katastru vedenej jako vodní plocha? Děkuju
co tak zkusit na cenové mapě hodnotu vedlejších pozemků, z toho bys pak mohl odvodit i tu vodní plochu,
pokud je v terénu reálně vodní plocha poblíž vodního toku, tak budeš nejspíš potřebovat k převodu souhlas
dle vodního zákona
PetrXC70
To se asi nedá odvozovat, nedávno se tu kousek ode mě prodal pozemek s cenou 4tis. kč/m2...
Ale co poslal Romulusw, asi představu mám...
S tema pozemkama je to hrozný, před 10ti lety jsem si kupoval za 450 na metr a teď se tu kolem prodávaj 2500 a víc :shock:
Poloviční barák s třetinovym pozemkem vedle šel do světa za 7,5... tvl prostě masakr. Tady mam podezření, že ty lidi si postaví barák, bydlí v něm, daj ho do inzerce za nesmysl a když to někdo koupí, tak jdou dál... zajímavej způsob života.
libor_m
Hustý, ale nic pro mě
ksw
Příspěvek od ksw »
Urvanej píše: 04 pro 2020 14:51 S tema pozemkama je to hrozný, před 10ti lety jsem si kupoval za 450 na metr a teď se tu kolem prodávaj 2500 a víc :shock:
dnes je realita taková, že v některých lokalitách poblíž hlavních tahů již nejsou stavební pozemky k mání a dle toho se bude
pak odvíjet cena, takže i malý domek bude za vysokou cenu a dost možná ho budou splácet i děti rodičů, co si takovýto
pořídili na půjčku, prostě vlastní bydlení se stává luxus
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
No jo, je to tak a na okraji Prahy, kde bydlím, je to vyšponovaný ještě mnohem víc...
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
