Hydroložiska D5
Majkl1
Hydroložiska D5
Příspěvek od Majkl1 »
Díky.
Kde u P3 může unikat podtlak, který by způsoboval to klepání při otevřeném víčku? Brzdy jsou relativně ostré (v porovnání s jinými mými auty), tak u posilovače by to být nemuselo.
Mám vakuometr, tak kde bych měl měřit?
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Hydroložiska D5
Příspěvek od videoice »
Z vakuové pumpy vede jedna hadička do posilovače. Tu odpojit, zacpat vývod pumpy prstem a do pár sekund musí klepání ustat. Pokud z vakuovky vede ještě nějaké další vývod, tak ten je potřeba samozřejmě taky ucpat.
Na brzdách malý únik poznat není, je tam obrovská rezerva.
Majkl1
Hydroložiska D5
Na vakuovce jsem viděl zhora jeden vývod k posilovači, ale spodek vakuovky je v nedohlednu. Jestli má další vývody, není poznat. A pokud bych se k nim měl dostat, musela by pryč baterie a dlaší věci, a to bych zase nenatočil.
Zkusím to s tím posilovačem.
Díky!
Tady jsem našel mojí vakuovku. Ten horní vývod je k posilovači a ten spodní? To je předpokládám "sání"?
Majkl1
Hydroložiska D5
videoice píše: 19 dub 2025 16:09 Z vakuové pumpy vede jedna hadička do posilovače. Tu odpojit, zacpat vývod pumpy prstem a do pár sekund musí klepání ustat. Pokud z vakuovky vede ještě nějaké další vývod, tak ten je potřeba samozřejmě taky ucpat.
Tak jsem dneska chtěl zkusit odpojit hadičku (zatím jen tu menší), oddělal jsem víčko a .... ticho (ještě s nasazenou hadičkou). Skoro žádné klepání, přitom několikrát předtím to bylo jak při kovářské soutěži. Tak nevím, co všechno má na to vliv.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Hydroložiska D5
Příspěvek od mlgviktorko »
Pro porovnání přikládám foto podtlaků, které se zdají být v OE kvalitě.
Přední CORTECO 21652658
Zadní LEMFÖRDER 27605 01
Boční na straně rozvodů CORTECO 80000720
mlgviktorko
Hydroložiska D5
Kdyby chtěl někdo ušetřit, tak není potřeba kupovat spodní reakční silentblok převodovky Volvo.
Stačí vyměnit ten malý za tento Febest. Je naprosto identický :thumbup:
Vyzkoušeno.
https://www.motora.cz/febest/VLAB-016BRS.html
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Hydroložiska D5
Příspěvek od Tod2 »
no ten malý je často v pohodě, to, že má utržené ty malé gumy, které ho mají držet uprostřed, v podstatě nevadí
problém bývá s tou druhou částí a ten často dojde s plnou gumou a to je ten problém
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Hydroložiska D5
Příspěvek od jirkaTDI »
Potvrzuji, že Febest na spodní reakční vzpěře má měkkost podobnou originálu a funguje bezvadně.
Originál jsem měl utrhlý. Asi to zásadně nevadí, jen se to špatně šteluje tak, aby při utažení zůstal uprostřed.
Zároveň varuji před zadním hydrolůžkem Corteco, fungovalo přijatelně tak týden, teď to nepříjemně rezonuje v tahu od 1400-2100 ot., tzn. auto se chová mnohem hůř, jak před výměnou.
Lemforder už je na cestě...
Tod2
Hydroložiska D5
Příspěvek od Tod2 »
to je divné, co se tam mohlo po týdnu tak zásadně změnit?
nesedlo si to třeba a není napružený třeba horní silnetblok?
mlgviktorko
Hydroložiska D5
Teoreticky si může přední a zadní sedat jinak, když jsou z jiných materiálu :unknown:
jirkaTDI
Hydroložiska D5
Zhoršilo se to po tom, co jsem se párkrát otočil s vozíkem pro písek, takže silentblok dostal pořádnou zátěž.
Ono tam lehký náznak rezonance byl hned po montáži. Myslel jsem, ze to prave je spatne usazenou horní/spodní reakcí, ale uz jsem to 2x zkoušel znovu povolit a usadit a je to beze změny.
Spíš prostě Corteco změnilo dodavatele zadního silentu na noname Chinu.
