jak funguje 4x4
grondor
Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
jak funguje 4x4
Příspěvek od grondor »
TAk na STK nespěchám,ale k zamyšlení to je.TAk asi nezkouší brzdy. :good:
jak funguje 4x4
grondor píše:TAk na STK nespěchám,ale k zamyšlení to je.TAk asi nezkouší brzdy. :good:
Nakonec při minulé stk zkoušeli každé kolo zvlášť a druhý válec nechali volně protáčet. :D No alespoň jsem neměl vidět rozdíl mezi koly :D (ten tam stejně nebyl). Kdyby bylo nejhůř tak by jsi asi musel zvednout jedno kolo na druhé nápravě. :wink:
grondor
jak funguje 4x4
raolsa píše:Apropo máš tam haldex nebo viskospojku?
A řekne te mi co je to haldex a viskospojka? Jakej je tam rodíl? :beer:
jak funguje 4x4
strycf píše:Chlapi napadlo me,jak se se ctyrkolkou resi kontrola brzd na valcich na STK?Auto by preci neudrzeli na miste,ne?
Pokud máš Haldex,tak stačí vypnout klíček.Pokud máš visko,nebo permanentní,tak to nikdo u nás nedělá.
jak funguje 4x4
grondor píše:A řekne te mi co je to haldex a viskospojka? Jakej je tam rodíl? :beer:
Haldex je spínaný elektronicky, viscospojka je spínaná přenosem síly olejem - velice jednoduše řečeno.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 16 úno 2012 21:44, celkem upraveno 1 x.
pavel.2
jak funguje 4x4
Příspěvek od pavel.2 »
U BMW e30 haldex není a když jsem byl na technických tak jsem válce několikrát projel, ale naposledy to technik pomalu zkoušel a jak předek tak zadek a žádný problém nebyl , když jsem později zkoušel 4x4 bylo vše OK jinak pokud zůstanu stát na místě stoji pouze jedno z předních kol a 3 se protáčejí
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
jak funguje 4x4
E30 má myslím vzadu samosvorný diferák. U jiných aut by se točilo jedno přední a jedno zadní kolo - při extrémní situaci.
grondor
jak funguje 4x4
raolsa píše:
Aha,znovu blbá otázka,ale olej by se měl někam dolejvat pokud to nefunguje,pokud tam tedy není olej,to se bude asi řešit olejem do převodovky,nebo tam někde...
jak funguje 4x4
Viscospojka je před zadním diferákem. Myslím, že o něco výš je jakýsi obrázek.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Příspěvek od LukášM »
Tak ještě jednou 8)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
jak funguje 4x4
Příspěvek od Ing.Magor »
Pamatuju si když byl kdysi táta s Grand Cherokeem na STK, tak mu taky chtěly vyzkoušet brzdy, ale vyhodilo jim to pojistky, tak se na to vykašlali :D
grondor
jak funguje 4x4
Tak super,ale já bohužel žádné tlačítko u řidiče na cokoli na 4x4 nemám,tak je to automat.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Žádné Volvo (osobní) nemá připínatelný náhon.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Ing.Magor píše:Pamatuju si když byl kdysi táta s Grand Cherokeem na STK, tak mu taky chtěly vyzkoušet brzdy, ale vyhodilo jim to pojistky, tak se na to vykašlali :D
Jakou měl převodovku? U Selectracku je připínatelný zadek.
Ing.Magor
jak funguje 4x4
LukášM píše:
Byla to 98, 5.9 automat
pavel.2
jak funguje 4x4
Tak pro zajímavost , našel jsem obrázky možná to někomu něco řekne. Jen jednou jsem zažil , že to má 66% na zadek a 33% na předek , mokro, hladký povrch , značný výkon při rozjezdu do kopce a zadek měl snahu mě předběhnout.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Tak BMW právě chtělo, aby se čtyřkolka chováním blížila více zadokolce. Vidím to jako rozumné :wink:
Ing.Magor
jak funguje 4x4
LukášM píše:Tak BMW právě chtělo, aby se čtyřkolka chováním blížila více zadokolce. Vidím to jako rozumné :wink:
Co mám informace z kuloárů bmw, tak bmw přiznává, že ideální by bylo 50:50, ale většina jejich zákazníků je zvyklá na přetáčivost, tak proto to raději nechali 40:60 :wink:
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Pozor ale teď se bavíme o E30 popř. E46 a jedné verzi X5 než se objevil Xdrive. Ten je schopný poměr měnit, běžně 40:60, umí i 50:50, ale i 0:100.
pavel.2
jak funguje 4x4
Jo , párkrát jsem zažil co to dokáže , nejlepší efekt je v nízké rychlosti tak při dvojce , suchý asfalt , zatáčka snad o 300 a ještě do kopce , nebát se to přišlápnout a to pak je cítit jak to bere stopu a jede tam kam potřebuji ,no a na sněhu to je prostě paráda. i na trávě se dá super blbnout .
Ing.Magor
jak funguje 4x4
LukášM píše:Pozor ale teď se bavíme o E30 popř. E46 a jedné verzi X5 než se objevil Xdrive. Ten je schopný poměr měnit, běžně 40:60, umí i 50:50, ale i 0:100.
Jasně já měl na mysli už Xdrive samozřejmě, vím že Xdrive umí dát 100% třeba i na předek. Ale základní poměr je 40:60, ale bmw samo právě připouští, že základní rozdělení by bylo ideální kdyby bylo 50:50.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Zkušenosti nemám, ale nemělo by se nic stát.
wickey
jak funguje 4x4
Příspěvek od wickey »
grondor: pokud ti to nedela pazvuky, tipuji tisicihran - zvednout auto na hever, zkusit jestli awd funguje nebo ne, pak vyndat uhlovku a zjistit jestli se toci normalne jak ma. pak uvidis.
zorzus: v pohode, je to mala rychlost a mala vzdalenost - ono to zas musi i navzdory slabe spolehlivosti neco vydrzet.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Z velmi důvěryhodného zdroje mám informaci, že pokud je poškozen tisícihran, tak je jen otázka času, kdy to odnese úhlová převodovka :(
grondor
jak funguje 4x4
JJ díky za info,zajedu za kámošem a zkusíme to zvednout a podívat se,ale napodzim mi křupnul kloub vepředu a normálně jsem dojel za zadek,ale otáčky byly někde na 3tis a jel jsem asi 20km/h,jak kdyby byl poměr vzadu pomalejší.
