jak funguje 4x4
- Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
jak funguje 4x4
TAk na STK nespěchám,ale k zamyšlení to je.TAk asi nezkouší brzdy.
Sexy Womans from your city
jak funguje 4x4
Nakonec při minulé stk zkoušeli každé kolo zvlášť a druhý válec nechali volně protáčet.grondor píše:TAk na STK nespěchám,ale k zamyšlení to je.TAk asi nezkouší brzdy.
jak funguje 4x4
A řekne te mi co je to haldex a viskospojka? Jakej je tam rodíl?raolsa píše:Apropo máš tam haldex nebo viskospojku?
jak funguje 4x4
Pokud máš Haldex,tak stačí vypnout klíček.Pokud máš visko,nebo permanentní,tak to nikdo u nás nedělá.strycf píše:Chlapi napadlo me,jak se se ctyrkolkou resi kontrola brzd na valcich na STK?Auto by preci neudrzeli na miste,ne?
jak funguje 4x4
Haldex je spínaný elektronicky, viscospojka je spínaná přenosem síly olejem - velice jednoduše řečeno.grondor píše:A řekne te mi co je to haldex a viskospojka? Jakej je tam rodíl?
Naposledy upravil(a) raolsa dne 16 úno 2012 21:44, celkem upraveno 1 x.
jak funguje 4x4
U BMW e30 haldex není a když jsem byl na technických tak jsem válce několikrát projel, ale naposledy to technik pomalu zkoušel a jak předek tak zadek a žádný problém nebyl , když jsem později zkoušel 4x4 bylo vše OK jinak pokud zůstanu stát na místě stoji pouze jedno z předních kol a 3 se protáčejí
jak funguje 4x4
E30 má myslím vzadu samosvorný diferák. U jiných aut by se točilo jedno přední a jedno zadní kolo - při extrémní situaci.
jak funguje 4x4
Aha,znovu blbá otázka,ale olej by se měl někam dolejvat pokud to nefunguje,pokud tam tedy není olej,to se bude asi řešit olejem do převodovky,nebo tam někde...raolsa píše:Haldex je spínaný elektronicky, viscospojka je spínaná přenosem síly olejem - velice jednoduše řečeno.grondor píše:A řekne te mi co je to haldex a viskospojka? Jakej je tam rodíl?
jak funguje 4x4
Viscospojka je před zadním diferákem. Myslím, že o něco výš je jakýsi obrázek.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Tak ještě jednou
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: modrá V70R II 300koní
jak funguje 4x4
Pamatuju si když byl kdysi táta s Grand Cherokeem na STK, tak mu taky chtěly vyzkoušet brzdy, ale vyhodilo jim to pojistky, tak se na to vykašlali
jak funguje 4x4
Tak super,ale já bohužel žádné tlačítko u řidiče na cokoli na 4x4 nemám,tak je to automat.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Žádné Volvo (osobní) nemá připínatelný náhon.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Ing.Magor píše:Pamatuju si když byl kdysi táta s Grand Cherokeem na STK, tak mu taky chtěly vyzkoušet brzdy, ale vyhodilo jim to pojistky, tak se na to vykašlali
Jakou měl převodovku? U Selectracku je připínatelný zadek.
jak funguje 4x4
Byla to 98, 5.9 automatLukášM píše:Ing.Magor píše:Pamatuju si když byl kdysi táta s Grand Cherokeem na STK, tak mu taky chtěly vyzkoušet brzdy, ale vyhodilo jim to pojistky, tak se na to vykašlali
jak funguje 4x4
Tak pro zajímavost , našel jsem obrázky možná to někomu něco řekne. Jen jednou jsem zažil , že to má 66% na zadek a 33% na předek , mokro, hladký povrch , značný výkon při rozjezdu do kopce a zadek měl snahu mě předběhnout.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Tak BMW právě chtělo, aby se čtyřkolka chováním blížila více zadokolce. Vidím to jako rozumné
jak funguje 4x4
Co mám informace z kuloárů bmw, tak bmw přiznává, že ideální by bylo 50:50, ale většina jejich zákazníků je zvyklá na přetáčivost, tak proto to raději nechali 40:60LukášM píše:Tak BMW právě chtělo, aby se čtyřkolka chováním blížila více zadokolce. Vidím to jako rozumné
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Pozor ale teď se bavíme o E30 popř. E46 a jedné verzi X5 než se objevil Xdrive. Ten je schopný poměr měnit, běžně 40:60, umí i 50:50, ale i 0:100.
jak funguje 4x4
Jo , párkrát jsem zažil co to dokáže , nejlepší efekt je v nízké rychlosti tak při dvojce , suchý asfalt , zatáčka snad o 300 a ještě do kopce , nebát se to přišlápnout a to pak je cítit jak to bere stopu a jede tam kam potřebuji ,no a na sněhu to je prostě paráda. i na trávě se dá super blbnout .
jak funguje 4x4
Jasně já měl na mysli už Xdrive samozřejmě, vím že Xdrive umí dát 100% třeba i na předek. Ale základní poměr je 40:60, ale bmw samo právě připouští, že základní rozdělení by bylo ideální kdyby bylo 50:50.LukášM píše:Pozor ale teď se bavíme o E30 popř. E46 a jedné verzi X5 než se objevil Xdrive. Ten je schopný poměr měnit, běžně 40:60, umí i 50:50, ale i 0:100.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Zkušenosti nemám, ale nemělo by se nic stát.
jak funguje 4x4
grondor: pokud ti to nedela pazvuky, tipuji tisicihran - zvednout auto na hever, zkusit jestli awd funguje nebo ne, pak vyndat uhlovku a zjistit jestli se toci normalne jak ma. pak uvidis.
zorzus: v pohode, je to mala rychlost a mala vzdalenost - ono to zas musi i navzdory slabe spolehlivosti neco vydrzet.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Z velmi důvěryhodného zdroje mám informaci, že pokud je poškozen tisícihran, tak je jen otázka času, kdy to odnese úhlová převodovka
jak funguje 4x4
JJ díky za info,zajedu za kámošem a zkusíme to zvednout a podívat se,ale napodzim mi křupnul kloub vepředu a normálně jsem dojel za zadek,ale otáčky byly někde na 3tis a jel jsem asi 20km/h,jak kdyby byl poměr vzadu pomalejší.
