Drobné otázky 2002 S60
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
No nevim muj palubak ukazuje celkem presne sem tam mel dojezd 0 pak tam naskocilo 20km a jeste sem najel cca 10-15km a v poho sem dojel na pumpu
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Cau mam otazku lze nejak podle vinka vycist co vse bych mel mit za vybavu a bezpecnostni prvky
Dekuji za odpoved
Bylo Volvo S60
Normálně to nejde, leda napíchnout na Vidu, ale zkus poprosit uživatele ok2ucx. :wink:
tom!s
Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Příspěvek od tom!s »
Joemilionare píše:Cau mam otazku lze nejak podle vinka vycist co vse bych mel mit za vybavu a bezpecnostni prvky
Dekuji za odpoved
U novejších aut to jde u Volva bez diagnostiky, mě nadiktoval dokonce kompletní pohyb auta co vyjelo z linky až po samotný prodej, včetně všech servisů (včetně záručních výměn dílů atp.). Nevím, jak je to u '02, to se přiznám, že jsem nezjišťoval, ale do určité míry to budou vědět taky.
Ale vlastně mi tam tehdy řekl u '02 S60, že jsou namontovány vyhřívaný sedačky, jen tam nejsou tlačítka a SW (tedy byla jen příprava).
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
Joemilionare
Tak ja mam nejaky atip
Protoze sesle vyhrivany mam i s tlacitkama(mam 2tlacitkovy jako macknu jednou sviti 2ledky hreje bedra i podsedak, macknu po druhe sviti jedna ledka a hreje mam dojem jen podsedak a tretim macknutim to vypnu)
Ale me rekli ze protoze auto je z A tak nezjisti servisni historii protoze volvo nema propojenou databazi servisnich ukonu v evrope
Coz je docela skoda sem slysel ze Wv nebo audi toto ma ale nevim co je na to pravdy
Co treba nemam alarm a park senziry asi necham ve volvu dodelat abych to mel original na tlacitko na palubce
Akorat cena je vyssi :(
Bylo Volvo S60
tom!s
Joemilionare píše:... protoze volvo nema propojenou databazi servisnich ukonu v evrope
Tak to je nesmysl. Pokud je mi známo, tak to všechno putuje na server do švédska, každopádně dělal jsem jednu nutnou opravu v Německu u volva a když jsem byl píště v ČR, tak mi to beze mě řekl, co na tom bylo děláno (němcům jsem moc nerozumněl :-D)
Joemilionare
tom!s píše:
Nevim ja byl v Civa Trans a tohle mi rekli ze to nedokazou zjistit :(
Tak nevim :(
Bylo Volvo S60
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Pridam se tu do vlakna.
1)Je to bufik ?
2)Na co je ta cerna nadobka vedle chladici kapaliny ? Je plna oleje.
3) Je ten radiator z volva ?
xSam
Příspěvek od xSam »
2) Kapalina serva
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
1) ano je to bufik
2) nádobka na servo kapalinu
3) myslím si že ne
Bufík to je, ale řekl bych, že mu chybí výfuk.
Vizibable
Ano taky se mi zdá že tam je jenom krátké kolínko, ačkoliv je ukončeno tou příčkou prostředkem průměru. Víc jsem se k tomu nedostal, hrozný přístup. Asi to bude chtít sundat nárazník. A udělat celý nový výfuk se zakončením pod nárazníkem. Mám k dispozici nerezové vlnovcové trubky, to by mohlo být ideální.
To je sání.
Nárazník dolů to chce určitě.
Vizibable
Aha sani :D okej.. takze vyfuk upadl celej. Sundam, dodelam, zkusim zapnout a uvidime. Dekuji za cenne rady!
Hlavně bacha kudy ten výfuk povedeš, aby se ti neroztavil nárazník. :D
Vizibable
Chladná rána jsou tady, tak bych potřeboval rozjet bufík, jestli to půjde - 10let nebyl zapnutý. Rád bych pár rad abych to nejlépe zvládnul s jedním sundáním nárazníku.
1) sundat nárazník - dva šrouby pod lištama, z vrchu ty plastové špunty, dva šrouby v podběhu, hadičky + stěrače světlometu
2) namontuju výfuk se sponou, jaký průměr ? Zde jsou k zakoupení různé průměry https://www.nezavisla-topeni.cz/Pruzna-trubka-vyfukova-dvouvrstva-22-mm-metraz-337390-d152.htm?gclid=Cj0KCQjw1dGJBhD4ARIsANb6OdlH7neGPHir454a3_KqAQ3cu6js8CQYKFUw8orsIQQtyVChcTbKZ3gaAoRpEALw_wcB
3) kudy ten výfuk vést, nemáte někdo fotku originálu například ?
4) nasadím nárazník
5) Zkusím zapnout
Ještě mě napadlo, můžu zkusit zapnout bufík bez výfuku, abych zjistil jestli vůbec funguje ? :oops:
Jestli vzpomenu, tak ti to doma vyfotím.
Bez výfuku bych to nezapínal.
Máš diagnostiku? Bez ní to asi nepůjde otestovat.
Testovat můžeš se sundaným nárazníkem.
Vizibable
Diagnostiku nemám, to nepůjde zapnout přes palubní PC ? Co s tím průměrem toho výfuku, to bys věděl ? Nebo se mám smířit s tím že to na jednu akci neudělám ?
Podle mě bude ten bufík zablokovaný, takže ho přes páčku nespustíš, dokud nevymažeš chyby diagnostikou.
Vizibable
Okej, tak tím pádem jsem skončil. Budu muset najít servis kde umí Volva.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
hezký návod je tu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=48853
na odblokování by stačilo jakoukoliv diagnostiku
ale stejně bych to po tak dlouhé době napřed sundal, vyčistil a rovnou vyměnil trysku...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vizibable
Všichni se tam baví o naftovém bufíku. Já mám benzinový. Je tam velký rozdíl v konstrukci ? Moje idea je taková že nasadím výfuk a bude to fungovat, stejně jako všechno na tom autě :Yahoo!: Když se nerozjede, tak s největší pravděpodobností jdu od toho.
Ten výfuk je součástí těla bufíku. Takže žádný výfuk nekupuj, je přímo tam. Jde vidět hranatý otvor dole.
Měl jsem stejný bufík na první V70.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
aha, já si nevšiml, že jde o benzín
ale řekl bych, že jsou naftový a benzínový uvnitř stejné, jen mají jinou trysku (?) a právě tu bych vyměnil, protože bude po tom čase ucpaná
on jestli nefunguje, tak proto, že je zablokovaný a to mělo určitě nějaký důvod
Konstrukce je takřka identická. Tahle verze bufíku je jen trochu jinak řešena v odtahu spalin - výfuku. Nemá tu rouru, ale jak jsem psal, na těle bufíku navařený vývod až dolů.
Tryska by se hodila vyměnit. Ale i tak se bez diag v tomto případě nehneš. Myslím ale, že odblokovat umí bufík i obyč Delphi.
Uživatelé procházející toto fórum: Gondil
