Drobné otázky 2002 S60
tom!s
Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Příspěvek od tom!s »
vím, že většina níže položených otázek zde ve fóru je, ale odpovědi mě natolik zmátly nebo neuspokojily, že vlastně nevím nic.
Jsem hrdým majitelem S60 D5 již celé dva dny. :wink: Najeto má 168 tis (ověřených). Zajímalo by mě:
1) Kdy se mění rozvody?
2) Jak poznám, zda funguje zatmavovací zrcátko? Mě se zdá, že nefunguje. Na svý starý P307 svítila na zrcátku kontrolka, pokud automatické zatmavování bylo zapnuté (šlo ho vypnout). Vím, že skla zrcátka odcházejí...
3) Jak na montáž automaticky sklápěných zrcátek? Parkuji v úzké uličce, abych rovnou předešel názorům zbytečnosti :wink: Stačí jenom domontovat motorky a zabudovat tlačítko + SW, nebo se musí dát celé zrcátko + SW? Jde to vůbec u 06/2002?
4) Pro majitele, co je mají: jaké jsou originál parkovací senzory? Uvažuji o tom si je nechat udělat přímo u Volva, ale nejdřív by mě zajímal názor. Třeba u forda to funguje tak, že jakým rohem se přibližujete, z takového rohu je slyšet pípání.
5) Z manuálu jsem si přečetl, jaké oleje tam patří, a že Volvo doporučuje Castrol, ale jaký tam mám dát? Jak často měnit? Preferuji šetření motoru před ušetřením na oleji. A řekněme, že občas na to rád šlápnu.
6) Zamykání - lze u 06/2002 udělat automatické zamykání při rozjezdu?
7) Je normální, že pokud zevnitř za jízdy uzamknu auto a pak otevřu jedny dveře, tak zbytek auta zůstává uzamčený? Jak odemknout zevnitř všechny dveře mimo DO? Lze to?
8) Potřeboval bych vyměnit téměř vše, co je na středovém tunelu, nemáte náhodou za rozumnou cenu? :-)
9) Již jsem ujel 700km, polovina byla průměrnou rychlostí 170km/h, tak čtvrtina 140km/h a zbytek město... Je 5.9l reálných, nebo PC kecá? (Pokud ano, tak další důvod nelitovat, že jsem si ho z DE přivezl místo Saaba 9-5, pro kterého jsem jel původně :wink: )
10) Závazná poptávka: Udělá mi někdo anglicky mluvící PC místo itálie? To, že "Scadenza tagliando" má být servisní prohlídka, jsem si jenom domyslel...
Nezlobte se za defacto duplicitní otázky a otravováním z maličkostmi, ale jsem zvyklý na trochu jiné věci od francouzů ve stejných letech ;-) Jinak jsem s Volvem spokojen... Absolutně není znát, že to auto má 9let a 168tis. km...
Díky předem za odpovědi!
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
mělo by to jít http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/CZ/S60/2002/D5/Manual/all/ShowDocument/VCC-425312
podle mě stačí koupit zrcátka, čudlik do středového panelu a nechat si nalejt soft.
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/CZ/S60/2002/D5/Manual/all/ShowDocument/VCC-425311
cenu si zjisti podle part.n. na http://www.autond.cz/volvo
A jaké jsou? S C70 jsem parkoval na cca 5cm.
to by mělo jít taky http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/CZ/S60/2002/D5/Manual/all/ShowDocument/VCC-425316
mělo by to být za 360Kč
asi jedině autorizák a za nechutný peníze. Nebo teoreticky rovnou češtinu viz. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=350341#p350341
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 24 čer 2011 16:02, celkem upraveno 3 x.
tom!s
eLzyx píše:
360? Kde? Připadá mi to málo na autorizák...
eLzyx
mělo by to být v autorizáku - je to katalogová cena za SW. Samozřejmě je možné, že si naúčtují i nějakou práci, připojení na pc, vyčtení závad atp.
Nicméně, pokud si to necháš udělat při nějakém servisu, tak to taková trága nebude
tom!s
eLzyx píše:mělo by to být v autorizáku - je to katalogová cena za SW. Samozřejmě je možné, že si naúčtují i nějakou práci, připojení na pc, vyčtení závad atp.
Počítám s tím, že si to nechám udělat vše najednou při pravidelné servisní prohlídce... Vím, že mě to bude stát dalších 10-15 tisíc, ale budiž... Ještě jeden dotaz - nemá někdo zkušenosti s těmito navigacemi?
http://www.carentertainmentgeek.com/2011/04/navigation-kit-for-volvo-s60-and-v60-by.html
http://www.zercustoms.com/news/Garmin-Volvo-Navigation-System.html
Jsou ofiko od volva, a výhody vidím v tom, že se připojují přímo k vozu, takže na napájení nemusí být další hnusný kabel visící v interiérů. Zase je i přenosná, takže výhoda... Akorát nevím, jestli je to propojené s repro v autě, toho jsem si nevšiml nikde...
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
tom!s píše:Ahoj,
160tkm
Mě to vyhovuje, parkuji s tím přesně, prostorového efektu jsem si nevšimnul. U origa je dobré napojení na radio, kdy se vše ostatní zlumí pokud se přiblížíš k nějaké překážce a má to pípat...neorigo ti řve přes všechno zapnuté
To je věc názoru. Já vždy používal Mobil 1
Ano je to tak správně. Celé auto odemkneš / zamkneš zevnitř tlačítkem co je u ovládání okének...jsou tam dvě malé vedle sebe, jedno na zamykání druhé na deaktivaci stahování zadních okýnek spolujezdci co sedí vzádu. Stejné tlačítko na zamykání najdeš u ovládání okna spolujezdce. Myslím že má na sobě malý klíček
www.audivolvo.cz :oops:
To kecá a dost...při takové rychlosti počítej min. 7 - 8 litrů
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
tom!s
Lukaso píše:
tom!s píše:Ahoj,
160tkm
Není to dost málo? U Peugeota to třeba bylo 240tis... :-(
O značku mi až tak nejde, spíš typ... Jestli 0w40 či co... V tomhle se moc nevyznám.
Celé auto jde odemknout právě pouze pomocí DO, tlačítkama nikoliv. Proto se na to ptám.
Podle obsahu nádrže to ale vidím docela reálně - mám tam pořád lehce pod 3/4.
Lukaso
Vůz: S60
Nevím jestli to je málo nebo hodně...každopádně to tak je :D asi záleží taky na rozvodu motoru, měl jsem třeba mondeo, které jak známo má řetěz a tam byl interval 300 tkm... :pardon:
Specifikaci oleje najdeš v manuálu a nebo ti ho řeknou po telefonu v autorizáku...myslím to že to je 0W40 ale ruku do ohně bych za to nedal
Pak je něco špatně...vyzkoušej tlačítko u spolujezdce ( pokud si tak už neudělal ) třeba je to u řidiče vadné
Pokud si ujel na cca 1/4 nádrže 700 km, pak by se teoretický dojezd blížil 2800 km :D :lol: což vzhledem k nádrži 73 litrů je trochu nereálné :) má to objem 2,4 litru a auto je těžký jako tank, 170 km/h je hodně :)
tom!s
Lukaso píše:Nevím jestli to je málo nebo hodně...každopádně to tak je :D asi záleží taky na rozvodu motoru, měl jsem třeba mondeo, které jak známo má řetěz a tam byl interval 300 tkm... :pardon:
Olejů v manuálů je právě tři prdele, proto jsem se ptal ;-)
Vím, že u Mondea je řetěz, stejně tak se dával i u Saabů některých... Ale u klalsiky koncernu Citroen byl právě nejméně 200... By totiž znamenalo, že musím momentálně dát dalších 8-9 tis do rozvodů... :-(
Co se paliva týče, byl jsem to zkontrolovat a jsou tam 3/5... Což by bylo 1750km... Uvidíme, až tu nádrž vyjezdím ;-) 73 litrů jsem tam tankoval a tři litry tam ještě byly... Uvidíme...
Ltačítko u spolujezde vyzkouším, ale moc tomu nevěřím :-(
No zase budeš mít jistotu, že rozvody jsou OK. Hlavně nech vyměnit komplet i s pumpou. :wink:
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
S tím palivoměrem - dost kilometrů trvá než se vůbec pohne z maxima na vůbec nějakou čárku, takže to tak opravdu neřeš. Dotankuj na max a natankovaný porovnej s ujetýma kilometrama. I tebou vypočítaných 1750km je na 99% nereálné, i při normální až úsporné jízdě, natož 170km/h po dálnici. Palubák kecá a zjistíš to sám, někdy o půl, někdy o litr, někdy o litr a půl, záleží kde a jak jezdíš.
Opravdu jsi natankoval do nádrže 73 litrů a tři litry tam ještě byly? Nádrž je na 70 litrů.
Lukaso
Vůz: S60
Hele já ti v podstatě nechci kazit ideály nového auta...znám to člověk je nadšenej a tak :) ale...
AD rozvody: jak máš ověřených oněch 168tkm? respektive buď to tak není ( což raději nepředpokládejme ) a nebo to někdo teda o dost přetáhnul...každopádně udělat co nejdříve, obvzlášť pokud budeš jezdit více po městě
AD spotřeba: opět, bylo by to moc hezký...ale nádrž má 73 litrů, a že by si tankoval 73 je hodně nepravděpodobné, protože jsou tam dvě které se přečerpávají a je to dost citlivý na nedostatek paliva...nicméně i při 73 litrech , dojezd 1750 km? Tedy spotřeba cca 4,2l / 100km, ikdyby 5...s autem co váží skoro 1,6 tuny, 170 km/h ?
jou81
V návodu vidím že nádrž má 70 litrů, a řekl bych že i když jsem byl delší dobu v rezervě, stejně tam šlo tak 65 max.
Lukaso
Vůz: S60
jou81 píše:V návodu vidím že nádrž má 70 litrů, a řekl bych že i když jsem byl delší dobu v rezervě, stejně tam šlo tak 65 max.
jojo už na to koukám já si to spletl s bavorákem...70 litrů je správně, jedině 2.5T v AWD má 72....jojo taky jsem tankoval max asi 66...
tom!s
Přísahám, že jsem tam natočil 73 litrů a určo tam ještě něco bylo (i když jenom rezerva). Pokud tomu tak není, tak je to na nepoctivosti benzínky, která mě tím pádem obrala a byl bych akorát nasrán...
Těch 168 tis. mám ověřených... Serviska je a v servisu jsem se taky ptal. Byly tam nějaké opravy - v roce 2007 to mělo 69 tis., v roce 2010 147... V 29 tisících se prý měnilo turbo, prý evidentně vadný kus, protože to byla záruční oprava. Asi rok, dva po koupi... Takže i technik mi potvrdil, že by tomu věřil, leda by během roku museli najet fakt kotel... A měl to jeden majitel, takže si myslím, že nepravděpodobné.
Ad zamykání: čudlíkem mohu pouze uzamknout. Odemknout ne...
Ad rozvody a euforie z nového auta ;-) Ano, jsem nadšený. Ale vím, jak dopadly moje poslední dvě auta (C5 a 307), které jsem ani jedno neměl ani rok. Takže vím, co se může posrat... Rozvody jasně s pumpou i všemi kladkami, jinak to nemá smysl... Ale stejně, těch 160 tis. se mi jeví jako moc. Najedu cca 5 tis. měsíčně, spíše dálky, město tak max 500/měsíc - myslíte, že to do zimy (tedy cca 190) nevydrží? Přece jenom jsem to auto koupil o 30 tisíc dráž, než co jsem původně chtěl ;-) A nemám moc na rozhazování.
eLzyx
ty rozvody bych nepokoušel. A přijde to ti málo? Tatík má novější Astru (H) a rozvody má předepsané na 120t km. A dřívávějc (okolo roku 1995) se dělali rozvody i po 60tkm.
Já bych řekl, že těch 160 tkm je zlatý střed.
Lukaso
Vůz: S60
Benzínka tě obrala :D :bad:
Nejlepší ověření km je v autorizáku pod VIN, protože volvo má databázi...to jsi udělal? ( servisku dnes bohužel nic neříká :( )
Hele možná že to vydrží do 250 tkm...každopádně až se ti to potká tak použitou D5 na vrakovišti seženeš tak za 50.000,- + a to ještě když budeš mít kliku že budou
Lukaso
Vůz: S60
eLzyx píše:ty rozvody bych nepokoušel. A přijde to ti málo? Tatík má novější Astru (H) a rozvody má předepsané na 120t km. A dřívávějc (okolo roku 1995) se dělali rozvody i po 60tkm.
Bingo! co dřívávěc...vzpomínám si že jsem měl Astru G r.v. 2002 a tam to bylo taky po 60 tkm :D :lol:
jou81
Máš k tomu bezva přístup :lol: Když chceš opici musíš mít na banány, pokud chceš riskovat rozvody v 190ti, protože na to nemáš, bacha aby se ti to nevymstilo a nebyla pak rozborka :wink: Větišnou se kupuje levnější auto aby bylo na opravy a doladění :wink:
Tak přemýšlím zda je lepší D5 koupit před 200tis, nebo po 300tis, když vím že tohle jsou hranice kdy se mění setrvačník, spojka, většinou repase turba, tedy 40tis cca.
Teď už naftu nepotřebuju, moc nejezdím, takže vím že lepší je koupit benzín :D
tom!s
Lukaso píše:Benzínka tě obrala :D :bad:
Hajzlové... A to jsem si myslel, že Shell si to nedovolí... Že už i tak mají drahé paliva.
VIN jsem ověřoval, viz výše. V databázi jsou práve u těchto km drobné opravy, něco jako hadičky atp. Proto tomu tak věřím ;-)
S rozvodama máte asi pravdu. Na fabce je to okolo 100tis, a vím, že tátovi spadly asi po 60tis... Bylo to fajn.
Lukaso
Vůz: S60
Ale tak to je strašně idivudální...tyhle periferie ti můžou vydržet podle stylu jízdy 100 tkm nebo taky 400 tkm...každopádně mít 9 let starou D5 se 168tkm je luxus a super kauf :wink: :good: pokud jezdíš teda těch 60 tkm ročně tak obvzlášť protože ti to auto vydrží klidně půl milionu km....ovšem za předpokladu, že do něj nasypeš co si žádá...protože odkládáním nutných investic se z toho může stát vrak i za těch 60tkm...
tom!s
S tím čudlíkem na zamykání nikdo nevíte? pak, kdyžž vyskočím z auta, nemůžu ani otevřít kufr :D
eLzyx
s těma rozvodama ve 160t km jste si jistí? Já mám v servisce z roku 2001 napsáno, že vznětové motory mají servisní interval 15000km a rozvody se mění po 120 tkm.
tom!s
Lukaso píše:Ale tak to je strašně idivudální...tyhle periferie ti můžou vydržet podle stylu jízdy 100 tkm nebo taky 400 tkm...každopádně mít 9 let starou D5 se 168tkm je luxus a super kauf :wink: :good: pokud jezdíš teda těch 60 tkm ročně tak obvzlášť protože ti to auto vydrží klidně půl milionu km....ovšem za předpokladu, že do něj nasypeš co si žádá...protože odkládáním nutných investic se z toho může stát vrak i za těch 60tkm...
Jo, taky jsem tomu nechtěl věřit. Původně jsem si jel pro Saaba 9-5, který měl mít 155tis, skvěle vybavenýho (úplně vše, i navi), rok 2002, ale model 2003... Nechtělo se mi věřit, stojí jenom 100tis... Taky podle toho vypadal, automatická převodovka nefunkční, exteriér byl jako kdyby to někdo zahrabal a pak vykopal a interiér vypadal minimálně na 300tis km. Tohle měli v bazoši vedle... Je fakt, že nikde není nic špatného, spoje hezky sedí, okna i světla origo, serie souhlasí... A měl ho tam jenom 4 dny, takže jsem mu udělal slušnej kauf dle mého názoru ;-) Původně za něj chtěl 170tis, ale stejně myslím, že takhle na tom dost vydělal. Každopádně, štěstí z neštěstí... Na volvo jsem nekoukal a tohle byl takový, doufejme že šťastný, zkrat ;-)
Jen to má jedinou vadu - asi to vzali za vysoký obrubník, protože na podvozku, jak jsou ty tři vzpěry přes výfukovou rouru, tak jedna je dost slušně urvaná. Ale nic, co by šikovný klempíř nespravil.Nic to prý jinak nezasáhlo.
eLzyx píše:s těma rozvodama ve 160t km jste si jistí? Já mám v servisce z roku 2001 napsáno, že vznětové motory mají servisní interval 15000km a rozvody se mění po 120 tkm.
V servise by měli říct, jestli byly měněné? Pokud tam mají, že se měnila obyčejná hadička, tak pak není nic jednoduššího, než tam zítra zavolat...
tom!s
Zase když si vzpomenu, jak vypadaly rozvody v C5 po 20tis km, tak minimálně řemen nevypadá, že by byl starší. Je pravidelný, nikde není víc nataženej na jedné straně nebo nějak vyosený (je tam jenom jeden řemen? Nebo více? Jestli koukám dobře...) Nemůžu posoudit kladky a ostatní, ale řemen nevypadá vůbec špatně...
