Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
no asi bych rekl,ze ti dosly luxusní desky na 7xx/9xx... :D
wickey
Příspěvek od wickey »
tak ty si muzu akorat tak pribit na zed :D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
JJ sedmičkové a devítkové desky a dokonce origo. Kolik stály ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
bud rad že ti nepřišla cihla
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
wickey píše:tak ty si muzu akorat tak pribit na zed :D
kua Ty si bohatý... :) koľko si za to vysolil
wickey
no tak snad to dojde k naprave a reseni - bo 67,50 za devitkove desky neni malo :)
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
wickey píše:no tak snad to dojde k naprave a reseni - bo 67,50 za devitkove desky neni malo :)
:lol: ale má to logo volvo tak je to kchúl a máš pri tej modrej krabičke orgáč né? :ROFL:
wickey
peto, co nove auto, este si ho nerozsekal ? :green: :green: 8)
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Tak jsem koukalal a př.desky od Valea na 16"kotouče za 1546.-to jde od feroda o moc dražší nejsou.
V70III D3 aut. 2012
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
wickey píše:peto, co nove auto, este si ho nerozsekal ? :green: :green: 8)
:crazy: hej hej už som kúpil štvrtú V40 to nevieš?
wickey
tak aspon s timhletim jsem spokojen :)
zaroven ale resim cim natrit ty hole plochy aby nevypadali po prvni zime jako liska. na brzdice jsem pouzil cerny hammerite, ale v topicu vedle pisou, ze pry je porezni a nic moc. potrebuji natrit hranu kotoucu a volnou plochy mezi kolem a brzdni plochou.
nejake napady?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
:beer: toz jake teda davas desky?? z deviatky ci amazona? :D
inak ale nehovoris zle, ta hrza hned z pod titanov vykukla az sa mi blivno zrobilo :bad: Idem to riesit, ako predtym na ostatnych autach, z drogerie cierny Hammerite na tu plochu a strieborny Hammerite na brzdice.. a vysledok?! :angel: šecko original štýl home amater tjuning :crazy:
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 26 dub 2010 15:10, celkem upraveno 1 x.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
silikonovy sprej.
440 turbo, 1.7 '89, modra
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
lucki píše:silikonovy sprej.
To už rovnou WD40, kotouče pak budou mít 10 násobnou životnost, protože se třecí plochy nebudou vůbec sjíždět :green: Podle mě pak docela pravděpodobně přežijou auto :wink:
st_Andy
pripadne priesvitnu lepiacu pasku (tu siroku) :ROFL:
Roger
Příspěvek od Roger »
jen muzu potvrdit, ze ATE se krouti - sly nove z orig. volvo dilu na zadek s luxusnimi deskami PAGID a po par km...asi 1000, musely jit kotouce na stoceni, jak hazely...
Predek budu delat komplet taky, rantl uz tam hrozive zeje...kotouce bud hladke Brembo nebo nejakou vyvazenou kombinaci der a drazek.
tohle vypada slibne podle renome> Rossini Performance Brake Discs z UK
http://www.alibaba.com/product-free/105968020/Rossini_Performance_Brake_Disc/showimage.html
http://www.automobilesreview.com/auto-news/designer-brake-discs-exports-surge-ahead-as-uk-currency-falters/6723/
Naposledy upravil(a) Roger dne 27 dub 2010 14:58, celkem upraveno 2 x.
Ex:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
dali píše:
Životnost auta se v takovém případě počítá na hodiny.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
No to je sakra vela, ja som kupil origo na 9xx za 20USD, zadne za 9USD... A tieto su len na sedmu s brzdicom Bendix, na deviny sa (co je mne zname) daval brzdic Girling.
Roger
Naposledy upravil(a) Roger dne 02 úno 2011 16:59, celkem upraveno 1 x.
Ex:
wickey
bacha na drazky - jsou slyset pri brzdeni, jak cvakaji..
ja bych sel kdykoliv znovu do vrtanych zimmermanu.
Roger
wickey píše:bacha na drazky - jsou slyset pri brzdeni, jak cvakaji..
asi zalezi jake jsou ty drazky, mel jsi tam drazky rovne nebo tyto obloukove?
No a mozna vyjde vyhodneji brake kit rovnou na vsechny kola
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/30171/nm/Volvo_V70_2WD_Big_Brake_Kit_High_Performance_Brake_Kit_302MM_Upgrade_/category_id/45
bohuzel na AWD tohle neni urcene, takze na zadnich kotoucich by byl asi nejaky problem...
Ex:
wickey
co znam, byly rovne
Roger
Nekde jsem prave cetl - mozna tu na foru - ze prave udajne pokud ty drazky jsou zahnute do oblouku, tak pri prechodu desticek necvakaji jako ty rovne a dobre odvadi vlhkost...a to si chci prave potvrdit. Jinak co se tyka toho material techto kotoucu, doufam ze to nebude nejake blato nebudou se ohybat...
Ex:
Jak to myslíš cvakají? :lol: To jako, že máš z auta při každém brždění akustický vibrátor? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
wickey
jj neco v tom zmyslu - proste slysis trtrtrtrtrtrtr pri brzdeni.
Zpět na „Jak co vyladit???“
