Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
- Vůz: Volvo 1980-97
no asi bych rekl,ze ti dosly luxusní desky na 7xx/9xx...
tak ty si muzu akorat tak pribit na zed
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
JJ sedmičkové a devítkové desky a dokonce origo. Kolik stály ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Servisman
bud rad že ti nepřišla cihla
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
kua Ty si bohatý...wickey píše:tak ty si muzu akorat tak pribit na zed
no tak snad to dojde k naprave a reseni - bo 67,50 za devitkove desky neni malo
- Zabanován: Trvale
wickey píše:no tak snad to dojde k naprave a reseni - bo 67,50 za devitkove desky neni malo
peto, co nove auto, este si ho nerozsekal ?
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Tak jsem koukalal a př.desky od Valea na 16"kotouče za 1546.-to jde od feroda o moc dražší nejsou.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Zabanován: Trvale
wickey píše:peto, co nove auto, este si ho nerozsekal ?![]()
tak aspon s timhletim jsem spokojen
zaroven ale resim cim natrit ty hole plochy aby nevypadali po prvni zime jako liska. na brzdice jsem pouzil cerny hammerite, ale v topicu vedle pisou, ze pry je porezni a nic moc. potrebuji natrit hranu kotoucu a volnou plochy mezi kolem a brzdni plochou.
nejake napady?
nejake napady?
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
inak ale nehovoris zle, ta hrza hned z pod titanov vykukla az sa mi blivno zrobilo
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 26 dub 2010 15:10, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60, 2.4T
silikonovy sprej.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: ---
To už rovnou WD40, kotouče pak budou mít 10 násobnou životnost, protože se třecí plochy nebudou vůbec sjíždětlucki píše:silikonovy sprej.
pripadne priesvitnu lepiacu pasku (tu siroku)
jen muzu potvrdit, ze ATE se krouti - sly nove z orig. volvo dilu na zadek s luxusnimi deskami PAGID a po par km...asi 1000, musely jit kotouce na stoceni, jak hazely...
Predek budu delat komplet taky, rantl uz tam hrozive zeje...kotouce bud hladke Brembo nebo nejakou vyvazenou kombinaci der a drazek.
tohle vypada slibne podle renome> Rossini Performance Brake Discs z UK
http://www.alibaba.com/product-free/105968020/Rossini_Performance_Brake_Disc/showimage.html
http://www.automobilesreview.com/auto-news/designer-brake-discs-exports-surge-ahead-as-uk-currency-falters/6723/
Naposledy upravil(a) Roger dne 27 dub 2010 14:58, celkem upraveno 2 x.
Ex:
Ex:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Životnost auta se v takovém případě počítá na hodiny.dali píše:To už rovnou WD40, kotouče pak budou mít 10 násobnou životnost, protože se třecí plochy nebudou vůbec sjíždětlucki píše:silikonovy sprej.Podle mě pak docela pravděpodobně přežijou auto
- Vůz: V960, B6304F, 1992
No to je sakra vela, ja som kupil origo na 9xx za 20USD, zadne za 9USD... A tieto su len na sedmu s brzdicom Bendix, na deviny sa (co je mne zname) daval brzdic Girling.wickey píše:no tak snad to dojde k naprave a reseni - bo 67,50 za devitkove desky neni malo
hola, panove, budu potrebovat brzy menit predni kotouce, nemate nekdo zkusenost s temito kotouci? Dik za poznatky:
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/72355/nm/Volvo_V70_Drilled_Slotted_Rear_Brake_Rotor_Kit_Set_of_2_1998_2000_Royalty_/category_id/45
rozdil, jeste potrebuju 302mm prumer...ty vyse jsou asi mensi...neni tam rozmer
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/72348/nm/Volvo_V70_Drilled_Slotted_12_Front_Brake_Rotor_Kit_Set_of_2_1998_2000_Royalty_302mm_/category_id/45
Naposledy upravil(a) Roger dne 02 úno 2011 16:59, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Ex:
bacha na drazky - jsou slyset pri brzdeni, jak cvakaji..
ja bych sel kdykoliv znovu do vrtanych zimmermanu.
asi zalezi jake jsou ty drazky, mel jsi tam drazky rovne nebo tyto obloukove?wickey píše:bacha na drazky - jsou slyset pri brzdeni, jak cvakaji..
No a mozna vyjde vyhodneji brake kit rovnou na vsechny kola
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/30171/nm/Volvo_V70_2WD_Big_Brake_Kit_High_Performance_Brake_Kit_302MM_Upgrade_/category_id/45
bohuzel na AWD tohle neni urcene, takze na zadnich kotoucich by byl asi nejaky problem...
Ex:
Ex:
co znam, byly rovne
Nekde jsem prave cetl - mozna tu na foru - ze prave udajne pokud ty drazky jsou zahnute do oblouku, tak pri prechodu desticek necvakaji jako ty rovne a dobre odvadi vlhkost...a to si chci prave potvrdit. Jinak co se tyka toho material techto kotoucu, doufam ze to nebude nejake blato nebudou se ohybat...
Ex:
Ex:
Jak to myslíš cvakají?wickey píše:bacha na drazky - jsou slyset pri brzdeni, jak cvakaji.
jj neco v tom zmyslu - proste slysis trtrtrtrtrtrtr pri brzdeni.
