Motor se vypne a rádio má ještě hrát? nebo se vypne motor a rádio zároveň?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Při vypnutí motoru se vypne i radio a nepříjemně loupnou repra. Pro jistotu jsem to byl ověřit.
Zkusil bych vzít dva menší feritové toroidy (třeba z PC zdrojů) a napájecí vodiče do nich trochu zamotat :-) prostě udělat tam pár závitů. Možná to pomůže odrušit
Vapik
Díky vyzkouším
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové, pokus, jestli jste někdo něco takového nedělal: místo vyhodit bych chtěl opravit rozkládací gauč. Výsuvná přistýlka je proleželá. Péra jsou OK (plochá vespod), jen je proležený materiál, jinak vše v dobrém / pěkném stavu. Chtěl bych odsponkovat látku a vyměnit vnitřek.
Nevíte kde koupit materiál? Něco slušného, klidně nějakou paměťovou pěnu apod, rozměr asi 130x80, výška cca 10cm. Na netu nemohu najít, ale spíše nevím, pod čím to hledat. Děkuji ;-)
Zde jsem nakupoval a spokojenost. I dobře poradí
https://www.calounickematerialy.cz/kontakt/
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Má smysl oživovat 11 let starou baterku? Byla ve Focusu a chtěl sem ji dát do Fiata, je úplně vybitá...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Emulátor zámku řízení pro P3, toto opravdu funguje?
https://auto.bazos.cz/inzerat/177224606/emulator-zamku-rizeni.php
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
PetrXC70 píše: 26 lis 2023 13:45 Má smysl oživovat 11 let starou baterku? Byla ve Focusu a chtěl sem ji dát do Fiata, je úplně vybitá...
Jestli byla dlouho vybita, tak asi bude mrtvá. Ale nejakou hloupou nabíječkou by to možná šlo. Ona sice pak za chvíli umře, ale zkusit to můžeš. :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Řekl bych tak tři roky, ani nerozsvítila kontrolky...
Nosound89 píše: 26 lis 2023 13:45 Emulátor zámku řízení pro P3, toto opravdu funguje?
Na dojeti do servisu by to bylo fajné..
Tomas78
Romulusw píše: 26 lis 2023 10:16 Zde jsem nakupoval a spokojenost. I dobře poradí
MOC děkuji, tak to je PŘESNĚ, co jsem sháněl a jako bonus to mám kousíček :good: :)
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
PetrXC70 píše: 26 lis 2023 13:53 Řekl bych tak tři roky, ani nerozsvítila kontrolky...
Škoda práce
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Ani se o to nesnaž - zbytečná námaha... 8)
Taktéž znám a doporučuji :good: :good: :good:
PetrXC70
Ok, poprosim v servisu, jestli kouknou na kostru a kdyžtak koupim novou. Fiat občas startuje v pohodě, občas se mu nechce...
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Mají tyhle termostaty k žebříkům nějakou výkonovou regulaci nebo to je jenom ON/OFF?
https://www.siko.cz/radiator-elektricky-elvl-kde-129x60-cm-bila-kde6001290/p/KDE6001290
Je tam tohle: https://www.topnyzebrik.cz/bitherm-regulator-re10a-re10a/
Odešel mi ten termostat, tak, že bych tam místo něho dal normální zástrčku a připojil přes Tapo chytrou zásuvku (ovládání časově mi i vyhovuje víc než podle okolní teploty).
VIDA | DiagBox |
Podle popisu termostatu je tam on/off (podle nastavení okolní teploty) a 2 hodiny asi plný céres.
V tvém případě však bude chybět ochrana proti přetopení při nastavení nějakého chybně nastaveného dlouhého času.
labanos
Vůz: neVolva
Viděl jsem i prodávat varianty žebříku bez toho regulatoru, podle mě tam taky žádná ochrana není.
Já si ale můžu chytrou zásuvku regulovat i podle chytrého teploměru.
VIDA | DiagBox |
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
mam zebrik s touhle tyci a ta ma termostat provozni i bezpecnostni:
https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso-do-radiatoru-z-zt
https://www.regulus.cz/?download=tech-listy/cz/tl_cz_technicky-list_z-zt.pdf
Přidáno za 17 minut 44 sekund:
ted sem si to precetl znova...koukam ze odpovidam hezky ale najinou otazku :green:
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Tarkin píše: 20 lis 2023 19:17 Nerad bych maloval čerta na zeď. Ale V60 mi začala vibrovat od 140km/h. A po přezutí na zimní kola se nic nezměnilo.
Jak se projevuje uložení kardanu?
Bude pokračování. Auto bylo dnes v pneuservise, převáženo, ale vibruje pořád stejně. :(
Tomas78
Jsi si jistý kvalitou pneuservisu? Jsi si jistý, že pneu jsou ok? Já si nechal vyvážit ve "značkovém" a nic moc. Potom mi to vyvážil soukromník, co vyvažoval s přesností myslím 2g a v pohodě. Ale pozor, když je guma v pytli, bude házet i po pečlivém vyvážení. Neříkám, že to musí být příčina, ale může to být. U mne to bylo po koupi ojetých pneu.
Tarkin
Až bude čas, hodím na auto letní a vyzkouším, pokud tam bude rozdíl. Tak jsou to pneumatiky, pokud ne, tak ložiska/kardan/poloosy... :%)
PetrXC70
Já ty vibrace řešim taky a začínám si myslet, že to sou fakt gumy. Už jen změna tlaku v pneumatice mě dělá rozdíl ve vibracích.
Kontroloval sem tlak nějakym starym měřičem, ukázal 2,2 a cestou k Radkovi to vibrovalo dost, před další jízdou sem vzal novej a ten ukázal 1,8, dofouknul sem na 2,4 a drobný vibrace až někde u 160km/h.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Foukám za tepla 2,8 bar pak to je použitelný. na 1.8 to muselo při sundání nohy z plynu fest zpomalovat ne ?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja taky resim vibrace, deji se jen v utcitych rychlostech a zajimavy je ze behem prujezdu zatacky postupne mizi, jako by to bylo zavisle na poloze kol vuci sobe....
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: dfr, georg
