Motor se vypne a rádio má ještě hrát? nebo se vypne motor a rádio zároveň?
Při vypnutí motoru se vypne i radio a nepříjemně loupnou repra. Pro jistotu jsem to byl ověřit.
Zkusil bych vzít dva menší feritové toroidy (třeba z PC zdrojů) a napájecí vodiče do nich trochu zamotat
prostě udělat tam pár závitů. Možná to pomůže odrušit
Díky vyzkouším
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, pokus, jestli jste někdo něco takového nedělal: místo vyhodit bych chtěl opravit rozkládací gauč. Výsuvná přistýlka je proleželá. Péra jsou OK (plochá vespod), jen je proležený materiál, jinak vše v dobrém / pěkném stavu. Chtěl bych odsponkovat látku a vyměnit vnitřek.
Nevíte kde koupit materiál? Něco slušného, klidně nějakou paměťovou pěnu apod, rozměr asi 130x80, výška cca 10cm. Na netu nemohu najít, ale spíše nevím, pod čím to hledat. Děkuji
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Má smysl oživovat 11 let starou baterku? Byla ve Focusu a chtěl sem ji dát do Fiata, je úplně vybitá...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Emulátor zámku řízení pro P3, toto opravdu funguje?
https://auto.bazos.cz/inzerat/177224606/emulator-zamku-rizeni.php
Jestli byla dlouho vybita, tak asi bude mrtvá. Ale nejakou hloupou nabíječkou by to možná šlo. Ona sice pak za chvíli umře, ale zkusit to můžeš.PetrXC70 píše: 26 lis 2023 13:45 Má smysl oživovat 11 let starou baterku? Byla ve Focusu a chtěl sem ji dát do Fiata, je úplně vybitá...
Řekl bych tak tři roky, ani nerozsvítila kontrolky...
Na dojeti do servisu by to bylo fajné..Nosound89 píše: 26 lis 2023 13:45 Emulátor zámku řízení pro P3, toto opravdu funguje?
MOC děkuji, tak to je PŘESNĚ, co jsem sháněl a jako bonus to mám kousíčekRomulusw píše: 26 lis 2023 10:16 Zde jsem nakupoval a spokojenost. I dobře poradí
https://www.calounickematerialy.cz/kontakt/
Škoda práce
Ani se o to nesnaž - zbytečná námaha...
Taktéž znám a doporučujiRomulusw píše: 26 lis 2023 10:16 Zde jsem nakupoval a spokojenost. I dobře poradí
Ok, poprosim v servisu, jestli kouknou na kostru a kdyžtak koupim novou. Fiat občas startuje v pohodě, občas se mu nechce...
- Vůz: neVolva
Mají tyhle termostaty k žebříkům nějakou výkonovou regulaci nebo to je jenom ON/OFF?
https://www.siko.cz/radiator-elektricky-elvl-kde-129x60-cm-bila-kde6001290/p/KDE6001290
Je tam tohle: https://www.topnyzebrik.cz/bitherm-regulator-re10a-re10a/
Odešel mi ten termostat, tak, že bych tam místo něho dal normální zástrčku a připojil přes Tapo chytrou zásuvku (ovládání časově mi i vyhovuje víc než podle okolní teploty).
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Podle popisu termostatu je tam on/off (podle nastavení okolní teploty) a 2 hodiny asi plný céres.
V tvém případě však bude chybět ochrana proti přetopení při nastavení nějakého chybně nastaveného dlouhého času.
- Vůz: neVolva
Viděl jsem i prodávat varianty žebříku bez toho regulatoru, podle mě tam taky žádná ochrana není.
Já si ale můžu chytrou zásuvku regulovat i podle chytrého teploměru.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V70 II D5 136kw
mam zebrik s touhle tyci a ta ma termostat provozni i bezpecnostni:
https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso-do-radiatoru-z-zt
https://www.regulus.cz/?download=tech-listy/cz/tl_cz_technicky-list_z-zt.pdf
Přidáno za 17 minut 44 sekund:
ted sem si to precetl znova...koukam ze odpovidam hezky ale najinou otazku
Bude pokračování. Auto bylo dnes v pneuservise, převáženo, ale vibruje pořád stejně.Tarkin píše: 20 lis 2023 19:17 Nerad bych maloval čerta na zeď. Ale V60 mi začala vibrovat od 140km/h. A po přezutí na zimní kola se nic nezměnilo.
Jak se projevuje uložení kardanu?
Jsi si jistý kvalitou pneuservisu? Jsi si jistý, že pneu jsou ok? Já si nechal vyvážit ve "značkovém" a nic moc. Potom mi to vyvážil soukromník, co vyvažoval s přesností myslím 2g a v pohodě. Ale pozor, když je guma v pytli, bude házet i po pečlivém vyvážení. Neříkám, že to musí být příčina, ale může to být. U mne to bylo po koupi ojetých pneu.
Až bude čas, hodím na auto letní a vyzkouším, pokud tam bude rozdíl. Tak jsou to pneumatiky, pokud ne, tak ložiska/kardan/poloosy...
Já ty vibrace řešim taky a začínám si myslet, že to sou fakt gumy. Už jen změna tlaku v pneumatice mě dělá rozdíl ve vibracích.
Kontroloval sem tlak nějakym starym měřičem, ukázal 2,2 a cestou k Radkovi to vibrovalo dost, před další jízdou sem vzal novej a ten ukázal 1,8, dofouknul sem na 2,4 a drobný vibrace až někde u 160km/h.
Foukám za tepla 2,8 bar pak to je použitelný. na 1.8 to muselo při sundání nohy z plynu fest zpomalovat ne ?
Ja taky resim vibrace, deji se jen v utcitych rychlostech a zajimavy je ze behem prujezdu zatacky postupne mizi, jako by to bylo zavisle na poloze kol vuci sobe....
