Zavařit. Jsou na to spec elektrody a dá se udělat i takové šméčko, že se na rutilovou elektrodu navine 1mm Cu drát ve šroubovici se stoupáním o průměru elektrody a tím se to zavaří.
Svarová lázeň vytvoří "jakousi" slitinu, která překvapivě dobře drží šedou litinu. Jaké složení má ovšem litina na svody nevím a jsou tam extrémní tepelně machanická zatížení, takže by se to muselo prostě zkusit.
- Vůz: 740 glt b234f '89
Otázka je,zda-li by stačil zavařit jen ten průsak. Jak koukám na ty totožné praskliny na obou svodech, mám pocit, že za to může ten límcový pružný spoj mezi downpipe a katem. Špatně se tam centruje prstencové těsnění a lidí pak mají tendenci to dotahovat na krev.
Já už tam budu mít vlnovec, tak by to třeba už mohlo vydržet.
Přidáno za 2 minuty 22 sekund:
Re: Otázka, na kterou neznám odpověď
Jo, to jsem viděl s tou omotanou elektrodou. Říkal jsem si, že bych si tam udělal V drážku a svody ohřál v ohni/plamenem/v troubě a zkusil zavařit tou elektrodou.Romulusw píše:Zavařit. Jsou na to spec elektrody a dá se udělat i takové šméčko, že se na rutilovou elektrodu navine 1mm Cu drát ve šroubovici se stoupáním o průměru elektrody a tím se to zavaří.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Celý ten kus je třeba mít ohřátý aspoň na 500°C, aby tam nebylo místní pnutí a pomalu chladit, nejlépe v nějaké izolované bedně, ideálně kalicí pec, do které se to vejde.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Konce praskliny provrtat,probrousit do V, předehřát na 350 by mělo stačit a hlavně nechat pomalu chládnout zabalené ve skelné vatě nebo v peci.
Tak nakonec to není tak zlé, že mám jedno navíc, kdyby se něco zle pokazilo.
A co si myslíte o svařování za studena?
Za studena to praskne s vyšší pravděpodobností znovu. Mě je divný, že to praská ve stejném místě. Jako kdyby tam byla nějaká konstrukční chyba v návrhu toho odlitku, nebo technolii lití.
Pak stačí chvíli jezdit s chudou směsí, tepelně to trochu (dost) přemáhat a neštěstí je na světě.
Ano, je to tak. Můj motor má problém se směsí a myslím, že už hodně dlouho.
Tohle je prostě klasika. Turbo svody taky všechny praskaji. Otázka je, jak to tam moc fičí a jeslti má vůbec smysl to řešit a nebo je to jen vizuální problém. Zavařit to půjde, ale zase, na jak dlouho.
Konečné řešení bude něco takového, ALE... https://houseofmotorsport.com/en/produkter/exhaust-manifold-volvo-740-940-16v-en/
Nevíte někdo o nějakém blokovači reklam, který Youtube nepozná a nebude prudit s tím, abych si koupil Youtube premium?
Teď mám uBlock origin a ten to pozná.
Ve Firefoxu je přímo rozšíření adBlocker.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: Korejský toustovač
Aktualizuj filtry a ujisti se, že máš poslední verzi doplňku.raolsa píše: 19 říj 2023 18:05 Nevíte někdo o nějakém blokovači reklam, který Youtube nepozná a nebude prudit s tím, abych si koupil Youtube premium?![]()
https://www.reddit.com/r/uBlockOrigin/s/5vPpW0As7P
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022Bylo:
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation-
Pep ďakujem super.
Hm, tak to nefunguje.
Edit, Nevím jak jsem to udělal, ale už to funguje.
Děkuji.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jojo, udělají seznam, pak se to aktualizuje a furt tak do kola.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, dlouho jsem se na nic neptal
Za 3 000 km mne čeká výměna pomocných řemenů (kladka zůstává). Koukal jsem na video a prolezl fórum, vše jasné, kromě:
- používáte nějaký přípravek na ten elestický řemen, doporučíte? Na netu je toho dost, ale nemám s těmi elasťáky zkušenost
- je nějaký fígl, až budu uvolňovat kladku, aby to neprdlo (jak píšete) u toho torxu? Budu dělat asi u táty, druhé ruce budou k dispozici
Děkuji
Děkuji
- Vůz: XC70 D5 2008
Tomas78, torx, vyhnout kladku a šup ven a šup tam. Je to zívačka.
Borci, nemáte typ na nějakej dobrej vysavač? Po asi 12 letech nám umřela naše Rowenta Silence Force 2100W, to tenkrát měli vysavače ještě výkon !
A teď musím něco objednat, máme víceméně všude lino, jen na 3 místech koberec s nízkým chlupem. Říkal jsem si tak kolem 5k, ale ještě jsem nedělal průzkum, tak jestli někdo něco podobného teď neřešil. Děkuji
Já donutil ženu, ať zkusí "průmyslovej" a mam doma karcher SE 4001 a je to super, fakt to táhne, jen to neni holt malej sráček, na kterej si byl zvyklej.
- Vůz: XC70 D5 2008
Sáček není problém, tímhle směrem jsem míříl, ale uvidíme co žena...
Jasně, díky, tenhle řemen když neprdne ten Torx by měl být v pohodě. Spíš co ten malý řemen elastický. Používáš nějaký přípravek?
Jo, to by ty ekologický sr.če asi kleplopython.p píše: 20 říj 2023 11:17
- Vůz: XC70 D5 2008
Jojo, ale prsotě fungoval, opravil jsem na něm už snad vše, ale teď odešlo ložisko a nevím, jestli se mi s tím chce otravovat... Jako možná to zkusím, páč jinak je super.
Máme Vorwerk Kobold, který má hlavici na klasické vysávání s kartáčem a druhou hlavici na vytírání (zároveň to vysává).
Ha, tak týpek ani na ten elastický řemen nic nepoužívá a jen nasadí rukou a otočí. Oukej ... No to jsem měl vědětTomas78 píše: 20 říj 2023 09:52 Pánové, dlouho jsem se na nic neptalZa 3 000 km mne čeká výměna pomocných řemenů (kladka zůstává). Koukal jsem na video a prolezl fórum, vše jasné, kromě:
- je nějaký fígl, až budu uvolňovat kladku, aby to neprdlo (jak píšete) u toho torxu? Budu dělat asi u táty, druhé ruce budou k dispozici![]()
Děkuji
Sice to asi tady většina znáte, ale postuji, kdyby se někomu hodilo:
https://www.youtube.com/watch?v=imv1uc8ocWQ&t=29s
Nebo si povol kompresor.
