Původně jsem to chtěl slepit dvousložkovým tekutým kovem od Alteca, ale po 30 minutách, kdy už by měl mít pevnost pro manipulaci, na hliníku v podstatě vůbec nedržel. Po úplným vytvrdnutí by to asi bylo lepší, ale nemyslím, že o tolik. Tady ale tuším zradu právě v plniči a ve fixaci, kdy pod tlakem vznikla jen opravdu tenká vrstva lepidla. Co jsem četl, tak ty lepidla s plničem chtějí vrstvu alespoň 0,2 mm
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
myslel jsem to tak, že mu moc nevěřim v téhle konkrétní aplikaci. Na plošný spoje v konstrukcích je super. Přeci jen tady jde o poměrně malou plochu (cca 2cm2). Sice by mamut měl mít pevnost v tahu 22kg/cm2, ale myslím, že s tím odtrhem bude mít problém. Ale uvidíme, třeba překvapí
. Jen jsem teda musel načít novou pixlu a mamut nemá vůbec žádný uzávěr, tak jsem zvědavý, jestli bude za pár měsíců ještě použitelný.
Jinak mamuta delaj i v malym provedeni, takova polovicni tuba od zubni pasty, ma maly veci super. ma to normalne sroubovaci vicko.
https://www.toplux.cz/lepidla-tmely/mamut-25ml/
Hele ale hliník, nebo jakoukoliv plochu, pokud chceš lepit, tak je potřeba jí předtim vzít třeba 200 šmirglem, aby se lepidlo mělo čeho chytit. Pokud to vemeš na hladkej hliník, ocel, nebo cokoliv, tak tam nic držet nebude.
jasný, zdrsněno a odmaštěno acetonem
Všimli jste si jak se poslední dobou rozjíždí kampaň o duševním zdraví lidí, obzvláště dětí? Všude jedou pořady, články, debaty a přesvědčování, jak je naše populace psychicky a psychiatricky
zasažená, jak je třeba s tím něco dělat a jak je málo psychologů a psychiatrů? Kolik je ročně sebevražd atd.
Co to sakra má zase znamenat? Zase na nás připravujou nějakou levárnu? Fakt nevím
Romane, to je důsledek sociálních sítí, protože lidi místo toho, aby si šli každej víkend vožrat držku a probrat svoje rodinný problémy a dostat do držky, tak se baví ve svý sociální bublině a nevyventilujou se. Taky děti se nesmí fyzicky potrestat, tak se trestají psychicky, což je mnohem horší. Je to teda jen muj osobní názor a nikomu ho nevnucuju, nicméně to vidim kolem sebe a nelíbí se mi to. Zamindrákovaný smráďata, který maji doma "volnou výchovu" a neví, kde je hranice, žádná.
Jj, souhlas vidím to stejně, ale zaráží mě ta kampaň co se všude rozjela. Zkuste si toho trochu všímat.
Zrovna jsem zjistil, že dnes je den duševního zdraví, tak to budu muset pořádně oslavit
Ale ta propaganda jede už tak měsíc.
- Vůz: XC70 D5 2008
Zrovna jsem dneska poslouchal nějakýho doktora u Výborné a má tak nějak asi pravdu, za mě. Ale jestli je to nějaká "příprava" to si nemyslím. Spíš to vidím jak Účko. Jako ta "neVýchova" je děs, nedávno jsme byli na kávě s kamarádkou která takhle vede děti a to je prostě bizár. Náš malej si sedl ke stolu, vzal lžičku a bagroval dort, jak začal dělat blbosti, tak jsme mu dort vzali a šel si hrát.Romulusw píše: 11 říj 2023 17:41 Všimli jste si jak se poslední dobou rozjíždí kampaň o duševním zdraví lidí, obzvláště dětí? Všude jedou pořady, články, debaty a přesvědčování, jak je naše populace psychicky a psychiatricky
Co to sakra má zase znamenat? Zase na nás připravujou nějakou levárnu? Fakt nevím![]()
Jejich to jedl rukama, dort všude, jak na stole, tak na zemi tak na něm a hahaha hrozná sranda, BUM vyfotit dát na IG a FB jak je "šikovnej" (oba jsou stejně staří). Jsem jen kroutil hlavou, děti jsou děti. Jako když se malej zlije polívkou, protože se mu to nepovede, tak se to prostě stane, hlavu mu nikdo neurve, ale aby to dělal naschvál a já mu na to nic neřekl?!
Naši prcci jedí od mala příborem, moje mamka mě peskovala, proč to a tak, že jsou děti. Ale ve finále když někam přijdeme, tak sednou sedí a jí. Když to někdo vidí, tak je pochválí a to je těší a nás jako rodiče taky.
Takže neVýchova fakt ne.
Romulusw: mam doma dětskou psycholožku, tak vím, že jich je pekelně málo, prostě nikde nejsou a ty děti je potřebují. Mimo jiné taky proto, že rodiče tou nevýchovou najednou zjistí, že jim přerostly přes hlavu a neví si s nima rady. No a končí to v blázinci, kde je jasně danej režim, body za chování atd. No a některý se srovnaji, některý ne. Jenže ty co jsou pak OK, doma zase rodiče rozbijou
Taky někdy jsou děti, co už opravit nejdou a musí se doufat, že to přežijou.
Další, asi z nudy, vymejšlí kraviny, protože nemaji co dělat, tzn. sebepoškozování, anorexie, sebevraždy... fakt to neni sranda.
Zjednodušuju a zlehčuju, tak prosím nebrat doslova, páč kdyby si to ta moje přečetla, tak se rozvede
Já jsem taky pár desítek, nebo možná něco nad stovku pacošů odvezl do Bohnic a ze srandy jsme si někdy říkali že opravdu mezi pacientem a psychiatrem je rozdíl jen v tom, kdo má v kapse klíče
Ale to jí neříkej
Ono to není jinde jiné, pyrodevianti se nejčastěji najdou hasičů, pytláci u myslivců atd. Ona i ta záchranka je pěkný spolek
zlatej důchod....
Ale to jí neříkej
- Vůz: XC70 D5 2008
Budu potřebovat v dohledné době převézt svou stařičkou Astřičku, asi tak 3 roky stojí v garáži. Takže zkusím vypustit nádrž, naleju novej benzín, dám tam baterku. A zkusím nastartovat. Měl bych si ještě na něco dát pozor. Potřebuju ujet přesně 900 metrů. Takže měnit olej atd se mi nechce. Stojí to v suché garáži, tak doufám že brzdy atak všechno okolo nebude moc zarezlé...
Protože jsem lenoch, nejprve bych zkusil nastartovat na starý benzín. Olej bych jen zkontroloval že tam je a teče,
- Vůz: XC70 D5 2008
Proto jsem psal, že to zkusím.
Naposledy jsem tam lil nějakej 100 oktan a dal jsem tam i vif. Olej samože zkontroluju.
Nevidím v tom problém. Co by tomu oleji jako mělo být? To normálně nastartuje a normálně pojede. To je karburátor, nebo stříkačka?
- Vůz: XC70 D5 2008
Astra 2.0 X20XEV stříkačka. Tak leží tam hodně dlouho, a předtím toho taky moc nenajezdila.
Tím líp. Možná "odšpuntovat" lištu a dvě deci nechat vytéct dopryč. Kdyby to byl karburátor, tak tam mohou být srágory, ale tohle pojede.
- Vůz: XC70 D5 2008
To je dobrej nápad! Naleju tam 5l novýho benzínu, zkusím "proštěrchat" nechám odtéct a budu doufat. Furt se ve mě pere, jestli to auto nechat sešrotovat / prodat (?) a nebo je opravit, za 3 roky to bude veterán. Krom rádia je tam všechno původní a origo, neni prohnilé a děravé, teda nějaká liška je, ale nic hrozného.
Je tam X20XEV což v Astře není úplně obyklej motor, když tam byl 2.0 tak to bylo teda GSI s C20XE a nebo 8V s C20NE. A samozřejmě většina menších a slabších motorů.
Ale tak nějak jsem to tady už asi i psal
Jeste doporucuju, pred prvnimn startem odpojit vstriky. a drzet starter ne zse to mazne, jak to dlouho stoji, vytece olej uplne odevsud a ten zvuk co mi jendou udelala v70 po douhlym stani (mene nez 3 roky) byl fakt desivej. Takze ja kdyz mam dlouho sotjici auto, odpojim vstriky a drzim starter nez zhasne mazani. pak pripojim vstriky a startuju.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tohle není úplně kritické, ten motor je na GO. Připečený vstřiky a ventily taky nejsou v kondici. Ke konci žral tak litr oleje na 100km
Ale zase ho nemusím úplně zničit.
Jak by tomu mohlo být u opelu nakonec jinak
Já takle startoval kdysi stodvácu po dědovi. Kdybych tehdy věděl, že tyto (za mě) nejhorší krámy všech dob, jednou někdo bude chtít, tak bych se nad tím možná nějak pozastavil. Takle sem tam hodil jakousi baterku, a žduchnul to z prvního kopca. Vzhledem k tomu, že sem tím autem dost opovrhoval, až ho přímo nenáviděl (moje začátky se stopětkou se prostě nesmazatelně zapsaly), tak ta lůza dostala bídu jak to nejvíc šlo. Poslední cesta z Brna k nám, u nás dostala poslední čočku a hurá do hutí. Vlastně - pořád nechápu, jak to auto může někdo chtít.
- Vůz: Bílý
mr1 : za tento text mám skoro chuť Vás obejmout pane
- Vůz: XC70 D5 2008
A to já právě nechci... moje první auto, a mám na něj jen dobré vzpomínky, nikdy mě nikde nenechalo, údržbu jsem zanedbával (já debil) a tak si ho chci prostě nechat, respektive zkusit opravit - udělat sám motor. No a když se nepovede, tak se nepovede.
To naprosto chápu. U mě to bylo jinak, neb ta odporaná škodovka si prostě nezasloužila nic lepšího. Potom jsem si koupil od rodičů P205. A to mě dodnes mrzí, že sem si ji nenchal.
- Vůz: 740 glt b234f '89
Myslíte, že by s tím šlo něco dělat?
Je tam dlouhá prasklina na vnitřní přepážce zakončená na spodní vnější štěně. Když jsem ty svoje svody sundal, tak jsem seznal, že je to neopravitelné. Jenže včera mi přišly z Hamburku náhradní svody a guckmal! Úplně jak přes kopírák.
Sehnat další svody na b234f už bude těžké, proto se tak blbě ptám.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
- Vůz: XC70 D5 2008
Šikovnej svářeč to zvládne, ale litina... meh.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
