Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Hledám video s tím prototypem Lexusu s magnetickým podvozkem, myslím že to tu házel Jirka, nevíte?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Přesně, díky :)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Jo, něco takového bych chtěl jednou mít.
Myslím, že něco podobného má Mercedes (pokud to není to samé), kdy se snímá povrch před autem a podvozek se pak přizpůsobuje?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové máte nějaký vyzkoušený tip na opravu kabelového svazku? Tady je to v úplně dementním místě mezi motorem a kabinou (ta spodní), nedostanu tam prsty a navíc se to lehce dotýká motoru (horká část), takže PVC izolačka (stejně jí tam nedostanu) není ideální. Kabely OK, jen potřebuju mechanickou ochranu. Jediný, co jsem našel je tohle:
https://www.gumex.cz/h/plastova-delena-chranicka-norduc-pa-134-slotted-01259?Filter=True#sekce=services
Polyamid PA6 -40 ... +125°C, dělená. Standardní chráničky jsou PVC a jen do 60-70 °C
Kdybyste měli nějaký tip, prosím podělte se, děkuji :)
Vice by tě měl znervózňovat ten kabelový svazek třoucí se o kaslík baterky. Vede k ŘJ motoru.
Tomas78
Normálně jsem se na to musel jít ještě teď podívat, trošku mi zatrnulo :D Tenhle svazek je naštěstí OK (ťuk ťuk ťuk) :) A aspoň jsem přišel na to, že když shodím kabel k tomu zelenému konektoru, tak se tam nějak dostanu. Ty chráničky výše mají v Horních Počernicích, tak to zkusím, ale zítra to zkusím vzít textilní izolačkou, ta by taky měla držet. Každopádně děkuji za tip, občas na to mrknu a případně budu hned řešit :good:
EDIT: Možná nemám pravdu, ale směrem k chladičové stěně je takové T-korýtko pro kabely. Drží jen v jednom bodě ve předu a na straně směrem k filter boxu ne. Což se mi nezdá. Ale právě díky tomu asi ten svazek kolem baterky nějak moc netlačí. Stejně budu měnit filter box, tak na to mrknu, jak to tam má být, už jsem na to koukal, ale prd na tom vidím.
Tomas78
Zvídavý dotaz: koupil jsem z Allegra jetý box na vzduchový filtr. Je v něm takováto vložka. Byla celá nasáklá solí a bordelem. U mého původního boxu nic takového není, předpokládám, že jí někdo někdy vyhodil. Zkusil jsem ji vypláchnout / vyčistit, ale je celá rozdrbaná (ten vrchní igelit se odlupuje), asi už po těch letech očistu nedala.
Nevíte k čemu to tam je? Tlumení hluku? Děkuji za osvětu :)
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Za mě protihluku :)
jj, zvuková izolace, protože ze sání jde celkem hukot, pokud ho necháš bez ničeho. Nicméně někdy je motor s výfukem hlučnější, než tohle, takže je to na každym. Taky je to super materiál, když degraduje, tak u krabic to umí krásně ucpat celou váhu. :-) ale tam byl holej molitan.
Tomas78
Kluci děkuji. Tak to já tam ani dávat nebudu. Říkal jsem si jen, jestli to není nějak "naladěné" s tím rezonátorem. Drží se v tom akorát bordel a sůl. Hluk mne netrápí, dokonce kromě zimy nemám na autě ani kryt motoru.
PS: Kéž bych měl někdy svoje auto ve stavu, kdy bych řešil hluk, jsem rád, že to jezdí ... :roll:
EDIT: přesně tahle "chujovina" je mezi sloupkem a blatníkem - taky kvůli hluku a je to nasáklé vodou a solí.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Koukal jsem, ze je zde dost lidi co se zajimaj i o mazdy. Zkusim stesti. Kamaradka ma Mazdu 3 rv2009 v nafte. presnou motorizaci nevim. Nemate nekdo tip na nekoho z jiznich cech, kdo je sikovnej a umi mazdy opravit? Nejakej dobrej servisman, Diky.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Poradíte lepidlo na kombinaci nerez a hliník? U notebooku mi praskla plastová zarážka o kterou se opírá pant víka monitoru. Už mám připravený "háček" z nerezového plechu, který zarážku nahradí a který chci přilepit na kryt víka monitoru, který je z hliníku. Potřeboval bych co nejnižší lepený spoj - lepidlo bez plniče. Vzhledem k tomu, že jde o plechy a háček je na kraji, tak by bylo dobré lepidlo alespoň částečně pružné a s co možná nejlepší odolností proti odtrhu.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Když jsme u lepidel, nenapadá vás něco čím zalepit světlo na autě? Vzal jsem to vteřiňákem, přebrousil, přeleštil a dobrý, ale po nějaké době to tak nějak šlo do pryč a jsou vidět vrypy, předtím to vidět nebylo. Je mi jasný, že to nebude optimální, ale lepší jak prasklé.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nevím v jakém to máš místě, ale úplně nejlepší na lepení plastů, teď se nesmějte, je posypat spoj popelem z cigarety a pokapat sekundovým lepidlem.
Opravdu jsem tomu nevěřil, ale už tak lepím skoro vše. Ten popel s lepidlem zreaguje a je to snad ještě lepší než nějaké svařování. A hlavně tak jdou lepit všechny plasty. :good:
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tady.
Předtím to vypadalo takhle...
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Borci, cosi jsem zkoumal a nějak jsem se začetl (ze zájmu) do základní listiny práv a svobod. Jak je možné, že v současné době platná a správná Listina základních práv a svobod obsahuje tento text ?
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (to je oficiální web poslanecké sněmovny, takže "lepší" verzi asi nemá cenu shánět)
Hlava druhá, článek 14, odstavec 2 : "Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit."
Buď mi něco uniklo..nebo nechápu souvislosti, nebo jsem úplně hloupej, nebo tam mají letitou chybu a neřeší se to. Ale jedno z toho to bude určitě, protože znění listiny je platné - tzn. nelze asi říci, že ten odkaz je špatný.
Edit : dále je to zmíněno ještě například na konci - hlava šestá, článek 42, odstavec 2.
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 11 říj 2023 09:18, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Blbé místo, tak mě ještě napadají ty sady na opravy čelních skel, již jsem tím jeden ťukanec a menšího pavouka opravoval a prasklina našla vůbec vidět.
Otázka jak by se to chovalo na plastu, dle mě by ale mohlo fungovat.
https://tmely-silikony-lepidla.heureka.cz/loctite-37613-sada-na-opravu-celniho-skla-4_8g/#specifikace/
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
To mě právě taky napadlo, ale mám stejné obavy. Ale asi to zkusím, páč jsem to světlo stejně "odepsal" takže když se to povede 3k doma. Když ne, tak se nepůjdu pověsit. :D
THOmasoj
co se na tu prasklinu vybodnout a jen to nechat přelepit fólií ať do toho neteče?
dumi.cz
dumi.cz píše: 10 říj 2023 10:18 Koukal jsem, ze je zde dost lidi co se zajimaj i o mazdy. Zkusim stesti. Kamaradka ma Mazdu 3 rv2009 v nafte. presnou motorizaci nevim. Nemate nekdo tip na nekoho z jiznich cech, kdo je sikovnej a umi mazdy opravit? Nejakej dobrej servisman, Diky.
Hosi nikdo nic? Celkem by mi to pomohlo, znate to :-)
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
THOmasoj píše: 11 říj 2023 09:45 co se na tu prasklinu vybodnout a jen to nechat přelepit fólií ať do toho neteče?
Vidíš, to mě mohlo napadnout. :) To by šlo. Díky
dumi.cz: sorry jinej kraj, jinej mrav, ale brnknu bratránkovi. :)
edit: https://autosejk.com/ tady je šikovnej pasr, ale Mazdy speciálně nedělá.
THOmasoj píše: 10 říj 2023 17:23 Poradíte lepidlo na kombinaci nerez a hliník? U notebooku mi praskla plastová zarážka o kterou se opírá pant víka monitoru. Už mám připravený "háček" z nerezového plechu, který zarážku nahradí a který chci přilepit na kryt víka monitoru, který je z hliníku. Potřeboval bych co nejnižší lepený spoj - lepidlo bez plniče. Vzhledem k tomu, že jde o plechy a háček je na kraji, tak by bylo dobré lepidlo alespoň částečně pružné a s co možná nejlepší odolností proti odtrhu.
Hele já si teď fakt oblíbil mamuta, protože s ním jde slepit uplně všechno ke všemu.
THOmasoj
Mamut zní až moc jednoduše :-D ... Já mu tady moc nevěřím, ale mám ho doma, takže na zkoušku slepeno Mamutem a uvidíme zítra, jak dobře bude držet
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mamuten sem lepil i betonový schodnice k ocelovejm schodům, šedivej, stále pružnej...
Funguje fakt dobře :good:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Punkexploited
