S60 GOLD Octavia 2 rs ex S70 T5
Prostor pro Vaše auta
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od S60 GOLD »
Petr.Chrpa píše::good:
To je celá krytka sloupku v kuse ?vypadá to pěkně .Já tam mám budíka BSR ,ale ten domek budíku nic moc,tohle je pěkný .
Objednával jsem je v autodoplňky.cz. Jsou celkem dobrý a seděly taky dobre. Ale IPD je má lepší.
https://www.ipdusa.com/products/6538/111114-3-gauge-pod-850-s70-v70
Kdyby někdo chtěl tak mám navíc budiky tlak turba,tlak paliva,bohatost směsi.
Naposledy upravil(a) S60 GOLD dne 08 zář 2016 09:17, celkem upraveno 1 x.
Octavia 2 RS fl 280hp….
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
martinopel píše:copak tam máš za informace?
Mám tam tlak turba,bohatost směsi,voltmetr. Předtím jsem měl tlak paliva ale ten jsem dal pryč ,protože jsem musel mít redukci kterou jsem si dělal sám ale měl jsem strach aby mě to někde necaklo benzín. Takže jsem zvolil voltmetr. Bohatost směsi mám napojenou na Origo lambdu,byl by lepší vícepásmové ale tu budu řešit až s novým výfukem.
S60 GOLD S70 T5
S60 GOLD píše:
Nejsou ty digitální budíky nepřehledné?Mi vždycky přišel klasický ručičkový budík lepší,protože je alespoň vidět co se děje,číselka jen skáčou.
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Nene.vyhled je dobry a prehled co je na budikach taky....:-)
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od Nimrod »
když tak koukám na ty budíky.... nedá se přes vidu nastavit na palubnim pc nějaký jiný údaje? třeba dojezd do prázdný nádrže mi přijde doopravdy zbytečný, kdežto teplota oleje nikoliv
byla 960 B204FT, MY'93
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Tak v pátek přišla nová jednotka z ARD a tlak mě kolísá pořád.....tentokrát jsem posílal mou původní jednotku,kterou jsem na autě vyzkoušel před odesláním a žádná chyba ...teď mě došla ta stejná jednotka z ARD a hlásí mě to dvě chyby...snímač akcelerace(někde to píše snímač tlaku sání chyba 444) a druhá chyba snímač tlaku palivové nádrže.....jsem z toho uz . kokot. První jednotka od ARD dokonce ukazovala o dvě chyby víc. Taky nechápu proč nemůžu natlačit víc jak 0.8 baru....to mě Teda dela uz asi dva měsíce.....jediné co jsem dělal tak pořád steluju ovládání wastegatu....mohl jsem to nějak celí dokur....? Asi bude nejlepší odvést Auto k Marovi do Prahy ať se na to podívá...protože j jsem už vážně bezradnej. Mohl bych třeba tím dokurvit to ovládání?
Petr.Chrpa
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Vím ,že tentkrát jsem se na tohle čidlo ptal a psal si ,že ho tam máš ,ale následně se to nějak vyřešilo výměnou TCV asi jen na chvilku tohle čidlo byl můj adept na kontrolu osobně bych ho ještě zkusil vyměnit může dávat špatné hodnoty ohledně tlaku v sání a dávat jiné hodnoty do ŘJ než by měli být ,ale zase je to jen střelba ,ale nikdy nevíš . :wink:
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Petr.Chrpa píše:Vím ,že tentkrát jsem se na tohle čidlo ptal a psal si ,že ho tam máš ,ale následně se to nějak vyřešilo výměnou TCV asi jen na chvilku tohle čidlo byl můj adept na kontrolu osobně bych ho ještě zkusil vyměnit může dávat špatné hodnoty ohledně tlaku v sání a dávat jiné hodnoty do ŘJ než by měli být ,ale zase je to jen střelba ,ale nikdy nevíš . :wink:
Tak to uz si nevzpominam...... :D Ale ja vůbec nevim kde ho hledat a jestli ho vůbec na aute mam..........ty vis kde je?
Petr.Chrpa
S60 GOLD S70 T5
No právě,že já ho nemám mě to dává hodnoty z váhy ,ale u tebe nevím už je to novější třeba to máš taky tak a je nakonec pryč váha :wink: jinak čidlo by mělo být někde na sání nejspíš musel bych pohledat na googl.
Update:umístnění č.20
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1189870&ukey_assembly=237013
A vypadá to takhle:
https://www.ipdusa.com/products/6936/114405-bps-boost-pressure-sensor-s70-v70-c70-xc70-s40-v40-s60-s80
A mělo by tobýt or.v. 1999 možná 98 model 99 jen co jsem našel .
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Petr.Chrpa píše:No právě,že já ho nemám mě to dává hodnoty z váhy ,ale u tebe nevím už je to novější třeba to máš taky tak a je nakonec pryč váha :wink: jinak čidlo by mělo být někde na sání nejspíš musel bych pohledat na googl.
No ja nevim jestli to ma cenu menit,protoze když jednotka byla puvodni bez chipu tak auto zadne chyby nehlasilo.Az ted po chipu od ARD. Ale spis me sere to kolisani turba...vůbec nevim komu to zavest.......asi ten marra bude nejlepší......akorát je to pro me trosku z ruky
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
A vypadá to takhle:
Tohle mají jen 99- :good:
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Tak dnes jsem vyřešil můj problém s motorem. V první řadě si házím popel na hlavu a strašně moooc se omlouvám že jsem pohanil ARD a jejich Chip. Chyba byla na mě straně. Dnes jsem se už nasr.... a rozdělal půl auta a našel hadici co jde od klapky do sání rizlou asi pět centimetrů. Vůbec to nechápu ,protože byla nová když se motor předělával a byla Rizla že spodní strany. Dekuju všem za názory za rady a hlavně dekuju za ochotu Volvo česky můj problém řešit. Mockrat dekuju a ještě jednou děkuji. Auto jede jako.......nádhera.
majty
Vůz: eRko :)
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od majty »
nechces udelat nejaky videjko jak to jede? :)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
metju
Vůz: 940, XC70
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od metju »
Tak hlavne ze uz to jezdi... tyhle drobnosti vzdy zpusobuji nejvetsi probemy
Aprox
Vůz: Subaru Outback 2.5i
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od Aprox »
S60 GOLD píše:Tak dnes jsem vyřešil můj problém s motorem. V první řadě si házím popel na hlavu a strašně moooc se omlouvám že jsem pohanil ARD a jejich Chip. Chyba byla na mě straně. Dnes jsem se už nasr.... a rozdělal půl auta a našel hadici co jde od klapky do sání rizlou asi pět centimetrů. Vůbec to nechápu ,protože byla nová když se motor předělával a byla Rizla že spodní strany. Dekuju všem za názory za rady a hlavně dekuju za ochotu Volvo česky můj problém řešit. Mockrat dekuju a ještě jednou děkuji. Auto jede jako.......nádhera.
Dokazat sa verejne ospravedlnit je umenie, ktore sa povazuje za velke frajerstvo :Bravo: Klobuk dole.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
S60 GOLD S70 T5
A přitom stačilo udělat leak test.
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od tymon »
ale samozrejme je nejjednodussi hazet hned od zacatku spinu na ARD Tuning, tak jako na jinych forech, kde jsou "zarucene" informace, ze ARD je nejhorsi na svete...
jsem ale rad, ze se vse vyresilo ke spokojenosti majitele a opet se potvrdilo, jako u dalsich aut zde z fora, ktera jsme ladili SW od ARD, ze benzinova auta jsou EXTREMNE NACHYLNA NA TECHNICKY STAV a serizeni...
Kazdopadne jsme alespon natrenovali ladeni jednotek ME 4.3 a ME 4.4, takze pokud by mel nekdo zajem, tak umime chiptuning, konverzi z ME 4.3 na ME 4.4 (snizuje spotrebu, zvysuje vykon, diky rychlejsimu procesoru), vypnuti lambdy, konverzi z automatu na manual atd...
staci poptat na http://www.D5T5.com
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
tymon píše:ale samozrejme je nejjednodussi hazet hned od zacatku spinu na ARD Tuning, tak jako na jinych forech, kde jsou "zarucene" informace, ze ARD je nejhorsi na svete...
S autem jsem se trápil dost a zase není pravda ze bych hned házel špínu na ARD. Tak to úplně není. Ještě jednou díky. :-)
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
S60 GOLD S70 T5
Příspěvek od lukinl »
Ahoj Peťo,
je fajn, že Ti to konečně jede stejně dobře jak to vypadá.
Bezva že si našel příčinu a našel odvahu přiznat, kde byla chyba.
Ve finále to pomůže všem a všichni se na tom něco naučili a mohou to použít i pro ostatní :wink:
Tajně doufám, že bude příležitost pokecat a svézt se :good:
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
lukinl píše:Ahoj Peťo,
Líp bych to nenapsal........díky :good:
S60 GOLD S70 T5
No tak sláva. :Bravo: Doufám, že příští rok v Běšinách už se uvidíme a svezu se, jak jsi mi slíbil. :twisted:
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
raolsa píše:No tak sláva. :Bravo: Doufám, že příští rok v Běšinách už se uvidíme a svezu se, jak jsi mi slíbil. :twisted:
Určitě svezu. Slibuji ;-)
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Vcera jsme namontovali short shifter od Snabb a u me spokojenost. Takze dobryyyy....;-)
Petr.Chrpa
S60 GOLD S70 T5
S60 GOLD píše:Vcera jsme namontovali short shifter od Snabb a u me spokojenost. Takze dobryyyy....;-)
Změna je znát?
S60 GOLD
S60 GOLD S70 T5
Petr.Chrpa píše:
Změna je znát?
Je,razeni je kratsi a kdyz s nekym zavodis tak je to rychlejsi. Ale zaroven tuzsi. Me to nevadi....takze za me dobry :-))
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Ondul
