C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
amddawe píše: 23 kvě 2023 18:30 volvisti, na co neznam odpoved je takto opraveny, nebo zamalovany roh u balkonovek v byte (potencialni byt ke koupi). Je to tepelny most? Evidentne tam byla plisen podle toho cerneho akrylatu.
Je to loznice, orientace SV, balkonovky na vychod, za nima je jeste lodzie nezasklena.
Kdyby jo, jde to opravit?
:oops: těžko takhle soudit, ale.. Většina oken není dělaná (montovaná) v souladu s ČSN normou - tedy izolace mezi oknem a stěnou je často PUR. Bez paropropustné a paronepropustné folie taková izolace zvlhne, zdegraduje/drží vodu a ...
Podle silikonu co vede přes předěl okna a zdi bych hádal, že kotvení proběhlo skrz rám (turbošrouby nebo navrtané šrouby s kotvením). Což je také naprosto nevhodné řešení.
Pokud mám pravdu, pak odmontovat okna a předělat dle normy. :green:
Podle mě normálně plíseň, viz C 3.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Podle obrázku to vypadá na relativní novostavbu. My máme byt od Skansky a pár takovýchto věcí se v našem baráku v rámci reklamace řešilo a úspěšně dořešilo (izolace na balkonech, zatékání atd.). Může se jednat (ale nemusí) o již vyřešený problém. Kdyby byla šance probrat to s majitelem / sousedy nebo výborem, bylo by to ideální. Většinou výbor je velmi dobře informován, protože záruční práce jdou na společných částech přes něj. Okna, balkony atd. většinou patří do společných prostor.
A samozřejmě to může být ad C3, ale to by mělo problém nejspíše více sousedů a řešilo by se to nějak hromadně zárukou opět přes výbor.
EDIT: jestli to pomůže, máme to asi řešený obdobně
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Podle fotky asi ano... Kotveni okna skrz ram si muzes prohlednout rovnou po otevreni okna.. Ale kazda varianta ma neco...
Dulezitou veci je, jak a k cemu je dana mistnost pouzivana (a kolika lidmi) aneb jaka je vlhkost vzduchu aneb jaky je hydrotlak... Vetrani, smer budovy, tepelne mosty... Osobne jsem nevidel moc staveb, novych ci starych, kde instalace oken odpovida ucelu.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jako neodborník si tipnu, že to promrzá přes ten schod...
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
Příspěvek od Nikkki »
Podobně to vypadalo v bytě po tátovi. Příčinou bylo to, že lodžie je tomto místě zavěšená mimo jiné na háku (železném nosníku) a po zateplení fasádyvznikl tepelný most, protože hák prochází izolační vrstvou. A odstranit to nejde v našem případě. Taťka měl záclony a závěsy od stropu až na zem a ten roh málo větral a plesnivěl. Zlikvidovala jsem plíseň Savem, natřela impregnací, a vytmelila akrylátovou stěrkou, prodyšnou a znova vymalovala. Teď jsou na okně papírové žaluzie a vzduch lépe cirkuluje. Už to neplesniví ani nevlhne. Ale na dotyk je stěna o dost studenější než jinde. :unknown:
XC70 D5 2003
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
poprosim o radu
kamos koupil 2x V70 P2 2.4i
103 kw dobry akorat nejdou budiky
125kw spis jen na dily ale budiky fungujou
dal budiky ze 125kw do 103kw ale nefungujou...co se musi udelat aby to makalo? nebo to znamena ze chyba nebyla v budicich?
bonusova otazka, da se prestehovat RJ motoru aby se ze 103kw stala 125kw?
Aby budíky ze 125 kw fungovaly v 103 kw, tak se v nich musí přehrát SW z původních budíků. :D
Jednotka se přestěhovat nedá ve smyslu, že ji vyndám ze silnějšího auta a dám ji do slabšího a budu mít více výkonu. Na to stačí přehrát SW v původní jednotce za pomoci vdash na silnější. Samozřejmě za peníze.
Jednoduše řečeno.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
když už tady řešíte brzdy, tak bych se také připojil s prosbou o radu - potřeboval bych rozebrat za účelem repase tyhle brzdiče https://matcoals.com/product/b4xt-assy-no-plate-ph4xt-caliper/
hadičky k tomu nemám a má oblíbená finta s kompresorem nepomáhá... :(
Pokud máš ruční mazací lis - tzv. maznici, tak to zkus nějak napojit a pomocí vazelíny vytlačit. Maznice má násobně víc síly než kompresor.
powl
Příspěvek od powl »
raolsa píše: 24 kvě 2023 21:34 Aby budíky ze 125 kw fungovaly v 103 kw, tak se v nich musí přehrát SW z původních budíků. :D
Jednoduše řečeno.
diky :good:
Lachtan
2 Raolsa - To už mě také napadlo, ale narážím právě na ta slůvka "nějak napojit"...
Tohle je U.S. a moc to s místníma maznicema a jejich příslušensvím není kompatibilní...
Tak závit bude nějaký palcový, to by neměl být problém. Zajdi do hydrauliky a určitě vyberete.
Maznice, aspoň ta lepší, co jsem si jednou někde půjčil, měla M10x1 závit, přesně jako brzdová hadice. Takže budeš potřebovat asi napertlovat redukci přes trubičku. Ale jestli budeš dávat nový pístky, tak staré navrtat a stahovákem...
No a nebo koupit brzdovou hadici, která bude mít na jednom konci M10x1 do maznice a na druhym tu "tvojí" koncovku. Třeba Garance Slavičín ti udělaji cokoliv.
Jakmile jednou zkusíš vytlačit pístek maznicí, už nikdy nebudeš chtít totéž dělat vzduchem :-D
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
Tomas78 píše: 24 kvě 2023 09:32 Podle obrázku to vypadá na relativní novostavbu. My máme byt od Skansky a pár takovýchto věcí se v našem baráku v rámci reklamace řešilo a úspěšně dořešilo (izolace na balkonech, zatékání atd.). Může se jednat (ale nemusí) o již vyřešený problém. Kdyby byla šance probrat to s majitelem / sousedy nebo výborem, bylo by to ideální. Většinou výbor je velmi dobře informován, protože záruční práce jdou na společných částech přes něj. Okna, balkony atd. většinou patří do společných prostor.
díky všem za reakce, nakonec jsem se s nabídkou stáhl, bylo to za dost penízků a nechci u toho mít pochyby :) :Search:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Přeji šťastnou ruku při výběru :)
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Příspěvek od mraziCZech »
Jaký je tady mezi vámi apetit po koupi S80 s V8? Čeká vůbec někdo, až se nějaká objeví? :)
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
Tomas78
Kluci díky moc všem za pomoc a za rady ohledně brzd viz výše.
Dám "zpětnou vazbu", třeba to bude někoho zajímat ohledně TRW třmenu:
- je to opravdu originál Volvo díl, "pouze" repasovaný
- nalita brzdová kapalina, utěsněné otvory
- v sadě komplet příslušenství (šrouby na třmen, plíšky na destičky, vazelína); není nový šroub + podložky k hadici
- dobře vymyšlené balení, použije se znovu po zaslání starého dílu
- kvalita super, nepoznal bych, že se nejedná o nový díl, za cenu kolem 2 200,-, k tomu vratná záloha 1700,- Kč na díl
Zde se TRW nemazlilo s vybrousenil loga Volvo jako to delaji borci u Pierburgu.
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Je nějakej rozdíl mezi bowdenem na lanko a na strunu? Nebo můžu na strunu použít klasickej cyklo Bowden na lanko?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Podle náročnosti aplikace, ale na většinu domadělných bude cyklo bowden v pohodě. Máš to na plyn sekačky?
yebat
nene, na ovládání topení na MG
Vapik
Per to tam, bude to ok.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Jek nejlíp ověřit těsnost podtlaků u 2.4T? Babrám se s výměnou hadic a to že některé byly uplně na padrť mi dává naději, že turbo nespínalo kvůli tomu, ale tak nějak přemýšlím, že když je všechny vyměním, jak nejlépe otestovat, že to fakčí.
Jako jít to projet je jasná věc, ale když by to neturbovalo, tak abych věděl po čem jít.
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
Tomas78
Jakub Svoboda píše: 28 kvě 2023 12:15 Zde se TRW nemazlilo s vybrousenil loga Volvo jako to delaji borci u Pierburgu.
JJ, Pierbur ten se s tím tedy nemazal, ten to udělal "natvrdo",pěkná fotka :roll:
Mimochodem na krabici TRW je Made in Czech Republic oni ty repasy dělají (možná i ještě jinde) u nás :)
Naposledy upravil(a) Tomas78 dne 29 kvě 2023 00:54, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: saabik
