raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Hele 5 dní jebačka, 35tis. doma :D
Taky mi to čeká, jen ta zadní náprava musí dolu.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Pěkná práce, ono je poznat, když se s tím člověk drbe a dělá to poctivě. :good:
P.S. na Dvojkách jsem se také pěkně vyblbnul. :%)
Ono mě dost nakoplo, že jsem dostal v práci neplánovaně dovolenou. Respektive je celozávodní dovolená a můj šéf si vymyslel, že tentokrát bude údržba také doma, místo toho, aby jsme dělali práce, které se za provozu dělat nedají.
Takže jsem neměl nasmlouvaná auta do dílny a je pěkné počasí. Ideální na schnutí nátěrů. :D
Materiál jsem měl nakoupený a jenom jsem dokupoval tmel na karoserie, protože jsem netušil jak moc je podlaha poškozená od těch rýpanců. Na levé straně to dokonce odtrhlo plechy od sebe. Jenom jsem to vyklepal do původního tvaru a nevařil jsem to, jenom přetáhnul tmelem. Myslím, že je to lepší řešení, než do toho zasahovat teplem. Nejsou to nosné části.
Tos udělal dobře, jakmile do toho sáhneš, tak oprskáš zinek a máš tam holou ocel a to nechceš. O tepelnym ovlivnění kovu to asi nebude, když to neni nosný. Proto se dneska kastle lepí, protože už z výroby plechu je to tak akorát zakalený a když se to vaří, i když jen boduje, tak to prostě dané místo oslabí.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
moc pěkný, něco podobnýho mám na svým v plánu už tak 5 let, ale není čas :D vždycky to před zimou maximálně jen tak oběhám fluid-filmem nebo nějakým voskem ve spreji, ale to nemá dlouhého trvání...
Tak a na dva roky je zase pokoj. :Yahoo!:
A za podvozek s pochvalou co?
Chlap zalezl do kanálu, "podržte mi brzdu a zacukejte a volantem". Za chvíli beze slova vylezl a šel si omýt ruku od vosku. Pak, pořád bez komunikace, popojel na brzdy a pak na světla. Tam už se rozpovídal a zeptal se "Kolikátka oříšek je na štelování?"
Trochu poladil světla a se slovy "Máte to pěkný" sundal známku, nalepil novou a rozloučil se větou " Pro papíry se stavte v kanceláři".
Tak jsem hezky poděkoval, seřídil si sedačku a s autem vyjel z haly.
Strašákem starejch pekáčů je koroze a emise. Volvo má katy asi nejlepší ze všech a spodek si mu nastříkal, tak mu nic jinýho nezbylo :-)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Ale když je chuť, tak se vždy něco najde...
Jj a když není, tak se něco "vyrobí". Jako minule, když mi technik ukopl spínač na brzdy a kvůli tomu mi dal technickou jenom na měsíc, že mi pořád svítí brzdy.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Urvanej píše: 10 srp 2026 16:34 Strašákem starejch pekáčů je koroze a emise. Volvo má katy asi nejlepší ze všech a spodek si mu nastříkal, tak mu nic jinýho nezbylo :-)
Ručka
Vzhledem k tomu, že červenka hladce prošla STK i emisemi, tak za odměnu dostala nový olej v motoru s použitím BG EPR, vzduchový a kabinový filtr.
Tentokrát jsem použil Ravenol VSI 5W-40. Jsem zvědavý jestli se sníží spotřeba oleje.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
teď jsem dával do Mišáka místo obvyklé 5W30 RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 a vypadá to zatím velmi pozitivně
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t, Giew, Google [Bot]
