raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Hele 5 dní jebačka, 35tis. doma
Taky mi to čeká, jen ta zadní náprava musí dolu.
Pěkná práce, ono je poznat, když se s tím člověk drbe a dělá to poctivě.
P.S. na Dvojkách jsem se také pěkně vyblbnul.
Ono mě dost nakoplo, že jsem dostal v práci neplánovaně dovolenou. Respektive je celozávodní dovolená a můj šéf si vymyslel, že tentokrát bude údržba také doma, místo toho, aby jsme dělali práce, které se za provozu dělat nedají.
Takže jsem neměl nasmlouvaná auta do dílny a je pěkné počasí. Ideální na schnutí nátěrů.
Materiál jsem měl nakoupený a jenom jsem dokupoval tmel na karoserie, protože jsem netušil jak moc je podlaha poškozená od těch rýpanců. Na levé straně to dokonce odtrhlo plechy od sebe. Jenom jsem to vyklepal do původního tvaru a nevařil jsem to, jenom přetáhnul tmelem. Myslím, že je to lepší řešení, než do toho zasahovat teplem. Nejsou to nosné části.
Tos udělal dobře, jakmile do toho sáhneš, tak oprskáš zinek a máš tam holou ocel a to nechceš. O tepelnym ovlivnění kovu to asi nebude, když to neni nosný. Proto se dneska kastle lepí, protože už z výroby plechu je to tak akorát zakalený a když se to vaří, i když jen boduje, tak to prostě dané místo oslabí.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
moc pěkný, něco podobnýho mám na svým v plánu už tak 5 let, ale není čas
vždycky to před zimou maximálně jen tak oběhám fluid-filmem nebo nějakým voskem ve spreji, ale to nemá dlouhého trvání...
Tak a na dva roky je zase pokoj.
A za podvozek s pochvalou co?
Chlap zalezl do kanálu, "podržte mi brzdu a zacukejte a volantem". Za chvíli beze slova vylezl a šel si omýt ruku od vosku. Pak, pořád bez komunikace, popojel na brzdy a pak na světla. Tam už se rozpovídal a zeptal se "Kolikátka oříšek je na štelování?"
Trochu poladil světla a se slovy "Máte to pěkný" sundal známku, nalepil novou a rozloučil se větou " Pro papíry se stavte v kanceláři".
Tak jsem hezky poděkoval, seřídil si sedačku a s autem vyjel z haly.
Strašákem starejch pekáčů je koroze a emise. Volvo má katy asi nejlepší ze všech a spodek si mu nastříkal, tak mu nic jinýho nezbylo
Ale když je chuť, tak se vždy něco najde...
Jj a když není, tak se něco "vyrobí". Jako minule, když mi technik ukopl spínač na brzdy a kvůli tomu mi dal technickou jenom na měsíc, že mi pořád svítí brzdy.
- Vůz: 240/V70II
RučkaUrvanej píše: 10 srp 2026 16:34 Strašákem starejch pekáčů je koroze a emise. Volvo má katy asi nejlepší ze všech a spodek si mu nastříkal, tak mu nic jinýho nezbylo![]()
Vzhledem k tomu, že červenka hladce prošla STK i emisemi, tak za odměnu dostala nový olej v motoru s použitím BG EPR, vzduchový a kabinový filtr.
Tentokrát jsem použil Ravenol VSI 5W-40. Jsem zvědavý jestli se sníží spotřeba oleje.
- Vůz: 240/V70II
teď jsem dával do Mišáka místo obvyklé 5W30 RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 a vypadá to zatím velmi pozitivně
Uživatelé procházející toto fórum: ms231
