Jakube, to je nějaký speciál lak?
Jo už to vidím - hameritka ta je docela kvalitní. Jen aby nebyla křehká a nepraskala.
Já to vždycky po zimě umeju wapkou a když to uschne, tak to vezmu řídkým resistinen ML s trochou oleje. A zatím dobrý, žádná hloubková rez a když se někde něco odloupne tlakem, tak to dostane zase novou vrstvu :)
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Kdyby někdo sháněl, tady jsem koupil do P2 krásně pasující gumové koberce místo nepraktických origo látkových, které veškerý humus akorát natáhnou do sebe.
https://www.autohotarek.cz/gumove-autokoberce-volvo-s60-2000-2009-gledring/filtr-vozu-volvo--s60--2000-2010?_gl=1*h2780b*_up*MQ..*_ga*MjYyODI5NzE0LjE3MjI2Nzg5Mjg.*_ga_9LSDQN1KEH*MTcyMjY3ODkyOC4xLjAuMTcyMjY3ODkyOC4wLjAuMA..
Ano Hemerite, jsou to 2 slabe vrstvy, vse orvano flexou a dratakem ve vrtacce a odmasteno.
Ted se chystam na ramena a kus ramu. Vice nedam casove, ve stredu uz to musi jet.
Přidáno za 58 minut 3 sekundy:
A další už s barvou.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 03 srp 2024 15:52, celkem upraveno 1 x.
Tomas78 píše: EDIT: ten Vigor o kterém píšete myslíte tenhle?
https://www.univer.cz/pristroj-pro-vylisovani-lemu-na-brzdovych-trubickach-vigor-v4416-id5991
Jj přesně tenhle. :good:
No jo, plechový ramena vyžadují více péče. Ty devadesátkový kovaný přeci jen odreznou za delší dobu :D
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Já dával někdy dávno hammerite na třmeny, humpolácká příprava, ale i tak to drželo hezky a nepopraskalo.
VIDA | DiagBox |
No a to ty ramena jsou tam origo novy cca 3roky max.
Jeste jsem musel dat nove jedno pouzdro, puvodni bylo zamackle nakrivo.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
labanos píše: 03 srp 2024 16:18 Já dával někdy dávno hammerite na třmeny, humpolácká příprava, ale i tak to drželo hezky a nepopraskalo.
Taky mam občas chuť udělat třmeny do barvy a nikdy se k tomu neodhodlám...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
raolsa píše: 03 srp 2024 15:19
Super, moc děkuji! :thumbup:
Posledni dil do skladacky.
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70 píše: 03 srp 2024 18:16 Taky mam občas chuť udělat třmeny do barvy a nikdy se k tomu neodhodlám...
Zase jindy jsem použil sprej na brzdy od K2 a se sprejem je lepší práce.
VIDA | DiagBox |
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
:thumbup:, Jjo hladká jízda bez vrnění a jiných pazvuků ,u mě už paráda..kupodivu zadní drží :good: Dobrá prace :prayer:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 04 srp 2024 18:38, celkem upraveno 1 x.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Rozvody na etalonu.
Pověsti nelžou, práce snů :D
Bez přípravku ani ránu-kdyby někdo chtěl, můžu zapůjčit. Drží, funguje-jen vypadá strašně, protože navařovat vlhkou elektrodou materiál co drží na kus rzi ve tvaru trubky... Dopadlo to prostě tak, že nic lepšího po ruce nebylo, no...
K tomu termostat, proplach chlazení a nějaké drobnosti kolem.
Pěkný přípravek z HAKI lešení
:D :good:
FrantaB
:D
Nic jiného po ruce nebylo, no... Ale na povolení akorát (délka 1400), na utažení taky-sáhnout si metr daleko od osy a táhnout, až to na silné ruce dává stejný pocit jako dělat shyb (platí pro lidi kolem 90 kg) ... Momenťák který by uměl 460+ jsem prostě nesehnal.
Ale mnohem podstatnější je ten skoro neviditelný přípravek, který fixuje klikovku:
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Jde to povolit taky tak, že zapřeš dole klíč o podlahu a otočíš klíčkem (a radši sundat fajfku z cívky, aby to třeba nenastartovalo).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Fajku z cívky :D U Etalonu, jsi pobavil po ránu :D
kishmick
Aha...tak sorry. Je to diesel. Tak nic :D . No ono, když bys jenom škrtnul klíčkem, tak by to snad nechytlo. Nebo jo?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
odpojit stop ventil na čerpadle, ale mam pocit že matka na řemenici se utahuje někde kolem 500 nM, tak nevim nevim co by udělal klíč o podlahu
FrantaB
Předpis na utažení je 460 Nm. Ovšem na šroubu utopeném v Loctite (buď modrý 243, nebo lépe modrý 243 do závitu a bílý 510 na dřík šroubu pod hlavu). Takže asi jako 550-600 Nm na suchém šroubu. Co jsem našel, tak povolovací moment se má očekávat kdekoliv mezi 600-850 Nm.
Tohle se startérem a klíčem o podlahu fakt nezvládne :D
A pokud, tak ta šestkrát lomená klikovka bude úplně bez sebe nadšením, o baterce nemluvě.
Aby bylo jasno: etalon má kroutící moment 235 Nm...
Vzepřít to na delší páce o nosník-to je pro změnu o roztržení už léta nedostupného hydrosilentbloku pod motorem (2 ks).
EDIT:
Ondra: No, podle toho co se dělo i s přípravkem a opřením kolene o ráfek, tak odhadem bych si to tou pákou z nájezdů hodil na nohu..
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Jsou tam 😍
Ventilovaný a vyhřívaný hnědé přímo pro XC
Sice uz slozeno a namazano od pondeli, v aute nadherne ticho, az bohuzel zacinam slyset vrzani introse......
Nasledne XC dostalo Welness.
No abych se zas nenudil, zaclo(i) hucet loziska v pracce.
jancho
Příspěvek od jancho »
Moc pěkné! Jak natěračské práce, tak kola :good:
Tomas78
Parádní :good: A já využil i tipu na Hammerite a natřel s ní orezlou brzdovou trubku, aby vydržela, než se k ní dostanu :)
No, jenze pribeh pokracuje..... znovu rozborka a nove lozisko PP poloosy. Bohuzel to stale huci. Jen nechapu, proc to 300km nehucelo.
Takze znovu zvedak a bud je ko uhlovka (loziska) nebo kardan. Zbytek vzadu je jiz novy. Pac je to nezavisle na otackach motoru a rychlosti v AT, ale zacne to vzdy okolo 80km/hod.
Takze znovu zvedak a hledat odkud to jde.
Zpět na „Jak co vyladit???“
