Mohlo by bejt, ale ty mas uz elektricke cerpadlo nebo nee? Pokud jo, tak mist klasiky pohanene remenem, je samotna remenice a tam je taky lozisko.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Musel jsem se jít podívat pro sichr do garáže... No jo, elektrickou, ale ta může taky zpívat, předpokládám, že se zapíná ne se zapnutím zapalování, ale až po nastartování, nebo ne?
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Netuší někdo označení patice pro žárovičky do palubky?
Vzhledem k tomu, že kus originál stojí asi 300Kč i s paticí, zkusil bych nějakou náhradu z Ali.
Zkoušet můžeš, ale stejně asi skončíš u originálu. :D
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
jak vypadají?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já jsem koupil zarovicky v gme a pak jsem je přemotal do původních plastových patic. Akorát barevný navleku jsem nahradil glazurovaci barvou.
Lachtan
Já to právě dělám úplně stejně (návleky ještě nějaké mám, ale už mi docházejí - musím najít kde je zase dokoupit)
Ale mám pocit, že v palubce jsou celoskleněné...
https://www.aci.cz/9900332hk-zarovka-12v-1-2w-patice-w2x4-6d-hella-sada-10-ks-_d21694.html
Je tam tohle:
A do klimapanelu jsem dal tohle:
Lachtan
průměr 5mm?
Jj průměr 5 mm, délka 11 mm
přehled
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Tak jak jsem psal s těmi starty u S60, tento týden s vozem jezdím já. O víkendu jsem očistil zemnící kontakty, co jsem našel (v kufru u baterie a na karoserii, a v motoru 6 oček, tři na každé straně nahoře u blatníku), a dobil baterii. S napětím problém není. V pondělí alles in ordnung. Dnes ráno mi to dlouho točilo, nechtělo se tomu moc naskočit, jak kdyby motor neměl palivo. Když chytil, chvíli běžel takovým houpavým stylem, potom se srovnal. No, bylo -13°C. Ale zase je to benzín. Tak nevím. Možná bych mohl vyměnit palivový filtr.
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
kudy mi do auta vnika vlhkost ze mi pri mrazu zamrzne okno zevnitr? xc70 p2
nic mokreho po desti, myti neni, naposledy jsem do auta nezatahl ani snih, max par kapek z bot po desti.
nemuze byt ucpana nejaka ventilace auta? Nebo je uzavrene ?
vysráží se ti tam ze vzduchu, musíš hodně topit a větrat zároveň
Ono se to nezdá, ale hodně vody si do aut nataháme na botách a pak když topíš, tak jí dostaneš do luftu a už neuteče ven.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
amddawe píše: 07 úno 2023 08:09 kudy mi do auta vnika vlhkost ze mi pri mrazu zamrzne okno zevnitr? xc70 p2
klimu máš zapnutou ?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já měl velký vlhko v autě, protože byly ucpaný odtokový kanalky u zadního nárazníku. Pod víkem kufru, sem měl všechno mokrý...
Zjistil sem to, když sem si montoval čidla do nárazníku. Propíchnul sem tři otvory ve výztuhách a byl tam tak litr vody...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
výstupy vzduchu jsou v zadních podbězích (zevnitř), takové klapky, občas se slepí
ale spíš bych řekl, že někde něco teče
od bot? to by musel být jak Kloboučník...
https://youtu.be/Agapk63YWPc
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
amddawe
vetram, topim a klimuju i v zime. Petrxc nemas prosim fotku? Na ty klapky kouknu
Tod2: beru to podle sebe. Vylezu z baráku, nalepí se mi led a sníh na boty a odnesu si to do auta, kde to během jízdy roztaje a vsákne do koberce. Taky mam ráno zamrznutý auto zvenku i zevnitř a to nemam střešní okno ani mi tam nikudy neteče. Jen to prostě za tech cca 15km do práce nevysušim a změny teplot během dne jsou moc velké a odpoledne do auta místo větrání další vodu naženu, protože je jí ve vzduchu hodně.
PetrXC70
Našel sem jen tyhle dvě, takhle sem tam měl mokro...
PetrXC70
Díry sem prošťouchával někde zespodu, byly tři. Na krajích a uprostřed. Možná se na ně dá dostat bez sundavání nárazníku...
amddawe
diky, mrknu ale zrovna v techto mistech mam taky sucho :( mel jsem uz i jina auta a tohle se mi skoro nestavalo, az ted s volvem.
ad koberce - na zimu davam gumaky a klidne je vytru hadrem nebo papirovou uterkou kdyz je tam zbytek po snehu/vody
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Urvanej píše: 07 úno 2023 08:30 Tod2: beru to podle sebe. Vylezu z baráku, nalepí se mi led a sníh na boty a odnesu si to do auta, kde to během jízdy roztaje a vsákne do koberce. Taky mam ráno zamrznutý auto zvenku i zevnitř a to nemam střešní okno ani mi tam nikudy neteče. Jen to prostě za tech cca 15km do práce nevysušim a změny teplot během dne jsou moc velké a odpoledne do auta místo větrání další vodu naženu, protože je jí ve vzduchu hodně.
jako jo, ale když mi namrzalo okno zevnitř (na jiných autech), tak tam většinou někudy lehce teklo, nikdy z bot
i teď nás vlezlo po dešti pět do auta, ujeli jsme 10km a druhý den žádné vlhko, ale zase před jízdou bufíkuju a klima stále ON...
amddawe
dekuji panove za rady, o vikendu prostouram ty dirky
:D :lol:
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Jen abys nešťoural o víkendu špatnou dirku... :D
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Zpět na „o všem možném :-)“
