Mohlo by bejt, ale ty mas uz elektricke cerpadlo nebo nee? Pokud jo, tak mist klasiky pohanene remenem, je samotna remenice a tam je taky lozisko.
- Zabanován: za 3 varování
Musel jsem se jít podívat pro sichr do garáže... No jo, elektrickou, ale ta může taky zpívat, předpokládám, že se zapíná ne se zapnutím zapalování, ale až po nastartování, nebo ne?
Netuší někdo označení patice pro žárovičky do palubky?
Vzhledem k tomu, že kus originál stojí asi 300Kč i s paticí, zkusil bych nějakou náhradu z Ali.
Zkoušet můžeš, ale stejně asi skončíš u originálu.
jak vypadají?
Já jsem koupil zarovicky v gme a pak jsem je přemotal do původních plastových patic. Akorát barevný navleku jsem nahradil glazurovaci barvou.
Já to právě dělám úplně stejně (návleky ještě nějaké mám, ale už mi docházejí - musím najít kde je zase dokoupit)
Ale mám pocit, že v palubce jsou celoskleněné...
https://www.aci.cz/9900332hk-zarovka-12v-1-2w-patice-w2x4-6d-hella-sada-10-ks-_d21694.html
Je tam tohle:
A do klimapanelu jsem dal tohle:
průměr 5mm?
Jj průměr 5 mm, délka 11 mm
- Vůz: C70 T5, 2000
Tak jak jsem psal s těmi starty u S60, tento týden s vozem jezdím já. O víkendu jsem očistil zemnící kontakty, co jsem našel (v kufru u baterie a na karoserii, a v motoru 6 oček, tři na každé straně nahoře u blatníku), a dobil baterii. S napětím problém není. V pondělí alles in ordnung. Dnes ráno mi to dlouho točilo, nechtělo se tomu moc naskočit, jak kdyby motor neměl palivo. Když chytil, chvíli běžel takovým houpavým stylem, potom se srovnal. No, bylo -13°C. Ale zase je to benzín. Tak nevím. Možná bych mohl vyměnit palivový filtr.
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
kudy mi do auta vnika vlhkost ze mi pri mrazu zamrzne okno zevnitr? xc70 p2
nic mokreho po desti, myti neni, naposledy jsem do auta nezatahl ani snih, max par kapek z bot po desti.
nemuze byt ucpana nejaka ventilace auta? Nebo je uzavrene ?
vysráží se ti tam ze vzduchu, musíš hodně topit a větrat zároveň
Ono se to nezdá, ale hodně vody si do aut nataháme na botách a pak když topíš, tak jí dostaneš do luftu a už neuteče ven.
klimu máš zapnutou ?amddawe píše: 07 úno 2023 08:09 kudy mi do auta vnika vlhkost ze mi pri mrazu zamrzne okno zevnitr? xc70 p2
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Já měl velký vlhko v autě, protože byly ucpaný odtokový kanalky u zadního nárazníku. Pod víkem kufru, sem měl všechno mokrý...
Zjistil sem to, když sem si montoval čidla do nárazníku. Propíchnul sem tři otvory ve výztuhách a byl tam tak litr vody...
výstupy vzduchu jsou v zadních podbězích (zevnitř), takové klapky, občas se slepí
ale spíš bych řekl, že někde něco teče
od bot? to by musel být jak Kloboučník...
https://youtu.be/Agapk63YWPc
vetram, topim a klimuju i v zime. Petrxc nemas prosim fotku? Na ty klapky kouknu
Tod2: beru to podle sebe. Vylezu z baráku, nalepí se mi led a sníh na boty a odnesu si to do auta, kde to během jízdy roztaje a vsákne do koberce. Taky mam ráno zamrznutý auto zvenku i zevnitř a to nemam střešní okno ani mi tam nikudy neteče. Jen to prostě za tech cca 15km do práce nevysušim a změny teplot během dne jsou moc velké a odpoledne do auta místo větrání další vodu naženu, protože je jí ve vzduchu hodně.
Našel sem jen tyhle dvě, takhle sem tam měl mokro...
Díry sem prošťouchával někde zespodu, byly tři. Na krajích a uprostřed. Možná se na ně dá dostat bez sundavání nárazníku...
diky, mrknu ale zrovna v techto mistech mam taky sucho
mel jsem uz i jina auta a tohle se mi skoro nestavalo, az ted s volvem.
ad koberce - na zimu davam gumaky a klidne je vytru hadrem nebo papirovou uterkou kdyz je tam zbytek po snehu/vody
jako jo, ale když mi namrzalo okno zevnitř (na jiných autech), tak tam většinou někudy lehce teklo, nikdy z botUrvanej píše: 07 úno 2023 08:30 Tod2: beru to podle sebe. Vylezu z baráku, nalepí se mi led a sníh na boty a odnesu si to do auta, kde to během jízdy roztaje a vsákne do koberce. Taky mam ráno zamrznutý auto zvenku i zevnitř a to nemam střešní okno ani mi tam nikudy neteče. Jen to prostě za tech cca 15km do práce nevysušim a změny teplot během dne jsou moc velké a odpoledne do auta místo větrání další vodu naženu, protože je jí ve vzduchu hodně.
i teď nás vlezlo po dešti pět do auta, ujeli jsme 10km a druhý den žádné vlhko, ale zase před jízdou bufíkuju a klima stále ON...
dekuji panove za rady, o vikendu prostouram ty dirky
- Vůz: Ofce
Jen abys nešťoural o víkendu špatnou dirku...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Uživatelé procházející toto fórum: Jasper
