Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Asi to běžné co u každého auta - brzdy, táhnutí do stran, vrzání a klepání přední osy. Zaměřit se při studeném startu na klepání hydroštelů a pak chování dvouhmoty na volnoběh. Pak se koukni na palubní PC jestli display nedělá nějaké chujoviny, jako třeba "rozsypaný čaj" pixelů apod. Taky funkčnost kufrového zámku - rády se lámou kabely ve svazku do víka.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 28 dub 2017 20:57, celkem upraveno 1 x.
Haben
Příspěvek od Haben »
U dieslu moc karbonu nebude. Poznal by jsi, kdyz odsroubujes olejove vicko.
Klepajici dvouhmotu poznas? Pokud neco klepe v motoru, seslapnes spojku a ono to prestane = dvouhmota na odchodu. Lehni mirne pod auto, zda neni vymontovany DPF. Obrazek jak DPF vypada najdes na netu. Rozdelej hadici sani mezi airboxem a vstupem do motoru. Zda neni plna oleje. Je to jeden stahovaci pasek. Pokud je tam plno oleje, turbo ho propousti. Pri akceleraci nesmi turbo piskat, nesmi sycet intercooler. Oddelej kryt motoru, zda neni extremne potecene od nafty okoli vstrikovacu.
Co se tyce elektriky, zkus dvojzonovou klimu, zda jedna strana chladi a druha topi. Zkus prepinat postupne toho panacka na klimapanelu, zda se ruzne nataci klapky ventilace a vzduch fuci dle prepnuti. Zmena vzdy par sekund trva. Zkus vyhrevy sedacek. Alespon 5 min at jedou, pak misi uz plne hrat. Podivej se ped LP kolo zda je tam bufik. Uvidis vyfuk a takovy plechovy soudek. Pokud je, tak pri startu, budeli mi jak 5C, musi se spustit. Pokud bude vic stupnu, tak jedine primy start pres palubni PC podrzenim tlacitka reset, je-li v bufiku tato funkce. Zkus tomu po zahrati dat par krat plny plyn az do omezovace, zda kvuli pricpanemu EGR ci DPF auto nepada do nouzaku. Auto musi tahnout minimalne stejne jak 2,0 tdi
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Z výbavy: jen tam bufík - byť jen v režimu automatického příhřevu, pochybuji, že bude ještě fungovat, dost možná bude zablokovaný (na to stačí 3 nevydařené pokusy o start). Pravděpodobně bude potřebovat repasi, zapnout režim ruční + časovač, pak je to funkce jako lusk, v zimě k nezaplacení.
Ten slabý 93kW lze snadno přepnout na normálních ~156kW, což je m.j. asi nejepší tuning, který existuje (ale hlavně díky tomu, že těch 93kW je krutě podladěných).
Pěkná kůža, vyhřívání zadku a skvělé audio (HU-850), vidím i tažné...
V 05/2010 to mělo 84tkm, takže km, kdoví, proč ne. Prd na tom záleží. Na rozvody je připravené tak jak tak, pokud tam nebude prokazatelná výměna nedávno.
Pokud bude zbytek auta v nějakém normálním stavu, tak proč ne? Nějaké investice na začátek vždycky budou, ale jak uděláš rozvody, náplně, bufík. Zkontrolovat nápravu a brzdy, pak máš skvělé auto - good start do začátku. S60 je takové milé auto pro dva či začínající rodinu.
Z větších investic: ještě zkontrolovat nebo dost možná i vyměnit vířivé klapky (pohledej tady), s tuningem současně lze vypnout i EGR, pak je klid.
Pokud už je potenciální problém s těmi klapkami, diagnostika ti to řekne.
Pavel
Haben
To nezni nijak spatne. Bily dym = studene a stazena para ne?
Tu origo diag bych tadeji vyresil. Vsak v tydnu kdyztak nekdo bude k dispozici.
ok2ucx
I diagy Bosch, Wurth a další univerzály dokážou vysypat čísla chyb, jen je třeba "vlézt" do všech jednotek, když nic, tak aspoň motor (ECM), centrální (CEM). Čísla chyb (zde čtyřciferná) a typ jednotky opiš, něco se z toho dá vykoumat.
P.
Haben
Jinak v Praze ma origo diag DavidJ. Pohledej na foru. Treba bude mit cas a pomuze
Haben
To ok neni. Olej musi byt nad maximum. A stitek kdy udelat rozvody? Blbost servisu. Rozvody se delaji ve 160 ci 180. Tak proc 188?
Olej přes max být nemá, je možný, že se do oleje dostává nafta, tzn. nebyl ještě aktualizovaný SW kvůlivá regeneraci DPF.
Jestli nejsou doklady, že rozvody byly 100% dělané tak je nejlepší si je nechat udělat a máš klid.
Haben
Ja se s temito chybama nikdy nepotkal. Signal z imobilizeru bude ve spinaci skrince. Palivova pumpa by mela byt v nadrazi a ten klima modul netusim. Chyby vyskocily znovu i po smazani?
Haben
Aha. Ja to necetl cele. Pak by to mohlo byt podavaci k bufiku. Zkus si vzit pytel se zmrazenym hraskem a pridrzet u cidla teploty. Zespodu L nebo P zrcatko. Az bude teplota min jak 4C nastartuj. Mel by sepnout bufik a jet. Po 15 sec pojede jiz z vyfuku bufiku pred LP kolem teply vzduch. Pokud nepojede, bufik nefunguje - spatne cerpadlo nebo tryska, motorek, senzor plamene, upadla vrtulka.
ok2ucx
Ať je to, jak je to - podle popisu všechny tři chyby byly "žluté", t.j. v tomto cyklu neaktivní, teoreticky mohou viset v autě už dlouho (u většiny chyb je v detailech uvedeno, v kolika km (nebo před kolika cykly) chyba poprvé nastala).
Chyba immobilizéru často vyskočí, když jsou na jednom kroužku více klíčů s immo kapslí a nepodaří se ani jeden načíst korektně.
Chyba pumpy je asi to nejmenší, kdyby byla špatná pumpa, není to taková raketa.
A chyba krokového motorku klimy je taky celkem častá, i kdyby byl nakonec KO, tak výměna není opět nic likvidačního.
Jinými slovy: pokud má auto skutečně jen tyto 3 chyby (a ještě neaktivní), tak je to malý zázrak a z "elektrického" hlediska je více než v pořádku.
P.
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
Potřeboval bych prosím radu: jak poznám, že u V70 TDI odchází dvouhmotový setrvačník? Včera jsem se byl na jednu V70 podívat a vypadala velmi dobře. Za jízdy ale "něco" hučelo od předních kol. Znělo to jako ložiska, ale raději se ptám. Plus teda po vypnutí motoru se celé auto pěkně zatřáslo. To by prý snad mohl být symptom načaté dvouhmoty. Ale zas při vypnutí motoru se klepe asi každý starší diesel.
Dvouhmota je docela strašák, proto se ptám.
Díky moc
Haben
Soustavne huceni pri jizde tipuji pneu ci loziska.
Ze se auto otrepe extremne pri startu/zdechnuti bych videl na spatne silentbloky motoru. Ono se tdi ci d5 trochu zatrepe, ale ne extremne.
Spatna dvouhmota: na volnobeh ti neco klepe v motoru, seslapnes spojku a ono to prestane
TheKubajs
Vůz: V70
Děkuju, tohle přesně jsem potřeboval. Volnoběh přede jako kotě a při sešlápnutí spojky není žádný rozdíl.
To jsem potřeboval slyšet :)
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Příspěvek od Potvor »
Dám to s dovolením i sem...
Aktuálně máme v hledáčku toto:
https://auto.bazos.cz/inzerat/74565098/%20...%20st--CZ.php
Nezná někdo, popř. na co si dát pozor...?
Díky,
P.
Volvo S60 2.4 D5, 120 kW, r.v. 03
Volvo XC90 2.5T, 154 kW, r.v. 04
Volvo V70 2.4i, 125 kW, r.v. 97
Saab 9-5 2.0t, 141 kW, r.v. 98
Možná Romulusw by pomohl s případnou obhlídkou. Je pražák, má stejný vůz a snad dokonce někde kolem těchto končin (Praha 4) se pohybuje.
To by asi nebyl problem i s diagnostikou. Jen na ty automaty nejsem žádný expert.
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Auto je ale bohužel v Kamenici :(
To by nevadilo, dost často tam jezdím, jestli je to ta u Olešovic.
Potvor
Vůz: Volvo S60 D5
Tak to by bylo super :)
Píši Ti SZ ;)
TheKubajs
Vůz: V70
Prosím, potřeboval bych poradit. Jsem domluvený na koupi Volva V70. Vypadá v dobrém stavu, jen při jízdě něco "hučí" někde zepředu, zní to jako ložisko.
Dodnes jsem byl přesvědčen o tom, že to je ložisko na kole, tzn. výměna za "pár korun", ale dneska jsem se shodou okolností svezl Focusem, ve kterém byl vykloktaný diferák a znělo to dost podobně.
Nemáte někdo nějaký tip, jak zjistit, zdali se to hučení ozývá z kola, nebo z diferáku? Ideálně bez nějakých větších servisních zásahů.
Děkuju moc.
Špatné ložisko by se mělo pod zátěží ozývat více. Tzn. vzít prudce zatáčku a sledovat.
TheKubajs
Vůz: V70
No, tak to mi nedělá radost. Nevzpomínám si, že by se ta intenzita nějak měnila, a to jsem se projížděl klikatými okrskami.
Cena výměny diferenciálu asi překračuje hodnotu 21 let staré V70ky, že...
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Jsi si jistý, že to nedělají gumy?
V70III D3 aut. 2012
TheKubajs
Vůz: V70
Jistý si nejsem, v těhle věcech se moc nevyznám. Ale ten zvuk se nejvíce podobal hučení vyčvachtaného ložiska (alespoň tak mi to přišlo).
