Btw dokud je ručka alespoň trošku zatažená, tak do toho stabilizace nesahá.
jirkaTDI - Volvo V70 II D5
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Ano, Jirka má pravdu. Nicméně mi přijde, že zrovna u P2 jsou obě funkce hodně benevolentní. Třeba proti VW to pustí fakt docela velkej prokluz, stabilizace není tak tupá a aspoň u S60 hezky rotuje zadek přibržďováním, když se prostě přišlápne plyn a ještě víc zatočí. Na FWD auto je to chování na sněhu nadprůměrný. Nicméně je důležitý mít lepší pneu samozřejmě na přední nápravě
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
To je pravda, koncernová stabilizace mnohem tvrději trestá jakékoliv vychýlení ze směru jízdy.
To jako fakt s tou ručkou? Asi se příště pojedu projet s ručkou na jeden zoubek
Já teda ještě letos s Volvem na sníh nevyjel a asi ani nevyjedu, ale myslím, že by to tak mělo být. Aspoň si to tak teda pamatuju z minulýho roku
Tak jsem udělal poctivý výzkum, jak to je s tou ruční brzdou vs. el. stabilizací:
Když je ručka na prvním zoubku, nebo jinak lehce zatažená a nezablokuje kola, tak stabilizace funguje nadále jako normálně.
Pokud ale ručku zatáhnu natvrdo tak, že zablokuju kola, stabilizace do toho nijak nešahá, dokud se kola opět neodblokují.
Takže pubertální otočku přes rukáv lze udělat bez problémů. To ale není nic co bych chtěl dělat na okresce, kde mi právě vadí, že mě stabilizace brzdí (brzdit se navíc sám ručkou nepotřebuju). Navíc si myslím, že nad 50 km/h stejně nejsem schopen, byť na sněhu, zadní kola těmi malými čelistmi zaseknout (jsem rád, že ručka vůbec udrží auto zabrzděné na místě
). Ano, dá se vytáhnout pojistka, pak je člověk zcela bez asistence, ale i bez ABS, což taky není něco, co bych chtěl dělat na veřejných komunikacích
Řešil jsem podobný problém u Lexuse. Standardně mohu vypínat pouze kontrolu trakce ale stabilitu ne, přes pojistku mi to přišlo takové nedustojné tunerské řešení, tak jsem to vyřešil následovně. Našel jsem napájení senzoru uhlu natočení volantu a přidal jsem k němu vypínač. Funkce perfektní, během testu se ale ukázalo, že opětovně jde stabilita zapnout až s novým nastartováním. To se mi taky pořád nelíbilo a tak jsem ještě přidal resetovací tlačítko NC na napájení jednotky stability, kterou jsem tímpádem schopný oživit i při nastartovaném motoru Pokud by jsi si stím chtěl hrát věřím, že podobný systém bude fungovat i u Volva.
Nojo, prostě FWD. Musíš lítat dolů z kopce a nic tě brzdit nebude
Přes kroužek pod volantem by to řešit šlo, to je dobrý tip. Ale bastlit to nebudu, není to něco, co by mi úplně trhalo žíly, Volvo mám na práci a denní ježdění, ne na zábavu. Třeba se konečně dokopu ke koupi e46, ta by na to byla vhodnější. Jen budu muset před tím prodat některý z mých ostatních krámů, protože už to nemám kam dávat
Vyzvednuta letní sada z Renovace kol Chrudim. 3 kola byla koplá z vnitřní strany. Rovnání + vyvážení dohromady 2200 Kč, za mě super cena.
Auto tradičně přes Vánoce umyto a dovyživeno keramickým detailerem.
V poslední době jsem si všiml větších vibrací na volnoběh i za jízdy. Šel jsem na jistotu - silentblok motoru dole u rozvodů. Minulé (Lemforder, SWAG) vydržely max 2 roky a cca 60tis. km, tento (Corteco) tam byl už přes 3 roky a 100tis. km. Nebyl utržený, ale byl změklý, že motor ležel na rámu. Koupil jsem opět Corteco. Vyměnil a z auta je opět koťátko.
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
je na to specialni postup jak to vymenit? Klidne PM jestli muzes. Taky se nam vratily vibrace na xc70. Chvilku to bylo super tak bych to zkusil vymenit.
Je to úplně jednoduchý, dostaneš se tam z podběhu, stačí sundat ten plech na dvou matkach, plastový podběh odehneš, heverem přizvedneš motor a vyměníš kus za kus. Za 30min jsem to měl hotový
Přes svátky jsem se v tom zase trochu povrtal
nyní máme 540 600 km.
- objevila se koroze pod těsněním na horní hraně zadních dveří (ano i P2 rezne po 21 letech
). Obroušeno a nastříkáno Hammeritem ve spreji (odstín kupodivu sedí). Těsnění jsem vyměnil za lepší kus, co jsem kdysi koupil z AVdílů, nalepeno chemoprenem přes starý lepidlo a drží to perfektně.
- další akce, vyplnění mezery na vstupu do topení PU pěnou
aby zde neprofukovalo do kabiny, protože původní molitanové těsnění zmizelo.
- když už jsem tam byl, tak svazek od CEM šel ven a dal jsem inovovaný kryt s manžetou k CEM.
- nakonec vytlumení "torpéda". Kde má plech tendence rezonovat, tak antivibrák 2 mm a pak neoprenový nenasákavý materiál (asi 4 nebo 5 mm). Nečekal jsem od toho nic, ale je to opravdu znát, za jízdy je méně slyšet motor. Není to takové wow jako odhlučnění kapoty, ale znát to je.
- a když jsem se v tom vrtal, tak rovnou nový kabinový filtr Mahle
- Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Hezký, Hezký
Takže teďka máš vychytané snad vše?
Jen, ta PU pěna nebude na sebe vázat vlhkost?
Haha, vše nebude vychytané nikdy
Na letošek mám několik plánů, nechat pošít volant+řadičku +ručku, nechat opravit žluté repro do předních dveří a další věci. Letos mě čekají určitě opět komplet brzdy (už budou mít 100tkm), opět rozvody (už mají přes 120tkm). Přemýšlím, jestli preventivně neudělat ojniční šály (třeba na koncernech 1.9TDI PD byly většinou po 400tkm KO).
Ta PU pěna je nenasákavá a navíc tam by se žádná voda ani dostat neměla.
Jinak v sobotu pri 542 000 km opět výměna levé poloosy. Repas nevydržel ani 25 000 km, už nikdy více. Nova Löbro/GKN stejně jako pravá před časem. Vnější kloub na nové šel na můj vkus dost ztuha, ale funguje to.
A dneska jsem si udělal výlet do příkopu
týpek proti mě jel po prostředku a ve snaze se mu vyhnout mě stáhla krajnice. Naštěstí se autu nic nestalo. Vytáhnul mě borec s RAMkou. Příjemně překvapilo, že dost lidí zastavilo a projevilo snahu pomoct
- Vůz: Bílý
No ale ten co tě do příkopu dostal nezastavil
S takovou péčí co tady postuješ poslední čas bude to auto jak paní Bohdalová. Totálně nesmrtelný
Teda pokud ti dřív nespadnou ty rozvody. 120 je hardcore jestlivá to není origo sada, víš jak to s těma dílama dneska je.
No ne, ta pí*a jela dál uprostřed. A co jsem udělal já vyměkloň, co tu sebevědomě pár měsíců zpět psal, že na Balkáně jsem tyhle prasata cvičil sebevražednym najetim do protisměru a puštěnim dálkovek?
No, tak jsem jak beránek uhnul a zajel do škarpy a pak se dostával asi 2 minuty ven zpátky na silnici. Pipina ani nepřibrzdila. Přitom to byla široká silnice II. třídy (z Kytína nájezd na D4)
Ať to Jirko dopadne co nejlépe a nenajdeš zpetně něco rozlámaného.
Samozřejmě ten, co mě tam poslal, nezastavil, protože beztak ani netušil, co se stalo. Chtít po takových lidech, aby sledovaly ještě zrcátka je asi moc
Rozvody jsou origo právě, dělané ve Volvu v Průhonicích. Teď v červenci jim budou 4 roky. Takže těch km se nebojím. Origo interval je 160, když je udělám ve 140 třeba, tak se určitě nic nestane
Jirko, už máš vybraného opraváře na žluté repráky? Já zatím poptal dva opraváře tady v práci v okolí Letné a když jsem jim poslal fotomanuál k rozebrání a opravě žlutých repráků, který jsem našel myslim na nějakém SWE Volvo foru, tak se zhrozili a "pane, tohle nám sem nevozte!". Takže pokud o někom víš, rád bych se přisral. Mám k opravě dva pravé přední, žluté středobasy. Když poslouchám hudbu potichu, tak ten reprák jemně chrčí, když to vohulím, tak to hraje pocitově, poslechově čistě.
Jo, ing. Karel Kříž (akustika brod). Říkal, že již takové opravoval, ale problém je, že má mraky práce. Takže ho po půl roce zase zkusím, jestli náhodou...
Kdysi mi repro z xc90 opravoval https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6816
Lumiere byl bohužel na tomto fóru aktivní naposledy 2.12.2024, tak asi ani nemá smysl psát mu SZ. Ještě zkusim Jirko zapátrat tady v Praze a okolí a pokud se někdo chytne, tak ti dám vědět a můžem to tam poslat oba
Adame, proč psát SZ, když je tam možnost napsat mail? Líná huba, holý neštěstí.
Máš recht, napsal jsem mu mailíka, tak uvidíme. V mezičase jsem z Allegra objednal novou krabičku k HU-850, abych mohl zas přehrávat FLAC a MP3. Mám doma dva GROMY a oba jsou asi zdechlý. Docela by mě mrzelo, kdyby nakonec závada spočívala v samotném HU-850. To bych měl doma krabičky tři a mohl s nimi tak maximálně žonglovat a čekat, zda závadu dokáže odstranit Míra Židek
Máme 544 000 km. Obavy z montáže poloosy Löbro/GKN se potvrdily, poloosa je po pouhých 2 000 km na kaši a půjde na reklamaci. Na vnitřním kloubu se udělala značná radiální vůle a vnější kloub chodí nerovnoměrně a velmi ztuha.
Tak jsem vytáhl svojí poloosí zásobu a vybral jednookého mezi slepými, abych mohl zatím jezdit
Dál mě štve, ze auto jemně ťuká od levého predniho kola a lehounce vibruje do volantu kolem 50 km/h a pak nad 130 km/h. Vibrace snad vyřeší nová poloosa, trochu se vibrace zmínily po výměně. Nebo to dělají pneumatiky. Ale ťuká stále beze změny asi měsíc.
Šel jsem na jistotu, že to bude tyčka stabíku, ale ta je OK. Tak jsem vše rozdělal. Spodní čep je taky OK, silentbloky ramene OK, horní uložení je OK, spojovacka řízení OK. Moc se mi nezdál čep řízení a měl prasklou manžetu, dal jsem nový Lemforder, ale nebylo to tím
tak to může dělat tlumič, nebo hřeben, nebo nevím
prostě budu jezdit, dokud se to víc neprojeví. Spolujezdec to skoro ani neslyší, ale já jo, nepřeju tuhle nemoc nikomu
Není ten tlumič povolený nahoře? Ono to jde špatně odhalit, ale taky se mi jeden povoloval.
Ale teď mi klepe něco na pravém předku, když zkouším vůle, tak nic, ale to tak prostě je. Dokud to bude snesitelné, neřeším, respektive už s tím jezdím skoro 2 roky a skoro se to nezhoršilo
