245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Fritzko
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Příspěvek od Fritzko »
martinopel píše:
Fritzko píše:tak to pozor pozor, lahko moze dojst k omylu. existuju totiz ,,zlate´´ vstrekovace ktore sa pouzivali na Mercedes Benz V8 made by Bosch,ktore sa asi daju pouzit aj na Volvo, no a potom su ORIGO ,,zlate´´ vstrekovace ktore vyrobil taktiez Bosch ale vyhradne iba pre Volvo Group A specialy. tieto dva typy sa casto zamienali. ake cislo maju tie vstrekovace? (okamih pravdy)
0 437 502 047
jaké číslo by měly mít?
presne to som cakal. doslo k zamene. vela ludi si mysli, ze ak volvo group a specialy pouzivali distributor z V8 MB tak aj vstreky su z MB 0 437 502 047, no nieje tomu tak.
original Volvo group A vstreky maju oznacenie: B437 720 706 ! preto som sa divil,ked si pisal, ze sa ti podarilo ich zohnat za dobru cenu. tieto su velmi velmi tazko dostupne v dnesnej dobe a ak by sa ti podarilo ich zohnat tak pri takej cene, ze by si sa mozno aj za hlavu chytal.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Fritzko
moravec píše:...047 jsou s mosazným tělem, pro 16ventily i třeba v DTM MB, pro jaké koliv mechanické vstřikování,
seriově pro volvo 015 pre B21FT nebo 020 preB21ET jde jen o to, že 047 propustí více paliva. každý mechanický vstřikovač má jinou velikost průměru ventilu a ůhel rozprachu paliva.Je tedy přímo uměrná cena, 047 okolo 700 kč a čím je ventil menší jako třeba 015 tak cena téměř jednou taková. (tomu nechapem, ak 020 ma prietok lepsi ako 015 a 047 ma este lepsi prietok ako 020, preco je cena za 015 takmer jednou taka?)Myslím, že co se týká motoru okolo Group A u řady 240 a poskládat to z dílů, není problém, ale začal bych palivovým distributorem to bych viděl jako základ apak systémem, který bude šéfovat přívstřik vody kolik a vjakých otáčkách :wink:
Fritzko
distributor paliva z group a 4 250/17 979F alebo 4 250/ 22 605E
no google mi nenasiel nic.
zdroj: internet a turbobricksDOTcom
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 15 čer 2015 11:20, celkem upraveno 1 x.
Fritzko píše: presne to som cakal. doslo k zamene. vela ludi si mysli, ze ak volvo group a specialy pouzivali distributor z V8 MB tak aj vstreky su z MB 0 437 502 047, no nieje tomu tak.
Nestavím přesnou repliku Group A ale potřebuji do válců dostat více benzínu a přesně tohle mi 0 437 502 047 splňují.
Fritzko
martinopel píše:
ok tak to by snad mohli posluzit..
Fritzko
camber plates konecne dorazili. este cakam na vyfuk a zvody..
standa
Příspěvek od standa »
Helejte, když dáte vstřikovače s větším průtokem, tak se to pouze jakprase obohatí v celém spektru zatížení - Kjet nemá zpětnovazební regulaci s adaptací.
Já jsem si myslel, že se při snaze o zvýšení výkonu dospěje do stavu, kdy "plácačka" (měřič množství vzduchu) narazí na horní doraz a i když kolem naplno otevřené plácačky teč čím dál víc vzduchu, tak se na vstřikovače nedostane větší tlak paliva, čili směs se začně ochuzovat...
Nebo že by šlo tím regulačním šroubem bohatosti směsi "odregulovat" větší vstřikovače a současně nastavením většího řídícího tlaku paliva eliminovat problém horního dorazu "plácačky"?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
standa píše: Nebo že by šlo tím regulačním šroubem bohatosti směsi "odregulovat" větší vstřikovače a současně nastavením většího řídícího tlaku paliva eliminovat problém horního dorazu "plácačky"?
Správně.To je to co to dělalo na Farince
Fritzko píše:camber plates konecne dorazili. este cakam na vyfuk a zvody..
Kde jsi koupil a za kolik??
standa
martinopel píše:
Tuším, že bývalý majitel motoru nechal právě pro tento případ do výfuku navařit šroubení na lambdu. Tuto namontovat a laborovat a měřit :)
Tatra 603, 1970, V8
Fritzko
martinopel píše:
lahko najdes na nete. hladaj: volvo 240 camber plates, alebo volvo 240 topplagring.
moje su z anglicka, kupil som za ,,kamaratsku´´ cenu,ale aj tak lacny spas to teda nebol..
Fritzko píše: lahko najdes na nete. hladaj: volvo 240 camber plates, alebo volvo 240 topplagring.
Co to zkopčit??Byl by jsi ochoten zapůjčit? Případně zkreslit?
jojo
Příspěvek od jojo »
Co to je? Na co to slouží? :shock:
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Fritzko
jojo píše:
prakticky je to horne ulozenie tlmica, ktore vsak najcastejsie najde uplatnenie v zavodnom aute, nakolko dovoluje vacsie nastavenie odklonu/zaklonu kolesa.
Fritzko
radost prevelika, pomaly sa naozaj dostavame do formy.
ulozenia su uz tiez nahodene, este sa uvidi ci chlapci na geometrii sa s tym budu vediet popasovat a nastavit to poriadne. dufam,ze uz to nebudem musiet znova rozoberat,lebo :evil:
moravec
Příspěvek od moravec »
...ještě k těm vstřikovačům, u přeplnovanýho k jet má smysl mít vstřikovače s větším průtokem, jelikož tam se vejde do motoru vzduchu velké množství, ale u atmosferickýho k jet je omeze vzduch daný průmerem klapky, takže se stím moc kouzlit nedá, jelikož je vzduch nasáván pouze pomocí pístů a tudíž je průtok vzduchu omezen, myslím u sériovek.
dále rozdílné úhly vah obtékaného vzduchu kolem pokličky, jen a jen samý laborace pro vyzkoušení jak se to bude chovat na kterou rychlost a v kterých otáčkách...
PS: v karburátorech je mocná síla :good:
valícíse kamení
Fritzko
moravec píše:...ještě k těm vstřikovačům, u přeplnovanýho k jet má smysl mít vstřikovače s větším průtokem, jelikož tam se vejde do motoru vzduchu velké množství, ale u atmosferickýho k jet je omeze vzduch daný průmerem klapky, takže se stím moc kouzlit nedá, jelikož je vzduch nasáván pouze pomocí pístů a tudíž je průtok vzduchu omezen, myslím u sériovek.
dik za uzitocny komentar, aj z toho dovodu som si zakupil palivovy distributor a merac hmotn. vzduchu (tzv. klapka) z B21ET, porovnal som priemer a naozaj komponent z turba ma ten meraci tanier vacsi.. preto ocakavam vacsie mnozstvo vzduchu.
Fritzko píše: dik za uzitocny komentar, aj z toho dovodu som si zakupil palivovy distributor a merac hmotn. vzduchu (tzv. klapka) z B21ET, porovnal som priemer a naozaj komponent z turba ma ten meraci tanier vacsi.. preto ocakavam vacsie mnozstvo vzduchu.
Jenže bez turba tam ten vzduch nedostaneš. :wink:
Fritzko
martinopel píše:
akoze nie? tak ako sa vzduch dostane atmosfer. tlakom cez obyc B23E klapku v urcitom mnozste, tak tak isto by sa tam ten vzduch mal dostat aj cez tu B21ET klapku a vo vacsom mnozstve kedze klapka je vacsia.. samozrejme chapem ze potencial tej klapky nebude vyuzity na 100pero,ale predsa len by mohla mat pozitivny ucinok. jedneho dna ked skoncim ten ,, projekt´´ pojdem na brzdu a potom sam uvidim.. :crazy:
moravec
chtělo by jít na brzdu před započetím tuningu motoru a pak po, abys mohl porovnat hodnoty, někdy ti klame tvůj vlastní mozek, jelikož si do toho věnoval nějaké úsilí tedy zákonitě ten motor v tvém podvědomí musí být výkonější...jenom chci říct, že se například zvedne výkon o nějakej koník navíc, ale na cestě se to téměř nepozná.
Ale co bych zkusil, měj distributor se šesti vývody tedy pro ET a vsaď ho na váhu se čtyřmi vývody pro E motory. Pořád pracuješ s atmosferickým tlakem, tedy jsi limitovaný množstvým nasávaného vzduchu.Myslím, že to nebude kompatibilní, ale teoreticky by to mělo být lepší.chce to zkrátka zkoušet a zkoušet.
valícíse kamení
Fritzko
no po dlhej dlhej dobe sa mi konecne podarilo vyrobit si chybajucu puklicku na alu disky, este nieje uplne dokoncena,ale coskoro to dotiahnem do konca.
Fritzko
pratele, obraciam sa na Vas s prosbou o radu. rad by som si zrepasoval warm up regulator a to sam. bosch pyta nehorazne peniaze za repas (700EUR+) a zahranicne firmy to tiez nedaju pod 250EUR+. tak som surfoval internet a kontaktoval kade koho az som sa dopatral k vysledkom. dozvedel som sa ze na pretesnenie potrebujem vyrobit tesnenie z nitrilu (NBR) ale to by malo byt v hrubke cca 0,2mm. a tu nastal problem,lebo NBR v tejto hrubke neviem zohnat. viete mi poradit kde by som ho zohnal, pripadne nejaku inu gumu ktora ma podobne vlastnosti ako NBR? ( znasa teploty od -30°C do +100°C, je oleju/benzinu vzdorna a da sa zohnat v pozadovanej hrubke)
dik D.
Fritzko píše:pratele, obraciam sa na Vas s prosbou o radu. rad by som si zrepasoval warm up regulator a to sam. bosch pyta nehorazne peniaze za repas (700EUR+) a zahranicne firmy to tiez nedaju pod 250EUR+. tak som surfoval internet a kontaktoval kade koho az som sa dopatral k vysledkom. dozvedel som sa ze na pretesnenie potrebujem vyrobit tesnenie z nitrilu (NBR) ale to by malo byt v hrubke cca 0,2mm. a tu nastal problem,lebo NBR v tejto hrubke neviem zohnat. viete mi poradit kde by som ho zohnal, pripadne nejaku inu gumu ktora ma podobne vlastnosti ako NBR? ( znasa teploty od -30°C do +100°C, je oleju/benzinu vzdorna a da sa zohnat v pozadovanej hrubke)
dik D.
nafoť co přesně potřebuješ.
Fritzko
martinopel píše:
dik D.
potrebujem vyrobit to hnedo-cervene velke tesnenie,ktore vidis na strednom diely warm up regulatora.
když mi ho pošleš,mohu Ti ho nechat zkusit vyrobit.
Zpět na „200“
