LED žárovky
Munga
LED žárovky
Příspěvek od Munga »
zdenal111 píše: 25 led 2025 19:44
zdenal111 píše: 17 zář 2024 20:03 Tak to prubnu japak to svítí :twisted:
Led DS1/D1R - náhrada za xenony. Parametry 6000k,světelný tok 9.000lm. + vnitřní osvětlení
https://www.ledpodsviceni.cz/d1s-d1r-g2/
Zatím nejsou schváleny :sorry:
Namontováno v prosinci ,testováno do ted 25.01 2025 a výsledek - svítí mnohem lépe / i v dešti,sněžení \ na STK žádný problém přes čočky nic nepoznáš,neoslnuješ . Xenony už nechci.
Ahoj zeptám se trochu polopaticky a zdlouhavě, ale chtěl bych mít jistotu :) . Ty origo xenony 2014 v potkávačkách jsou fakt už tragické, ale když bylo auto zánovní tak mi to nesvítilo o moc lépe. XC60 2014 bixenon natáčecí jediný problém je to ubohá svítivost.. tyhle Led co máš a jsi s nima spokojen mi tam budou pasovat a svítit znatelně lépe? Přechody ve světelném obraze a přepínání na dálky taky zůstanou shodné, žádné hlášky na palubce - prostě jen zase začnu v noci konečně vidět?
Výměna xenonu za led bez problémů(velikost) a životnost zatím ok? Jde mi jen o náhradu za ty bludičky při tlumených světlech - s dálkovýma jsem spokojen. Bojím se že když dám nové výbojky tak si moc nepomůžu.
Otázka platí samozřejmě nejen pro zdenal111 pokud s nima máte v P3 zkušenost - díky
EDIT: mají i ve variantě 4300k což by mělo být lepší za šera-deště a to já jezdím nejvíce, ale co tu čtu tak i ty 60000K fungují lépe než xenon. Zkoušel někdo ty teplejší?
Naposledy upravil(a) Munga dne 10 pro 2025 22:16, celkem upraveno 1 x.
LED žárovky
Nevím jak v P3, ale já je mám v P2 a konečně jsem začal v noci vidět. V dešti i mlze je to taky dobrý.
Je to plug and play. Prostě se to jenom vymění za výbojku. Žádná chyba nesvítí.
Aktuálně uvažuju, že bych LED dal i do dálkových místo H9, ale ty H9 svítí docela fajn, tak asi u nich zatím zůstanu.
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
LED žárovky
Příspěvek od Schumi_01 »
Tyhle LEDky místo výbojek mám pravděpodobně také, stejné, nezávisle na tomhle vláknu už rok a půl a pořád dobrý.
Dnes dokonce STK a pán chválil jak to pěkně svítí :)
A Radku, mám v XC90 v dálkách LEDky a neměnil bych. Najdu které to jsou. Bezkonkurenční. Jestli máš pocit, že ti H9 svítí dobře, tak jsi tak na půlce :-D
Tyhle pán na STK okomentoval slovy "Ty vole to svítí že se do toho nemůžu ani podívat, dobrý". A to byl slušňák a koukal jen na rysku v měřáku, normálně od něj uskočil :-D
dumi.cz
LED žárovky
Příspěvek od dumi.cz »
Ja premyslim o ledkach do dalky na P2 misto halogenu, ma nekdo neco overeneho?
Schumi_01
LED žárovky
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
dumi.cz píše: 10 pro 2025 22:44 Ja premyslim o ledkach do dalky na P2 misto halogenu, ma nekdo neco overeneho?
mám v dálkách H7 led už několik let, chce to něco kvalitního, aby ventilátor nedělal rušení
taky byl u mne problém sehnat tak nízké (ventilátor), aby se vešly pod krytku
kupoval jsem tehdy něco na alíku asi za 2000Kč a v pohodě, jen je potřeba počítat, že ten kužel světla bude nejspíš širší než u halogenu, takže dopředu to nesvítí tolik, ale pořád víc než halogen
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
LED žárovky
Příspěvek od M@C »
V obou svych P3 mam misto xenonu tyto D1S ledky https://www.aliexpress.com/item/1005006703312670.html a misto dalkovych H7 tyto https://www.aliexpress.com/item/1005006771915005.html.
Koupeno na doporuceni v nejake skupine, asi Volvo klub na FB. Mam je asi od jara, takze 3/4 roku, fungujou, sviti naprosto luxusne a zadnou chybu auta nehlasi.
Naposledy upravil(a) M@C dne 24 pro 2025 15:14, celkem upraveno 2 x.
LED žárovky
raolsa píše: 10 pro 2025 21:08 Nevím jak v P3, ale já je mám v P2 a konečně jsem začal v noci vidět. V dešti i mlze je to taky dobrý.
Radku, a který ty LEDky jsi tam dal?
Jako, že vezmeš LEDku, dáš jí místo výbojky a dáš na ní ten starter a ono to svítí?
LED žárovky
Jenom se odpojí konektor od výbojky a zapojí se do ledky.
Vše svítí, PC nic nehlásí.
Když mi z ledky vypadl špatně docvaknutý konektor, tak PC normálně zahlásilo chybu hlavního světlometu.
LED žárovky
Takže, když vytáhnu D2R i se zapalovačem, odpojím od něj kabel, píchnu jej do té LEDky a šoupnu to tam, tak to pojede?
Proč se ptám, jestli do toho jít. Včera mi přestala svítit pravá výbojka. Dal jsem místo ní výbojku z druhé lampy a svítilo to.
Měl jsem nové rezervní D2R 35W a obě jsem osadil. Obě dvě se rozsvítí a jak se ohřejou začnou zhasínat. Prostě nějaký šmejd.
Tak jsem vrátil tu funkční a místo té druhé jsem dal 55W ze sásoby a ta jede normálně. Jenže ji tam nechci nechat trvale, aby neodešel balast.
Napadlo mi, že bych tam rovnou vrazil ty LEDky.
LED žárovky
LED žárovky
Dík za info, tak to asi do toho půjdu :)
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
LED žárovky
Příspěvek od Mirabilia »
Munga
LED žárovky
Já jdu objednat také. Do xc60 2014 patří D3S G2 ale je to prý prakticky stejná led jako D1.
Barva 6000k - přemýšlel jsem o té 4tis k něco že by to mohlo lépe svítit za šera a deště , ale klukům tu ta 6000k svítí dobře a chlapík z ledpodsvícení mi říkal také že 6000k lepší a má svítit bíle což je ok.
Sice jsem koukal na osram výbojky co mají mít o dost lepší svítivost a hlavně legální, ale mám těch bludiček už dost tak uvidíme jestli bude s led nějaký větší rozdíl na 10ti letých světlech. Pak napíšu.
EDIT : nezkoušel někdo zda se dá bez demontáže vnitřku světla dostat do čočky a setřít povlak co je zevnitř? Prach se setře ,ale dostat se tam.. Něco jako vata na peánu či drátu prostrčeném otvorem pro výbojku.. neměl jsem to rozdělané tak netuším jak je otvor velká a parabola hluboká tak abych se trochu připravil a vyčistil při montáži led.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
LED žárovky
Příspěvek od Mirek Kabát »
Romulusw píše: 11 pro 2025 12:01 Takže, když vytáhnu D2R i se zapalovačem, odpojím od něj kabel, píchnu jej do té LEDky a šoupnu to tam, tak to pojede?
Nejdou tam. Zkoušel jsem jak do skleněných, tak do plastových xenonů. Jsou o 20 mm krátší než výbojka s tím balastem a nejde tu ledku upevnit pružinkama. I ten káblik od ledky překáží, tlačí ledku ven z lampy.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
LED žárovky
Příspěvek od Tomas78 »
Munga píše: 11 pro 2025 20:03 Já jdu objednat také. Do xc60 2014 patří D3S G2 ale je to prý prakticky stejná led jako D1.
Nemáš spíš jen vysvícený výbojky? :) Někde jsem to tu psal: kámoš měl od sluníčka úplně žlutý světla na XC60 (2009), najeto tehdy kolem 200 000 km a já s tím jel v noci. Říkám jsem si co to bude za hrůzu a kupodivu svítilo to fakt dobře. Kdyby se rozleštily světla, tak pecka.
EDIT: naopak moje rozleštěný halogeny za sucha lepší, ale prostě za mokra zaostávají. Až budou schválené legální LED, jdu toho, na druhou stranu svítivost je také jen kolem 1 500 lumen, což na xenon zdaleka nemá.
Munga
LED žárovky
Vyměněno za Led.
Ano určitě výbojky jsou vysvícené, ale ani jako zánovní to bylo dost slabé - ty tlumené. Také mi vadí to vypalování světel a vzhledem k referencím zde jsem chtěl zkusit ty Led. Do světla není vidět a dálku nechám halogen.
Podělím se jak to šlo pro ostatní na xc60 I po ff. Levé světlo trochu ježek v kleci a pravé zase skoro vypadne, ale problém jsem měl s konektorem světla u obou. Rozpojit ho byl fakt něco a bez šroubováku a kluzného spray bych se nechytal. Nebylo to jako na youtube a celkem jsem se navztekal. Příště raději za tepla.
Ledka/patice je D3S G2 6000k a vyndat stará a dát led jde krásně - mám z ledpodsvícení.cz a rozměrově je shodná, ale nelíbí se mi konektor - na konektoru volva je fe plíšek/pojistka která zapadává do otvoru na xenonu a ještě byl konektor zalakovaný jenže na patici led žárovky žádné vybrání není a konektor je pouze nasunut bez jištění. Teda je tam vybrání jenže z druhé strany a kroutit kabel se mi nechtělo tak uvidíme. (ono to vlastně jinak nejde)
Na čočkách zevnitř je zákal který lze setřít - nakonec nejlepší varianta peán a čist. ubrousek na brýle z lidlu. Lze setřít do průzračna. Napřed jsem zkoušel hadřík, ale jsou tam ostré hrany a při vytahování to pustí vlákna která mi tam zůstala a pokud se nepřiškvaří tak zkusím na jaře ještě setřít - nezdá se to ale když to svítí tak jsou na čočce hodně vidět tak tuhle chybu nedělat.
Zatím jen projeto, ale na tlumené to svítí výrazně lépe a ostře - nečekejte že to bude pecka jako u aut co mají led z výroby ,ale z bludičky co byla na hranici použitelnosti se stává auto s potkávačkou pod průměrem, ale použitelné v provozu .
Řekl bych že dost dělá ta barva, přidá ostrost a ohraničení - uvidím ráno za šera kde jsem míval největší problém, ale pouliční osvětlení to přesvítí což je lepší než dříve. psalo se že to svítí lépe do stran - to nemohu potvrdit, do stran ve tmě mi to svítilo pěkně i s xenonem - možná jsou ostřejší ohraničení světla. Obrazec se nezměnil a nikdo neblikal že bych oslňoval ,ale to budu ještě testovat a když ok trochu tlumené přizvednu.
Na fotu to vypadá že hodně oslňuje, ale byl tam po montáži kondenzát a za chvíli to svítilo čistě.
Co je horší tak to že reflexní značky se rozzáří jako dříve s dálkou. Prostě to vrací světlo ,ale nevím jak tohle je u aut s led z výroby - to mi řekněte. Motorka mi to tak nedělá.
Co se týká dálek tak svítí parádně, ale parádně to bylo i s xenonem a teď mi to není tak příjemné - před autem je bílé světlo a to prosvěcuje bodově halogen a ta žlutá na mne působí rušivě. Přijde mi že dřív mi oči ostřily do dálky a teď mi připadá prostor blízko před autem přesvícen. Možná je to subjektivní a půjde o zvyk - každopádně mít legální Led s 6000K tak tam hned jde. Uvidím za pár dní jestli mi to přestane vadit.
Rozhodující je jak dlouho vydrží svítit, ale proti xenonu 2014 250tis najeto je to veliký rozdíl.
Jen nečekejte že budete vidět jak v moderním autě, ale pro ostatní to tak vypadá :D
Na posledním fotu jsou osazené už obě Led.
Tod2
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
Pokud potkavaci vrací hodně od značek, tak to nejspíš svítí blbě a oslnuje.
Mimochodem, ty xenony tam byly od 2014 a 250kkm bez výměny?
LED žárovky
Mirek Kabát píše: 15 pro 2025 17:00
Možná, že by šlo to uchycení udělat nějak jinak. Horší by bylo, že to nejde uzavřít víčkem jestli je to moc dlouhé.
Tomas78
LED žárovky
Co jsem jezdil s LED, tak na tlumený to od značek nevracelo. Ty LED navíc mívaly i "oříznutý" vzorec, kdy se u halogenů a nechala pravá strana (škarpa) relativně do dálky, u xenonů možná taky, ale nejsem si jist a u tlumených LED bylo oříznuté. Ale neber mne úplně na 100%, k halogenům mám stažený někde i předpis na seřízení, ale LED jsem nijak detailně nestudoval (mohu se plést).
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
LED žárovky
Romulusw píše: 16 pro 2025 07:55
Místa je v lampě dost. Ten startér se do lampy vejde, i když bude volně. Mám na stole jak skleněnej, tak plastovej xenon a o svátcích se to pokusím doladit. Když už mám ty ledky. Mám i plán. Teď už jen aby klapl, že ano.
Munga
LED žárovky
Tod2 píše: 16 pro 2025 06:59 Pokud potkavaci vrací hodně od značek, tak to nejspíš svítí blbě a oslnuje.
Xenony osram a konektor zalakovaný tak předpokládám že od začátku nebo výměna ve volvu do 3 let stáří což bych neřekl takže vysvícené určitě , ale že bych měl změnu barvy tak to ne. Zajímalo by mne srovnání s novýma výbojkami jestli tam bude oproti led nějaký rozdíl ve svítivosti.
Co se týká oslňování tak bych neřekl protože horní linka je pěkně ostrá a obrazec se nezměnil a ani z Led zatím žádný blikanec a to já blikám často, ale pravá strana je víc nahoru takže to při zvýšené svítivosti dává logiku - sice neoslňuje pač jde do škarpy, ale prostor na snížení tam bude.
Dnes při srovnání s ostatníma i moderními s Led a taktéž při jízdě v šeru musím pár bodů nahoru oproti prvnímu hodnocení - světlo je dominantní a žádné auto za nebo vedle mne mne nestínuje spíš naopak. Barva totožná s továrním led osvětlením jiných. Barvu jsem celkem řešil protože 4500k je mi příjemná a za deště - mlhy je to ok, ale prodejce mně přesvědčil že 6000k svítí lépe celkově a je pravda že tahle barva je dnes standart -jak mlha/déšť mne čeká.
Na žárovkách má prodejce vypálen jeho název a i svojí krabičku v cz. takže to není jen čistý přeprodej z alíka, ale na you sem ty samé viděl pod jinou značkou takže třeba jsou na Alíku k sehnání za lepší cenu. Jsou to tyhle https://www.ledpodsviceni.cz/d3s-d3r-g2/
Mohu říct že bych koupil znovu a jsem spokojen - do doby než přestanou svítit :D
Tod2
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
Ono 6000K v led je trochu jiných než v xenonu, led není tak do modra.
Ale ty xenony musely být vysvicene strašně, já měním po cca pěti letech a to najedu tak 150-170tis a rozdíl je hodně znatelný po výměně.
Giew
LED žárovky
Příspěvek od Giew »
Upřímně vůbec nechápu, jaktože Vám xenony nesvítí. Měnil jsem za 6 let asi 3x jeden kus výbojky; vždy, až když přestala svítit. Mají se dávat sice na obě strany najednou, ale plus mínus to házelo stejný světlo, tak jsem neřešil. V dálkových mám ledky, tam to dost poznám, jen mi vadí, že xenon mám 4300K a dálky 6000K, takže když to svítí najednou, není tak příjemný koukat do dvou různě barevnejch světel. Ale ačkoliv mám P3 z roku 2007, nikdy jsem neměl problém s tím, že by mi xenony nesvítily dost - oproti halogenům v jiných vozech je to nebe a dudy.
Pravda, když jsem na jaře osadil natáčecí xenony z vozu někde ze Španělska s bůhví kolika km, moc to nesvítilo. Nicméně stačilo rozleštit plexi a od té doby zase úplně pohoda.
Tod2
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
J, proto jsem dal do dalek 5000K led, aby to bylo blíž k 4300K xenonum...
Zpět na „Jak co vyladit???“
