- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Aby ti nějaký Ičko pomohlo, na 7m bych to tipnul min. na nějakou I 240 - 3187kč/m 36kg/m...
Můžu fotku poslat projektantovi, co na to řekne, ta prasklina je blbá, ale mě tohle přijde, jak podepřít cihlu párátkem...
Jak někdo psal, dej vedle trubek na zem kousek fošny, na ní trám 100x100 nebo 120x120, nech mezi svislim trámem a vodorovnym mezeru max 5mm, z boku natluč prkno, ať ti svislej trám neupadne a vykopni trubky...
Pro kontrolu si ještě můžeš změřit mezeru před a po vyndání trubek...
Petre, kdyby ses zeptal budu rad.
Uplne se necejtim na to delat tenhle pokus do doby nez budu mit vymysleno jak pripadne vyztuzit.
Diky moc
Diky moc
- Vůz: V850 T5
hele chlape , necejtis se a to je dobre. Nemas v okoli nejakyho tesare? Proste nekoho kdo ty krovy dela a cim starsi tim lepsi. Mel jsem podobny problem a nakonec to slo lehce vyresit , ale nasel jsem tesare kterej delal snad jeste pred valkou. Proste jeste umel po staru a za hodinu jsem mel po starostech...
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
To vis ze hledam, ale nenchazim:-(
- Vůz: Ofce
Zkus napsat uživateli Hektolitr, je to tesař, ale už sem moc nechodí.
V hospode jsem samozrejme byl:-)
musíš tam zůstat dýl, kolem půlnoci budou všichni tesaři...
a kolem půl druhý už budeš mít hotovo
Tvl, to jsou rady kluci, fakt:-))))
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Nemá lepšie všetkých z hospody pozvať ku sebe do stodoly a tam naraziť béčky? Neostane len pri slovách, ale hneď sa začne konať.
Jasne a pak budou v novinach clanky typu:
"V usteckem kraji se skupina silne podnapilych stariku pokousela vyztuzit nosne prvky stodoly. Jejich zraneni byla neslucitelna se zivotem"
Malý dotaz. Z čoho Daehne vychádza či dané kolesá patria k môjmu autu alebo nie? Našiel som na origo stránkach v ponuke kolesá pre moje auto, ale podľa Daehne mám smolu.
- Vůz: Ofce
Podla toho, ako sa vyspi
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
V tom případě si myslím, že má hodně mizernou postel!
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Z homologace daného vozidla, ale není to obecně pro celý typ vozidla, nicméně mohou být rozdílné rozměry dle motorizace i výbavy.Weight píše: 19 říj 2022 08:20 Malý dotaz. Z čoho Daehne vychádza či dané kolesá patria k môjmu autu alebo nie? Našiel som na origo stránkach v ponuke kolesá pre moje auto, ale podľa Daehne mám smolu.
- Vůz: Ofce
Tak to pekny prdy vrdy, pac co neudelal Daehne, to udelal “slovensky Daehne”. Nevim proc tam to slo a tady ne…ale z toho jasne plyne, ze z homologace daneho vozidla “cesky nerobik” nevychazi a bylo tu x prokazanych zkusenosti, ze to je fakt.
Buď v klidu. Když jsem loni řešil změnu v TP kvůli emisím, dopadlo to dobře. Ale byl jsem prozíravý a chtěl jsem po něm ještě něco "navíc" za stejný peníze. Ke změně údajů emisí jsem chtěl také dopsat R17 kola (7Jx17xET43) na mé TDI. Odpověď byla negativní a pro mou motorizaci byla odpověď max R16 (Profil pneu 205/50).
Od prosince mám doma zaplacený né za levno papír od technické listy, ale na STK v Chotěboři nemají technika typu K a v Čáslavi jen bez objednání stylem kdo dřív přijede, ten má štěstí. A já doteď neměl nervy to jít absolvovat bez objednání na blind.
Na jedné STK mě řekli ať to neřeším, že jedtli to mám jak má být a nebude to na první pohled poznat, že to PČR stejně nepozná/nekontroluje.
Ale když už jsem dal 2tácy za papír co mi leží v šuplíku, tak to chci dotáhnout (někdy) do finále a mít to ofiko v TP.
Toť moje zkušenost s nerobíkem.
Kde sehnat zadní tlumiče Bilstein 24-193276 na V70II D5?
Všude mají skladem jenom ten samý jeden kus, který leží ve skladu v Německu. Potřebuju dva.
- Vůz: XC70 D5 2008
Objednej ve dvou obchodech zaráz a máš to.
To jsem zkoušel, jeden zrušil objednávku a druhý pro jistotu přestal komunikovat.
Díky, Allegro teď zkoušíme. Otázka zní, jestli to co tam nabízí není taky z toho skladu z Německa.
- Vůz: V70III D5 136kw
Přímo na www.bilstein-shocks.co.uk mi to ukazuje, že by měly být k dispozici - nevím, jestli je to cenově OK, ale je to možnost
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Hm, zajímavý. A proč teda ofiko dovozce je už nenabízí?
